  4. Adapter: SMA SEMP
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • C cb187
    @rene_hm said in Adapter: SMA SEMP:
    @cb187 das sind die OID's die angegeben werden müssen, die anderen sind optional. Ich suche noch nach einer besseren Darstellung dafür...
    Also irgendwie bekomme ich die Ladung nicht auslaufen.Obwohl alles richtig eingegeben ist.
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #95
    @cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:
    Das hilft mir zur Fehleranalyse recht wenig...
    • C cb187
      Kannst du den Wert RecommendedPower wenn der vom SHM kommt aufrunden lassen?
      Mit den Kommazahlen kann zb mein GO E Adapter nichts mit anfangen.So kann man sich ein extra Skript sparen.
      Und bitte diese anfänglichen 5000wh auf 0 setzen?
      Ich meine wenn 0 gesetzt ist ist das reiner PV Überschuss, kann laufen muss aber nicht.Bei gesetzten 5000wh ist das ja immer muss.
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #96
      Kannst du mir dazu ein debug-log erstellen? In meinem log und meinen csv-logs erscheinen immer Ganzzahlen, wie man auch im Protokoll sieht
      {"DeviceId":{"_text":"F-12345678-000000000001-00"},"On":{"_text":true},"RecommendedPowerConsumption":{"_text":1300},"Timestamp":{"_text":0}}
      Das sind in dem Fall 1300W
      Auch dafür bitte ein log oder im csv-log nachsehen. Der Adapter ermittelt keine Werte, er erhält "Empfehlungen / recommendations" vom SHM, die er direkt ohne weitere Bearbeitung weitergibt.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        C
        C
        cb187
        #97
        Ok ich gucke mal wann ich es hinbekomme.jenachdem wieviel sonne morgen oder übermorgen runterkommt.
        • Rene_HMR Rene_HM
          Schnittstelle zu SMA SunnyPortal über SunnyHomeManager und SEMP
          Fügt eure Geräte von ioBroker in's SunnyPortal hinzu. SunnyPortal kann dann den Energieverbrauch besser einschätzen und somit bessere Vorhersagen und Empfehlungen treffen. Es können die Geräte aber auch über SunnyPortal gesteuert werden. Bei ausreichender Sonnenenergie kann das SunnyPortal die Geräte einschalten oder bei zu geringer Sonnenenergie wieder ausschalten. So optimiert ihr euren Eigenverbrauch, seit aber nicht auf die wenigen im SunnyPortal / SHM unterstützten Geräte angewiesen. Mit dem Adapter lassen sich beliebige Geräte aus dem ioBroker in das SunnyPortal einbinden. Es muss nicht einmal der Verbrauch eines einzelnen Gerätes gemessen werden. Auch Schätzwerte sind ausreichend.
          Der Adapter ist soweit, dass er getestet werden kann.
          Features:
          • Geräte von ioBroker in SunnyPortal über SMA SEMP hinzufügen
          • das SunnyPortal über den aktuellen Verbrauch der Geräte informieren
          • SunnyPortal diese Geräte steuern lassen (Einschalten bei genügend PV-Leistung und Ausschalten bei zu geringer Solarenergie)
          • support von Wallboxen
          Installation über github oder NPM
          Aktuelle Version:
          1.2.0 seit 29.05.2023
          latest:
          stable:
          1.0.0
          Feedback, Anmerkungen und Testergebnisse sind willkommen...
          pc-larsP
          pc-larsP
          pc-lars
          #98
          @rene_hm Hi, Erstmal Vielen Dank für den Adapter!!
          Einbindung in IO und Sunny Portal haben problemlos geklappt..
          Habe nun zwei Verschiedene Geräte Angelegt(Heizung 250w, Lampe 20W), diese werden nur ,,teilweise´´ eingeplant.
          Ein 250w Gerät läuft trotz Batterieladung,wobei ein identisch konfiguriertes Gerät(20W) Abgeschaltet bleibt.Trotz 1700W Überschuss nach Batterieladung
          Wäre es möglich eine Funktioniertende MUSTER konfiguration zu bekommen? Mit Zeiten und Leistungen zb. Heizstab
          Wie Verhalten sich sie SEMP Verbraucher in Verbindung mit Batteriespeicher? im SHM ist ,,Batterieladen vor Kannverbraucher`` aktiviert, dennoch Lädt er die Batterie und bedient zugleich den Semp Verbraucher Heizung250W..
          Am Ende des Tages hat er dann die Batterie nicht voll (man kommt nicht durch die Nacht)weil Tagsüber für die Ladung 250W fehlen..
          Wird die Batterie überhaupt berücksichtigt?
          C Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
          • pc-larsP pc-lars
            C
            C
            cb187
            #99
            @Rene_HM ich hab dir mal ne email zukommen lassen.Das ist die semp vom evcc.Vielleicht ist da ja noch was anders.
            • C cb187
              C
              C
              cb187
              #100
              Und wenn ich einwenig geladen habe, zählt er das in min energy:Bildschirm­foto 2023-02-10 um 17.57.12.png
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • pc-larsP pc-lars
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #101
                @pc-lars sagte in Adapter: SMA SEMP:
                Das sind alles Fragen, die ich leider nicht direkt beantworten kann :-( Der Adapter stellt ein gateway zwischen den Geräten und dem SHM dar. Die Steuerung / Einplanung macht der SHM, die Logik dahinter kenne ich nicht im Detail. Im Moment bleibt wahrscheinlich nur übrig, durch trial&error weiter herauszufinden, wie das ganze zu konfigurieren ist...
