  4. Adapter: SMA SEMP
    2.4k
    4.4k
Adapter: SMA SEMP
258 Beiträge 29 Kommentatoren 68.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • pc-larsP pc-lars
    @rene_hm Hi, Erstmal Vielen Dank für den Adapter!!
    Einbindung in IO und Sunny Portal haben problemlos geklappt..
    Habe nun zwei Verschiedene Geräte Angelegt(Heizung 250w, Lampe 20W), diese werden nur ,,teilweise´´ eingeplant.
    Ein 250w Gerät läuft trotz Batterieladung,wobei ein identisch konfiguriertes Gerät(20W) Abgeschaltet bleibt.Trotz 1700W Überschuss nach Batterieladung
    Wäre es möglich eine Funktioniertende MUSTER konfiguration zu bekommen? Mit Zeiten und Leistungen zb. Heizstab
    Wie Verhalten sich sie SEMP Verbraucher in Verbindung mit Batteriespeicher? im SHM ist ,,Batterieladen vor Kannverbraucher`` aktiviert, dennoch Lädt er die Batterie und bedient zugleich den Semp Verbraucher Heizung250W..
    Am Ende des Tages hat er dann die Batterie nicht voll (man kommt nicht durch die Nacht)weil Tagsüber für die Ladung 250W fehlen..
    Wird die Batterie überhaupt berücksichtigt?
    Grüße
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #101
    @pc-lars sagte in Adapter: SMA SEMP:
    Das sind alles Fragen, die ich leider nicht direkt beantworten kann :-( Der Adapter stellt ein gateway zwischen den Geräten und dem SHM dar. Die Steuerung / Einplanung macht der SHM, die Logik dahinter kenne ich nicht im Detail. Im Moment bleibt wahrscheinlich nur übrig, durch trial&error weiter herauszufinden, wie das ganze zu konfigurieren ist...
    Im Allgemeinen kann man aber sagen, dass die "Mindest. Laufzeit [hh:mm]" in der Tabelle mit den Energieanforderungen immer eingehalten wird, d.h. der SHM wird für ein Gerät mit einer Mindestlaufzeit > 0 immer genau diese Zeit einplanen, völlig egal, ob Überschuß vorhanden ist oder etwas anders läuft.
    • C cb187
      Und wenn ich einwenig geladen habe, zählt er das in min energy:Bildschirm­foto 2023-02-10 um 17.57.12.png
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #102
      @cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:
      Die Idee wäre eigentlich, die Energie, die schon geladen wurde, von MinEnergie abzuziehen.
      Beim Start des Ladevorganges wird eine MinEnergie vorgegeben. Wenn dann die Ladung läuft, sollte MinEnergie so lange kleiner werden, bis sie 0 erreicht. Dann wird nur noch optional weiter geladen...
      • C cb187
        @Rene_HM ich hab dir mal ne email zukommen lassen.Das ist die semp vom evcc.Vielleicht ist da ja noch was anders.
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #103
        Der Unterschied ist m.E. dass MinPowerConsumption und MaxPowerConsumption auch im timeframe mitgeschickt werden. Weisst du, wo diese Werte (1,38kW und 7,36kW) herkommen? Zwischen den beiden Werten sollte sich ja dann die Ladeleistung einstellen. Welche Leistung stellt sich bei evcc dann ein? ändert die sich?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          cb187
          #104
          @rene_hm said in Adapter: SMA SEMP:
          Ja ändert sich.Und wenn zb phasenumschaltung ist erhöht sich das dann entweder auf 11kw oder 22kw.je nachdem was eingestellt ist bzw wird.
          • Q Offline
            Q Offline
            q_doc
            #105
            Der Adapter läuft und ein Gerät and einem Shelly ist hinzugefügt, nur scheitere ich beim Hinzufügen im SHM. Es wird einfach kein Neugerät gefunden...
            Kann es daran liegen, dass ioBroker in einem Docker-Container läuft? Muss da evtl. noch ein Port freigegeben werden? Was ist der SEMP Port in diesem Zusammenhang?
            Danke! für Tips ;-)
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • Q q_doc
              Danke! für Tips ;-)
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #106
              @q_doc Der Adapter muss mit dem SHM kommunzieren, das macht er über den SEMP-Port. Ist die richtige IP eingestellt? das muss die IP sein, in der ioB und damit der Adapter erreichbar ist.
              Zusätzlich muss der Adapter über SSDP gefunden werden können.
              Was sagt denn das debug log?
              C Q 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                cb187
                #107
                @rene_hm
                Wäre es möglich optional auswählbar noch ne automatische Phasenumschaltung mit einzubauen?
