  4. Adapter: SMA SEMP
    6.7k
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:
    den zähler greif ich von dem go e ab
    also "Messung" und entsprechender Datenpunkt eingestellt?
    Ignoriere mal die Anzeigen in den Datenpunkten: RemainingMaxEnergy, TimeOn, Energy used. Das sind alles Werte, die ich im Adapter berechne (evtl. noch fehlerhaft), aber für die Funktion eigentlich keine Auswirkung haben. Die Werte dienen eigentlich nur dazu, zu sehen, was der Adapter zusammen mit dem HM macht...
    Für das Laden ist MinEnergy, MaxEnergy, MinPower, MaxPower und der Status des Gerätes (ein oder aus) wichtig.
    Interessant ist die eine Minute: Einmal pro Minute sendet der SHM eine "Empfehlung". Im csv werden wir sehen, ob er empfiehlt einzuschalten und ob er eine Minute später wieder empfiehlt auszuschalten.
    Es könnte aber auch die Option sein, die im Adapter prüft, ob das Gerät einschaltet und die Energieanforderung zurückzieht, falls das Gerät nicht einschaltet.
    cb187
    #81
    @rene_hm Moin hab dir gerade ne email geschickt mit der csv Datei
      daluke2211
      #82
      Hey, bin schon lange auf der suche nach einem Adapter wo ich gerate in mein smart System Einpflegen kann.
      ich bin dabei, den Adapter einzurichten.
      Das Gateway wird zwar vom SHM2 erkannt, aber nicht wirklich angezeigt. Ich kann auch keine Geräte anlernen oder erzeugen.
      Mit dem Log CSV habe ich auch Probleme. Die Instanz macht keinen Ordner.
      Ausnahme in CreateFilename [Fehler: ENOENT: keine solche Datei oder Verzeichnis, stat '/opt/iobroker/semp.csv']
      Wie kann ich den Ordner einrichten?
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • D daluke2211
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #83
        @daluke2211 Das csv log ist eigentlich zur Fehlerananlyse, wenn schon Geräte im SunnyPortal eingerichtet sind. Solange da keine erscheinen, macht dieses logging noch keinen Sinn.
        Hier gab es schon einmal ein ähnliches Problem mit nicht erkannten Geräten.
        Bzgl. csv-log: Der Adapter erzeugt keine Verzeichnisse, sondern nur Dateien. Du musst also den Ordner selbst anlegen. In den Ordner /opt/iobroker/ würde ich persönlich nicht loggen...
        • Rene_HMR Rene_HM
          daluke2211
          #84
          @rene_hm alles klar
          saudumme frage, in der ID-Adresse muss die vom iobroker rein?
          • D daluke2211
            @rene_hm alles klar
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #85
            @daluke2211 sagte in Adapter: SMA SEMP:
            ja, die IP-Adresse ist von der Maschine, auf der der semp-Adapter läuft...
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #86
              Der Adapter ist seit heute auch im latest-repository und kann von dort installiert werden...
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                cb187
                #87
                @rene_hm said in Adapter: SMA SEMP:
                Dieses wird mir angezeigt und es sind keine Daten mehr im Adapter vorhanden.
                • C cb187
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #88
                  @cb187 von wo hast du installiert? von github die 0.1.0 (wie bisher) oder über NPM die 0.0.5?
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    cb187
                    #89
                    Ja wie bisher von github.
                    • C cb187
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #90
                      @cb187 sollte jetzt im github gefixt sein.
                      Ich hatte eine größere Änderung bzgl. wallbox eingebaut:
                      Man kann nun den Datentyp und den erwarteten Wert in der Objekt-ID-Konfiguration einstellen.
                      Bin aber noch am testen, ob da alles in jeder Situation funktioniert...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        cb187
                        #91
                        Ja geht wieder.Wofür ist must provided?
                        • C cb187
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #92
                          @cb187 das sind die OID's die angegeben werden müssen, die anderen sind optional. Ich suche noch nach einer besseren Darstellung dafür...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            cb187
                            #93
                            Also irgendwie bekomme ich die Ladung nicht auslaufen.Obwohl alles richtig eingegeben ist.
                            C Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C cb187
                              cb187
                              schrieb am zuletzt editiert von cb187
                              #94
                              Kannst du den Wert RecommendedPower wenn der vom SHM kommt aufrunden lassen?
                              Mit den Kommazahlen kann zb mein GO E Adapter nichts mit anfangen.So kann man sich ein extra Skript sparen.
                              Und bitte diese anfänglichen 5000wh auf 0 setzen?