                Im Allgemeinen kann man aber sagen, dass die "Mindest. Laufzeit [hh:mm]" in der Tabelle mit den Energieanforderungen immer eingehalten wird, d.h. der SHM wird für ein Gerät mit einer Mindestlaufzeit > 0 immer genau diese Zeit einplanen, völlig egal, ob Überschuß vorhanden ist oder etwas anders läuft.
                • C cb187
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #102
                  Die Idee wäre eigentlich, die Energie, die schon geladen wurde, von MinEnergie abzuziehen.
                  Beim Start des Ladevorganges wird eine MinEnergie vorgegeben. Wenn dann die Ladung läuft, sollte MinEnergie so lange kleiner werden, bis sie 0 erreicht. Dann wird nur noch optional weiter geladen...
                  • C cb187
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #103
                    Der Unterschied ist m.E. dass MinPowerConsumption und MaxPowerConsumption auch im timeframe mitgeschickt werden. Weisst du, wo diese Werte (1,38kW und 7,36kW) herkommen? Zwischen den beiden Werten sollte sich ja dann die Ladeleistung einstellen. Welche Leistung stellt sich bei evcc dann ein? ändert die sich?
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      C
                      C
                      cb187
                      #104
                      Ja ändert sich.Und wenn zb phasenumschaltung ist erhöht sich das dann entweder auf 11kw oder 22kw.je nachdem was eingestellt ist bzw wird.
                      • Q
                        Q
                        q_doc
                        #105
                        Der Adapter läuft und ein Gerät and einem Shelly ist hinzugefügt, nur scheitere ich beim Hinzufügen im SHM. Es wird einfach kein Neugerät gefunden...
                        Kann es daran liegen, dass ioBroker in einem Docker-Container läuft? Muss da evtl. noch ein Port freigegeben werden? Was ist der SEMP Port in diesem Zusammenhang?
                        Danke! für Tips ;-)
                        • Q q_doc
                          Danke! für Tips ;-)
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #106
                          @q_doc Der Adapter muss mit dem SHM kommunzieren, das macht er über den SEMP-Port. Ist die richtige IP eingestellt? das muss die IP sein, in der ioB und damit der Adapter erreichbar ist.
                          Zusätzlich muss der Adapter über SSDP gefunden werden können.
                          Was sagt denn das debug log?
                          C Q 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            C
                            C
                            cb187
                            #107
                            @rene_hm
                            Wäre es möglich optional auswählbar noch ne automatische Phasenumschaltung mit einzubauen?
                            Gedanke wäre so es wird geprüft ob 3min der überschuss über 4200w gegeben ist und schaltet dann auf 3 phasen um.Gleiche beim zurück schalten soll 3min prüfen ob überschuss unter 4200w ist und soll dann auf 1 phasig unschalten.
                            • C cb187
                              @rene_hm
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #108
                              @cb187 es geht um die wallbox, richtig? Macht das die wallbox nicht selbst: wenn recommended power größer dann 3 Phasen und sonst 1 Phase?
                              Das Problem ist, dass ich im Adapter keine Info über die Höhe des Überschuß habe. Ich bekomme vom SHM nur eine "Leistungsempfehlung" pro Gerät...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                C
                                C
                                cb187
                                schrieb am zuletzt editiert von cb187
                                #109
                                Leider macht das die Box nicht selber.Ich muss ihm sagen wann er umschalten soll.
                                Genau mit der Leistungsempfehlung kann man das ja bestimmt regeln.
                                bei dem Originalen SMA EV Charger funktioniert das anscheinend auch.
                                Evcc macht es zb so das wenn mehr als 4200w(RecommendedState) da sind, fängt nen Timer anzulaufen.Wenn nach dem Ablauf noch der wert zb über 4200w ist dann schaltet er um.Anders rum genau so.
                                Also wäre es ganz cool wenn ich nur nen Datenpunkt auswählen könnte der diese Umschaltung dann in gang setzt.
                                • C cb187
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #110
                                  @cb187 ah, okay nur über den recommended power. Das geht. und du brauchst dann einen bool-DP, der sagt "jetzt 3 phasig" oder?
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    C
                                    C
                                    cb187
                                    #111
                                    @rene_hm ja genau.
                                    • C cb187
                                      @rene_hm ja genau.
                                      C
                                      C
                                      cb187
                                      #112
                                      @Rene_HM ach ja und noch nen kleiner bug, wenn er die Ladung abschaltet trägt er immer die geladene Menge in Min Energy ein.Das dürfte meiner Meinung nicht sein.
                                      Weil wenn er die einträgt fängt er irgendwann abzuladen obwohl kein Überschuss vorhanden ist.
                                      • C cb187
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #113
                                        @cb187 bug fix kommt in der nächsten Version...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          C
                                          C
                                          cb187
                                          #114
                                          @rene_hm
                                          Neue Version installiert.So wie ich es jetzt gesehn habe sind die bugs raus.was mir aber aufgefallen ist min energy kann ich nach oben korrigieren, was man im semp auch sieht aber wenn ich nach unten korigiere zb von 5000 auf 0 wird die 0 nicht übernommen, nur nach oben.
                                          Den schalter für 3phasenunschaltung muss ich jetzt auf die wallbox triggern richtig?
                                          33.2k
                                          84.3k
