  3. Einsteigerfragen
  4. Ohne Netzwerkkabel keine Funktion
    5.6k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Helmex
    Ich habe einen Pi 3 und den alten Raspbee laufen. Nachdem ich nun einige
    Device eingerichtet habe wollte ich nun den Pi vom Netzwerkkabel trennen.
    Leider können die Geräte dann nicht mehr geschaltet werden.
    Was mache ich falsch? VG
    @helmex sagte: Leider können die Geräte dann nicht mehr geschaltet werden.
    Per Admin oder Visualisierung natürlich nicht, denn es fehlt die Verbindung des Browsers zum ioBroker Webserver. Skripte sollten allerdings weiterhin schalten.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Helmex
      Sorry - Ja Zigbee.
      Ich hatte das ganz bereits vor einem Jahr autark am laufen gehabt aber das Projekt erstmal ruhen lassen. Nun habe ich den Pi neu aufgesetzt und nun will er das Netzwerkkabel.
      • H Helmex
        Sorry - Ja Zigbee.
        @helmex sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
        bleibt die unbeantwortete Frage
        @homoran sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
        hast du Desktop und Browser und ioBroker und diverse Adapter und den ominösen Raspbee auf dem Pi3 mit seinen gerade mal 1GB RAM laufen?
          Helmex
          deConz, Phoscon und IoBroker laufen auf dem Pi.
          Pi ohne Desktop und Browser. Zum Bedienen des IoBroker verbinde ich mich über das Netzwerkkabel.
          • H Helmex
            Raspbee Aufsteckmodul von Dresden Elektronik. Im Grunde das Gleiche wie Conbee.
            Für Update wird dann das Netzkabel angeschlossen.
            Der Pi sollte eigentlich autark laufen...
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Homoran @helmex sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
            @Helmex ich erinnere mich Dunkel was gelesen zu haben das Phoscon, also die Weboberfläche ohne Internet Zugang nicht aufgerufen werden kann. Aber das kann bei dir ja nicht sein weil du gar keine Netzwerkverbindung zu dem Pi hast, nach deiner Schilderung.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • H Helmex
              und dann kannst du auch steuern?
              Was funktioniert denn nicht?
              • H Helmex
                Sorry - Ja Zigbee.
                @helmex sagte: nun will er das Netzwerkkabel.
                Wenn der RasPi keine RTC (zusätzliches Modul) hat, benötigt er zum Booten die Verbindung zu einem NTP-Server, damit Datum und Uhrzeit gestellt werden.
                  Helmex
                  @paul53 Okay. Wieder was gelernt.
                  Ich habe das Netzwerkkabel im laufenden Betrieb abgezogen.
                  • H Helmex
                    @helmex sagte: Netzwerkkabel im laufenden Betrieb abgezogen.
                    Dann sollte das Schalten per Skript weiterhin funktionieren.
                      Helmex
                      @paul53 Sehe ich auch so. Tut es aber nicht...
                      • H Helmex
                        Helmex
                        Ich hab nun unter Phoscon einen Schalter belegt. Dann das Netzwerkkabel entfernt.
                        siehe da es klappt.
                        Scheint ein IoBroker-Problem zu sein...
                        Thomas BraunT Jey CeeJ L 3 Antworten Letzte Antwort
                        • H Helmex
                          siehe da es klappt.
                          @helmex
                          So ganz verstehe ich nicht, warum da ein iobroker ohne Netzwerk laufen soll. Das widerspricht dem Einsatzzweck des ioBrokers, der soll ja gerade diverse Geschichten miteinander vernetzen.
                            @helmex
                            @thomas-braun sagte: soll diverse Geschichten miteinander vernetzen.
                            Ja, aber nicht unbedingt per LAN.
                            Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                              Dann per WLAN. Aber irgendeine Anbindung an die 'Außenwelt' wäre schon sinnvoll.
                              Und auch intern wird (zumindest teilweise) auf Netzwerkprotokolle zurückgegriffen.
                                @thomas-braun sagte: irgendeine Anbindung an die 'Außenwelt' wäre schon sinnvoll.
                                Sinnvoll schon, aber für die Funktionalität (z.B. Austausch Zigbee <-> HomeMatic) sollte sie nicht notwendig sein.
                                  Helmex
                                  Das Netzwerk ist doch ZigbeeMesh. Das läuft ohne Router und Netzwerk vollständig autark.
                                    Erfolgt der Austausch da nicht über den network stack?
                                      @thomas-braun sagte: Erfolgt der Austausch da nicht über den network stack?
                                      Ja, aber wenn kein Container verwendet wird, per Local host. Funktioniert das ohne Router nicht?
                                      • H Helmex
                                        siehe da es klappt.
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Oder ein Benutzer Fehler. Dir ist klar das der Adapter mit deConz über Netzwerk Kommuniziert?
                                        Wenn 127.0.0.1 als IP eingetragen ist könnte es funktionieren, aber sicher bin ich mir da nicht. Hab das noch nie ausprobiert ohne Netzwerkverbindung.
                                        Falls das so nicht geht muss ein Virtuelles Netzwerk auf dem Pi Konfiguriert werden.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          @jey-cee sagte: Hab das noch nie ausprobiert ohne Netzwerkverbindung.
                                          Ich auch nicht, deshalb meine Frage
                                          Bei mir kommuniziert seit Jahren der HM-RPC-Adapter mit dem rfd per 127.0.0.1.
