  3. Off Topic
  4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    5.3k
pv anlagebalkonkraftwerk
243 Beiträge 18 Kommentatoren 53.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    at all
    naive Frage: ist es möglich, bzw. wie, mit einem Hoymiles 600 eine Nulleinspeisung zu realisieren?
    Vorhanden:
    Hoymiles 600, AHOY, zusätzlich Shelly Plug S am Hoymiles 600, Hichi-Lesekopf am digitalen "Einrichtungs-Stromzähler".
    Wunsch: Keine Einspeisung in's Stromnetz.
    Im AHOY kann man ja lediglich eine allgemeine Leistungsbegrenzung einstellen:
    Meine Überlegung:
    1.) Leistung am Zähler messen (Datenpunkt ist bereits vorhanden und funktioniert)
    2.) Einspeise-Leistung vom Hoymiles 600 messen (Datenpunkt ist ebenfalls vorhanden und funktioniert)
    3.) JavaScript (sinngemäß)
    wenn (Leistung-Zähler <= Einspeise-Leistung) oder (Leistung-Zähler = 0)
    ---> begrenze Einspeise-Leistung
    sonst
    ----> keine Begrenzung
    4.) Problem: Wie sage ich dem Hoymiles,daß er in Abhängigkeit vom Script, die Leistung begrenzen soll? ( evtl. mittels MQTT, HTTP, o.ä.? )
    Würde das überhaupt so funktionieren , wie ich mir das vorstelle, oder bin ich vollkommen auf dem Holzweg?
    Jörg
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #198
    @joergeli sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
    at all
    Vorhanden:
    Meine Überlegung:
    sonst
    Jörg
    Ja, genau so funktioniert das.
    Das kannst du sogar von Hoymiles fertig kaufen - mit der DTU Pro und den zugehörigen (extra zu kaufenden) Messadapter kann man auch eine Nulleinspeisung fahren.
    Und das Ding macht genau das was du mit der freien Software vor hast.
    Wie du in der AHOY Anleitung lesen kannst gibt es dabei persistente und non-persistente Datenpunkte. Der non-persistente reicht, diese Einstellung wird nach einem Neustart vergessen. Und nicht extra in den internen Speicher geschrieben.
    Am einfachsten (aus meiner Sicht) wäre es per MQTT, aber per API Aufruf ginge auch. Steht alles in der Anleitung zum AHOY-Projekt: https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/Getting_Started.md
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      Eine weitere Befürchtung, warum ich Nulleinspeisung realisieren wollte, ist daß ich irgendwo gelesen habe, daß intern im Einrichtungs-Zähler Fehlermeldungen bei Überproduktion, also umgekehrten Stomfluß, abgelegt werden, die evtl. zu Problemen führen könnten.
      Wenn es noch ein "Ferrari" ist, dann läuft der höchstens rückwärts. Wenn es bereits ein digitaler Zähler ist, aber kein echter Zweirichtungszähler, dann hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Rücklaufsperre. Dem macht das dann auch nichts. Bei einem Zweirichtungszähler wechselt die Anzeige i.d.R. mit mehreren Sekunden Abstand zwischen 2 Werten, die als 1.8.0 (Bezug) und 2.8.0 (Einspeisung) angezeigt werden.
      Man müsste also erstmal wissen was für einen Zähler Du hast. Ggf. ist die ganze Aufregung umsonst.
      joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      #199
      @samson71
      hatte ich doch geschrieben:
      ..... Hichi-Lesekopf am digitalen "Einrichtungs-Stromzähler"
      ( der Screenshot ist aus der VIS von ioBroker)
      Zumindest der Hichi-Lesekopf, der seine Daten aus der optischen Schnittstelle bezieht, hat - heute um 14:17 Uhr, als kurz mal die Sonne durchkam - negative Werte ausgeworfen.
      Ich war zu dem Zeitpunkt nicht vor dem Zähler und konnte somit die Watt-Zahl nicht direkt dort ablesen.
      ... anyway, ich denke aber ebenfalls, daß er eine Rücklaufsperre hat - mit anderen Worten: der Zähler bleibt einfach stehen:
      • BananaJoeB BananaJoe
        at all
        Vorhanden:
        Meine Überlegung:
        sonst
        Jörg
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        #200
        @bananajoe sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
        jo, war etwas versteckt innerhalb von github, aber ich nehme an, Du meinst in diesem Abschnitt die erste Zeile mit "not persistent"?:
        Active Power Limit via MQTT
        The ahoy-dtu subscribes on the topic <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/# if the mqtt broker is set-up correctly. The default topic is inverter/devcontrol/#.
