  3. Off Topic
  4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    5.3k
pv anlagebalkonkraftwerk
243 Beiträge 18 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 19 Beobachtet
    @homoran sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
    ich kenne den WR nicht, aber solange da nur in der Elektronik die Einspeisebegrezung anders eingestellt
    @joergeli sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
    Warum? Würde die eingebaute Leistungselektronik leiden?
    ich könnte mir vorstellen, dass, das senden vllt zum Problem wird, bzw abhängig von der Häufigkeit
    näheres findest man bestimmt eher https://www.mikrocontroller.net/topic/525778?page=1
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    #195
    @crunchip sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
    Ja, könnte u.U. sein.
    Ich werde jetzt erst mal alles so lassen wie es ist und das - ab Frühjahr - bei mehr Sonneneinstrahlung beobachten.
    • a200A a200
      Eine weitere Befürchtung, warum ich Nulleinspeisung realisieren wollte, ist daß ich irgendwo gelesen habe, daß intern im Einrichtungs-Zähler Fehlermeldungen bei Überproduktion, also umgekehrten Stomfluß, abgelegt werden, die evtl. zu Problemen führen könnten. Sonst wäre es mir eigentlich egal.
      Wo hast du so was gelesen? Dein Netzversorger baut bei dir einen zwei Wege Zähler und beide Wege werden erfasst. Das ist doch eine gute Idee dass Strom, den du nicht brauchst, woanders eingesetzt werden kann und nicht erst erzeugt werden muss. Auch wenn dann dein Stromanbieter und die Umwelt davon profitieren und nicht du direkt.
      joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      #196
      @a200 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
      ... in den Tiefen des Internets, aber leider finde ich es nicht mehr nicht mehr wieder :-(
      • joergeliJ joergeli
        mittels MQTT
        ja, aber denke nicht das sich das auf Dauer verträgt, ständige Änderungen an den Wechselrichter zu senden
        Naja, was heißt "ständig" ?
        Ich gehe mal davon aus, daß eine "Überproduktion" primär im Frühjahr/Sommer ab Mittag bis in den späten Nachmittag erfolgt.
        Die Befehle würden dann ja nicht im Minutentakt erfolgen, sondern ab Mittag->begrenzen, am späten Nachmittag --> Begrenzung aufheben.
        BTW:
        In MQTT sehe ich momentan (vom AHOY lesend) nur den Datenpunkt mqtt.0.ahoy.hoymiles.ch0.PowerLimit mit dem Wert von 100% (keine Begrenzung).
        Würde es funktionieren, diesen Wert bei Bedarf vom Script auf 0% zu setzen?
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #197
        Wenn es noch ein "Ferrari" ist, dann läuft der höchstens rückwärts. Wenn es bereits ein digitaler Zähler ist, aber kein echter Zweirichtungszähler, dann hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Rücklaufsperre. Dem macht das dann auch nichts. Bei einem Zweirichtungszähler wechselt die Anzeige i.d.R. mit mehreren Sekunden Abstand zwischen 2 Werten, die als 1.8.0 (Bezug) und 2.8.0 (Einspeisung) angezeigt werden.
        Man müsste also erstmal wissen was für einen Zähler Du hast. Ggf. ist die ganze Aufregung umsonst.
        Markus
        Bitte beachten:
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
          at all
          naive Frage: ist es möglich, bzw. wie, mit einem Hoymiles 600 eine Nulleinspeisung zu realisieren?
          Vorhanden:
          Hoymiles 600, AHOY, zusätzlich Shelly Plug S am Hoymiles 600, Hichi-Lesekopf am digitalen "Einrichtungs-Stromzähler".
          Wunsch: Keine Einspeisung in's Stromnetz.