                Gedanke wäre so es wird geprüft ob 3min der überschuss über 4200w gegeben ist und schaltet dann auf 3 phasen um.Gleiche beim zurück schalten soll 3min prüfen ob überschuss unter 4200w ist und soll dann auf 1 phasig unschalten.
                • C cb187
                  @rene_hm
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #108
                  @cb187 es geht um die wallbox, richtig? Macht das die wallbox nicht selbst: wenn recommended power größer dann 3 Phasen und sonst 1 Phase?
                  Das Problem ist, dass ich im Adapter keine Info über die Höhe des Überschuß habe. Ich bekomme vom SHM nur eine "Leistungsempfehlung" pro Gerät...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    cb187
                    schrieb am zuletzt editiert von cb187
                    #109
                    Leider macht das die Box nicht selber.Ich muss ihm sagen wann er umschalten soll.
                    Genau mit der Leistungsempfehlung kann man das ja bestimmt regeln.
                    bei dem Originalen SMA EV Charger funktioniert das anscheinend auch.
                    Evcc macht es zb so das wenn mehr als 4200w(RecommendedState) da sind, fängt nen Timer anzulaufen.Wenn nach dem Ablauf noch der wert zb über 4200w ist dann schaltet er um.Anders rum genau so.
                    Also wäre es ganz cool wenn ich nur nen Datenpunkt auswählen könnte der diese Umschaltung dann in gang setzt.
                    • C cb187
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #110
                      @cb187 ah, okay nur über den recommended power. Das geht. und du brauchst dann einen bool-DP, der sagt "jetzt 3 phasig" oder?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        cb187
                        #111
                        @rene_hm ja genau.
                        • C cb187
                          @rene_hm ja genau.
                          cb187
                          #112
                          @Rene_HM ach ja und noch nen kleiner bug, wenn er die Ladung abschaltet trägt er immer die geladene Menge in Min Energy ein.Das dürfte meiner Meinung nicht sein.
                          Weil wenn er die einträgt fängt er irgendwann abzuladen obwohl kein Überschuss vorhanden ist.
                          • C cb187
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #113
                            @cb187 bug fix kommt in der nächsten Version...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              cb187
                              #114
                              @rene_hm
                              Neue Version installiert.So wie ich es jetzt gesehn habe sind die bugs raus.was mir aber aufgefallen ist min energy kann ich nach oben korrigieren, was man im semp auch sieht aber wenn ich nach unten korigiere zb von 5000 auf 0 wird die 0 nicht übernommen, nur nach oben.
                              Den schalter für 3phasenunschaltung muss ich jetzt auf die wallbox triggern richtig?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Q Offline
                                Q Offline
                                q_doc
                                schrieb am zuletzt editiert von q_doc
                                #115
                                @rene_hm
                                Danke, habe den Adapter noch einmal neu installiert. Die IP ist die vom ioBroker (andere Adapter sind darüber auch problemlos erreichbar). SSDP ist laut debug log die 9765 (habe ich im Docker als UDP und TCP freigegeben) UPnP ist im Router auch für den PI aktiv. Einzige Fehlermeldung ist die fehlende csv (ähnlich wie in dem Problem oben) ansonsten ist das log für mich unauffällig. Beim Suchen nach Neugeräten findet der SHM einfach nichts...
                                Bevor ich hier den ganzen log poste, was wäre denn der für Dich relevante Teil?
                                Edit: beim genauen lesen, ist das normal:
                                e999e004-1e43-48f2-a49b-9a62904d34d2-image.png ?
                                • Q q_doc
                                  @rene_hm
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #116
                                  @q_doc sagte in Adapter: SMA SEMP:
                                  Das passt schon.
                                  Interessant im log ist die start-Phase bis zum ersten "response xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>"
                                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C cb187
                                    @rene_hm
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #117
                                    wird z.Bsp. 10 (also größer 0) noch übernommen?
                                    genau.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      genau.
                                      cb187
                                      #118
                                      @rene_hm ja wenn ich zb 1000 eingebe ja.gehe ich zurück auf 0 nicht.
                                      • C cb187
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #119
                                        @cb187 ich sehe schon, muss größer 0 sein. da fehlt ein ">=", ändere ich...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Das passt schon.
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          q_doc
                                          #120
                                          @rene_hm
                                          Mal der ganze Screenshot, da kommt kein Response xml (was dann vermutlich der Fehler ist):
                                          was mir jetzt noch aufgefallen ist, Redi States/objects 127.0.0.1 kommt nicht immer und ist das Sub-Netz im Docker.