        To set the active power limit (controled value is the AC Power of the inverter) you have four options. (Only single phase inverters are actually in focus).
        topic 	payload 	active power limit in 	Condition
        <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11 OR
        <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/0 	[0..65535] 	Watt 	not persistent
        <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/256 	[0..65535] 	Watt 	persistent
        <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/1 	[2..100] 	% 	not persistent
        <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/257 	[2..100] 	% 	persistent
        Ist aber jetzt nach der Diskussion hier für mich nicht mehr so "kriegsentscheidend", deshalb: Danke an alle!
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #201
          @BananaJoe
          @a200
          @Samson71
          Hab mal aus Neugier auf die Ahoy GUI geguckt und da stand aufmal Limit 202,1% ?!
          Sonst stand da immer 100%.
          Dann bin ich auf die Einstellungsseite gegangen.
          Nüscht eingetragen gewesen.
          Dann habe ich 600 eingegeben und absolute in Watt persistent.
          Dann hat sich die GUI auf 100% geändert.
          Eben guck ich nochmal auf die Einstellungsseite. Ist wieder alles leer und sieht so aus , wie auch dem Screenshot eben.
          Ich will doch nur, dass das Teil seine max.600 Watt produziert.
          Ralla66R joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @BananaJoe
            @a200
            @Samson71
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #202
            @haselchen
            mal 300 probiert ?
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #203
              @ralla66
              Ich hab das anscheinend nicht gerafft , wozu das da ist bzw. was ich da eintragen muss.
              Der HM kann 600W, was muss ich in das Power Limit Feld eintragen, damit er diese 600W ausschöpft?
              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #204
                @haselchen
                auf die GUI war noch nie verlaß, schau was der real Produziert.
                Nur Save oder Save mit reboot ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #205
                  @ralla66
                  Naja , schwierig bei dem Wetter rauszukriegen.
                  Wie sehe ich den realen Wert?
                  Beides gemacht Save und Save und Reboot
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #206
                    @haselchen
                    hab da ne Sonoff Energiemessung dran,
                    600 Watt sieht man auch am Versorgerzähler :-)
                    • Ralla66R Ralla66
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #207
                      @ralla66
                      Das Teil hängt gut versteckt auf dem Dachboden :)
                      Haste noch eine andere Idee? 😬
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #208
                        @haselchen
                        anderen Browser mal probiert und Updatezeit mal tiefer gesetzt ?
                        • Ralla66R Ralla66
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #209
                          @ralla66
                          Mir geht es um die Einstellmöglichkeit.
                          Was muss da rein, wenn der WR unbegrenzt bis 600W liefern soll.
                            @BananaJoe
                            @a200
                            @Samson71
                            joergeliJ Online
                            joergeliJ Online
                            joergeli
                            #210
                            @haselchen
                            Ist ein Bug in AHOY V0.5.41
                            Guckst Du :
                            Live View - Inverter Limit mehr als 100%
                              @haselchen
                              Guckst Du :
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #211
                              @joergeli
                              Ich hab aber die 0.5.28
                                @joergeli
                                joergeliJ Online
                                joergeliJ Online
                                joergeli
                                #212
                                @haselchen
                                Lies Dir mal das Github-Issue kpl. durch, Bug tritt wohl ab AHOY V0.5.28 auf.
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #213
                                  @joergeli
                                  Vielleicht sollte ich Teilzeit nur noch arbeiten, damit ich technisch hier auf der Höhe bleibe 😅
                                  joergeliJ Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @joergeli
                                    joergeliJ Online
                                    joergeliJ Online
                                    joergeli
                                    #214
                                    @haselchen
                                    Jo, ich habe mich auch erst seit ca. 1 Woche mit AHOY beschäftigt und zuerst war bei mir noch v0.5.17 drauf.
                                    Habe dann gestern auf V0.5.41 upgedated und da sind mir die 202.1% ebenfalls aufgefallen und deshalb auf github nachgeforscht.
                                    Bedenke: Es wird momentan noch intensiv am AHOY-Code gearbeitet, deshalb ab und zu mal bei Releases nachschauen, ob's 'ne neuere Version gibt.
                                    Nebenbei:
                                    Mir war nicht wohl, ob das Update direkt über die AHOI-GUI funktionieren würde, hat aber problemlos geklappt.
                                      @joergeli
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #215
                                      @haselchen
                                      Persönliche Strategie anpassen und eine Stable suchen die bei dir läuft.
                                      Spielen mit der neusten Versionen nur wenn Zeit ist.
                                      Hab noch die v 0.5.17 am Netz, neueste ist halt spielerei erst.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #216
                                        @ralla66
                                        @joergeli
                                        Oki Doki, aber kommen wir wieder zu meiner Ausgangsfrage.
                                        Was für ein Wert muss da rein bei Active Power Limit.
                                        2 Panels à 375WP und 600 Hoymiles WR.
                                        Ich will immer das Maximum ausschöpfen.
                                          @ralla66
                                          @joergeli
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #217
                                          @haselchen
                                          100 % persistent