                              Ich meine wenn 0 gesetzt ist ist das reiner PV Überschuss, kann laufen muss aber nicht.Bei gesetzten 5000wh ist das ja immer muss.
                              • C cb187
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #95
                                Das hilft mir zur Fehleranalyse recht wenig...
                                • C cb187
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #96
                                  Kannst du mir dazu ein debug-log erstellen? In meinem log und meinen csv-logs erscheinen immer Ganzzahlen, wie man auch im Protokoll sieht
                                  {"DeviceId":{"_text":"F-12345678-000000000001-00"},"On":{"_text":true},"RecommendedPowerConsumption":{"_text":1300},"Timestamp":{"_text":0}}
                                  Das sind in dem Fall 1300W
                                  Auch dafür bitte ein log oder im csv-log nachsehen. Der Adapter ermittelt keine Werte, er erhält "Empfehlungen / recommendations" vom SHM, die er direkt ohne weitere Bearbeitung weitergibt.
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    cb187
                                    #97
                                    Ok ich gucke mal wann ich es hinbekomme.jenachdem wieviel sonne morgen oder übermorgen runterkommt.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Schnittstelle zu SMA SunnyPortal über SunnyHomeManager und SEMP
                                      Fügt eure Geräte von ioBroker in's SunnyPortal hinzu. SunnyPortal kann dann den Energieverbrauch besser einschätzen und somit bessere Vorhersagen und Empfehlungen treffen. Es können die Geräte aber auch über SunnyPortal gesteuert werden. Bei ausreichender Sonnenenergie kann das SunnyPortal die Geräte einschalten oder bei zu geringer Sonnenenergie wieder ausschalten. So optimiert ihr euren Eigenverbrauch, seit aber nicht auf die wenigen im SunnyPortal / SHM unterstützten Geräte angewiesen. Mit dem Adapter lassen sich beliebige Geräte aus dem ioBroker in das SunnyPortal einbinden. Es muss nicht einmal der Verbrauch eines einzelnen Gerätes gemessen werden. Auch Schätzwerte sind ausreichend.
                                      Der Adapter ist soweit, dass er getestet werden kann.
                                      Features:
                                      • Geräte von ioBroker in SunnyPortal über SMA SEMP hinzufügen
                                      • das SunnyPortal über den aktuellen Verbrauch der Geräte informieren
                                      • SunnyPortal diese Geräte steuern lassen (Einschalten bei genügend PV-Leistung und Ausschalten bei zu geringer Solarenergie)
                                      • support von Wallboxen
                                      Installation über github oder NPM
                                      Aktuelle Version:
                                      1.2.0 seit 29.05.2023
                                      latest:
                                      stable:
                                      1.0.0
                                      Feedback, Anmerkungen und Testergebnisse sind willkommen...
                                      pc-larsP Offline
                                      pc-larsP Offline
                                      pc-lars
                                      #98
                                      @rene_hm Hi, Erstmal Vielen Dank für den Adapter!!
                                      Einbindung in IO und Sunny Portal haben problemlos geklappt..
                                      Habe nun zwei Verschiedene Geräte Angelegt(Heizung 250w, Lampe 20W), diese werden nur ,,teilweise´´ eingeplant.
                                      Ein 250w Gerät läuft trotz Batterieladung,wobei ein identisch konfiguriertes Gerät(20W) Abgeschaltet bleibt.Trotz 1700W Überschuss nach Batterieladung
                                      Wäre es möglich eine Funktioniertende MUSTER konfiguration zu bekommen? Mit Zeiten und Leistungen zb. Heizstab
                                      Wie Verhalten sich sie SEMP Verbraucher in Verbindung mit Batteriespeicher? im SHM ist ,,Batterieladen vor Kannverbraucher`` aktiviert, dennoch Lädt er die Batterie und bedient zugleich den Semp Verbraucher Heizung250W..
                                      Am Ende des Tages hat er dann die Batterie nicht voll (man kommt nicht durch die Nacht)weil Tagsüber für die Ladung 250W fehlen..
                                      Wird die Batterie überhaupt berücksichtigt?
                                      Grüße
                                      • pc-larsP pc-lars
                                        Grüße
                                        cb187
                                        #99
                                        @Rene_HM ich hab dir mal ne email zukommen lassen.Das ist die semp vom evcc.Vielleicht ist da ja noch was anders.
                                        • C cb187
                                          cb187
                                          #100
                                          Und wenn ich einwenig geladen habe, zählt er das in min energy:Bildschirm­foto 2023-02-10 um 17.57.12.png
