  3. Off Topic
  4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    5.3k
pv anlagebalkonkraftwerk
243 Beiträge 18 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @bananajoe sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
    Am einfachsten (aus meiner Sicht) wäre es per MQTT, aber per API Aufruf ginge auch. Steht alles in der Anleitung zum AHOY-Projekt: https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/Getting_Started.md
    jo, war etwas versteckt innerhalb von github, aber ich nehme an, Du meinst in diesem Abschnitt die erste Zeile mit "not persistent"?:
    Active Power Limit via MQTT
    The ahoy-dtu subscribes on the topic <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/# if the mqtt broker is set-up correctly. The default topic is inverter/devcontrol/#.
    To set the active power limit (controled value is the AC Power of the inverter) you have four options. (Only single phase inverters are actually in focus).
    topic 	payload 	active power limit in 	Condition
    <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11 OR
    <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/0 	[0..65535] 	Watt 	not persistent
    <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/256 	[0..65535] 	Watt 	persistent
    <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/1 	[2..100] 	% 	not persistent
    <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/257 	[2..100] 	% 	persistent
    Ist aber jetzt nach der Diskussion hier für mich nicht mehr so "kriegsentscheidend", deshalb: Danke an alle!
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #201
    @BananaJoe
    @a200
    @Samson71
    Hab mal aus Neugier auf die Ahoy GUI geguckt und da stand aufmal Limit 202,1% ?!
    Sonst stand da immer 100%.
    Dann bin ich auf die Einstellungsseite gegangen.
    Nüscht eingetragen gewesen.
    Dann habe ich 600 eingegeben und absolute in Watt persistent.
    Dann hat sich die GUI auf 100% geändert.
    Eben guck ich nochmal auf die Einstellungsseite. Ist wieder alles leer und sieht so aus , wie auch dem Screenshot eben.
    Ich will doch nur, dass das Teil seine max.600 Watt produziert.
    Ralla66R joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @BananaJoe
      @a200
      @Samson71
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #202
      @haselchen
      mal 300 probiert ?
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #203
        @ralla66
        Ich hab das anscheinend nicht gerafft , wozu das da ist bzw. was ich da eintragen muss.
        Der HM kann 600W, was muss ich in das Power Limit Feld eintragen, damit er diese 600W ausschöpft?
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #204
          @haselchen
          auf die GUI war noch nie verlaß, schau was der real Produziert.
          Nur Save oder Save mit reboot ?
          • Ralla66R Ralla66
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #205
            @ralla66
            Naja , schwierig bei dem Wetter rauszukriegen.
            Wie sehe ich den realen Wert?
            Beides gemacht Save und Save und Reboot
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #206
              @haselchen
              hab da ne Sonoff Energiemessung dran,
              600 Watt sieht man auch am Versorgerzähler :-)
              • Ralla66R Ralla66
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #207
                @ralla66
                Das Teil hängt gut versteckt auf dem Dachboden :)
                Haste noch eine andere Idee? 😬
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #208
                  @haselchen
                  anderen Browser mal probiert und Updatezeit mal tiefer gesetzt ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #209
                    @ralla66
                    Mir geht es um die Einstellmöglichkeit.
                    Was muss da rein, wenn der WR unbegrenzt bis 600W liefern soll.
                      @BananaJoe
                      @a200
                      @Samson71
                      joergeliJ Online
                      joergeliJ Online
                      joergeli
                      #210
                      @haselchen
                      Ist ein Bug in AHOY V0.5.41
                      Guckst Du :
                      Live View - Inverter Limit mehr als 100%
                        @haselchen
                        Guckst Du :
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #211
                        @joergeli
                        Ich hab aber die 0.5.28
                        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          @joergeli
                          joergeliJ Online
                          joergeliJ Online
                          joergeli
                          #212
                          @haselchen
                          Lies Dir mal das Github-Issue kpl. durch, Bug tritt wohl ab AHOY V0.5.28 auf.
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #213
                            @joergeli
                            Vielleicht sollte ich Teilzeit nur noch arbeiten, damit ich technisch hier auf der Höhe bleibe 😅
                            joergeliJ Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                              @joergeli
                              joergeliJ Online
                              joergeliJ Online
                              joergeli
                              #214
                              @haselchen
                              Jo, ich habe mich auch erst seit ca. 1 Woche mit AHOY beschäftigt und zuerst war bei mir noch v0.5.17 drauf.
                              Habe dann gestern auf V0.5.41 upgedated und da sind mir die 202.1% ebenfalls aufgefallen und deshalb auf github nachgeforscht.
                              Bedenke: Es wird momentan noch intensiv am AHOY-Code gearbeitet, deshalb ab und zu mal bei Releases nachschauen, ob's 'ne neuere Version gibt.
                              Nebenbei:
                              Mir war nicht wohl, ob das Update direkt über die AHOI-GUI funktionieren würde, hat aber problemlos geklappt.
                                @joergeli
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #215
                                @haselchen
                                Persönliche Strategie anpassen und eine Stable suchen die bei dir läuft.
                                Spielen mit der neusten Versionen nur wenn Zeit ist.
                                Hab noch die v 0.5.17 am Netz, neueste ist halt spielerei erst.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #216
                                  @ralla66
                                  @joergeli
                                  Oki Doki, aber kommen wir wieder zu meiner Ausgangsfrage.
                                  Was für ein Wert muss da rein bei Active Power Limit.
                                  2 Panels à 375WP und 600 Hoymiles WR.
                                  Ich will immer das Maximum ausschöpfen.
                                    @ralla66
                                    @joergeli
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #217
                                    @haselchen
                                    100 % persistent
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @haselchen
                                      100 % persistent
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #218
                                      @ralla66
                                      Der Befehl anscheinend nicht raus
                                      Wenn ich das in Watt mache und 600 reinschreibe, kommt bei Result ok.
                                      Hier kommt nix, nur n/a.
                                        @ralla66
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #219
                                        @haselchen soviel ich weiß geht die Prozentangabe nicht, nur Watt, also absolut 600 Watt, für kontinuierlich, relativ.... bis zum nächsten Neustart
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #220
                                          @crunchip
                                          Ok, damit kann ich leben. Danke für den Input.