          Im AHOY kann man ja lediglich eine allgemeine Leistungsbegrenzung einstellen:
          Meine Überlegung:
          1.) Leistung am Zähler messen (Datenpunkt ist bereits vorhanden und funktioniert)
          2.) Einspeise-Leistung vom Hoymiles 600 messen (Datenpunkt ist ebenfalls vorhanden und funktioniert)
          3.) JavaScript (sinngemäß)
          wenn (Leistung-Zähler <= Einspeise-Leistung) oder (Leistung-Zähler = 0)
          ---> begrenze Einspeise-Leistung
          sonst
          ----> keine Begrenzung
          4.) Problem: Wie sage ich dem Hoymiles,daß er in Abhängigkeit vom Script, die Leistung begrenzen soll? ( evtl. mittels MQTT, HTTP, o.ä.? )
          Würde das überhaupt so funktionieren , wie ich mir das vorstelle, oder bin ich vollkommen auf dem Holzweg?
          Jörg
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #198
          at all
          Vorhanden:
          Meine Überlegung:
          sonst
          Jörg
          Ja, genau so funktioniert das.
          Das kannst du sogar von Hoymiles fertig kaufen - mit der DTU Pro und den zugehörigen (extra zu kaufenden) Messadapter kann man auch eine Nulleinspeisung fahren.
          Und das Ding macht genau das was du mit der freien Software vor hast.
          Wie du in der AHOY Anleitung lesen kannst gibt es dabei persistente und non-persistente Datenpunkte. Der non-persistente reicht, diese Einstellung wird nach einem Neustart vergessen. Und nicht extra in den internen Speicher geschrieben.
          Am einfachsten (aus meiner Sicht) wäre es per MQTT, aber per API Aufruf ginge auch. Steht alles in der Anleitung zum AHOY-Projekt: https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/Getting_Started.md
          • Samson71S Samson71
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            #199
            @samson71
            hatte ich doch geschrieben:
            ..... Hichi-Lesekopf am digitalen "Einrichtungs-Stromzähler"
            ( der Screenshot ist aus der VIS von ioBroker)
            Zumindest der Hichi-Lesekopf, der seine Daten aus der optischen Schnittstelle bezieht, hat - heute um 14:17 Uhr, als kurz mal die Sonne durchkam - negative Werte ausgeworfen.
            Ich war zu dem Zeitpunkt nicht vor dem Zähler und konnte somit die Watt-Zahl nicht direkt dort ablesen.
            ... anyway, ich denke aber ebenfalls, daß er eine Rücklaufsperre hat - mit anderen Worten: der Zähler bleibt einfach stehen:
            • BananaJoeB BananaJoe
              at all
              Vorhanden:
              Meine Überlegung:
              sonst
              Jörg
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              #200
              @bananajoe sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
              jo, war etwas versteckt innerhalb von github, aber ich nehme an, Du meinst in diesem Abschnitt die erste Zeile mit "not persistent"?:
              Active Power Limit via MQTT
              The ahoy-dtu subscribes on the topic <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/# if the mqtt broker is set-up correctly. The default topic is inverter/devcontrol/#.
              To set the active power limit (controled value is the AC Power of the inverter) you have four options. (Only single phase inverters are actually in focus).
              topic 	payload 	active power limit in 	Condition
              <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11 OR
              <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/0 	[0..65535] 	Watt 	not persistent
              <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/256 	[0..65535] 	Watt 	persistent
              <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/1 	[2..100] 	% 	not persistent
              <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/257 	[2..100] 	% 	persistent
              Ist aber jetzt nach der Diskussion hier für mich nicht mehr so "kriegsentscheidend", deshalb: Danke an alle!
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #201
                @BananaJoe
                @a200
                @Samson71
                Hab mal aus Neugier auf die Ahoy GUI geguckt und da stand aufmal Limit 202,1% ?!
                Sonst stand da immer 100%.
                Dann bin ich auf die Einstellungsseite gegangen.
                Nüscht eingetragen gewesen.
                Dann habe ich 600 eingegeben und absolute in Watt persistent.
                Dann hat sich die GUI auf 100% geändert.
                Eben guck ich nochmal auf die Einstellungsseite. Ist wieder alles leer und sieht so aus , wie auch dem Screenshot eben.
                Ich will doch nur, dass das Teil seine max.600 Watt produziert.
                Ralla66R joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @BananaJoe
                  @a200
                  @Samson71
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #202
                  @haselchen
                  mal 300 probiert ?
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #203
                    @ralla66
                    Ich hab das anscheinend nicht gerafft , wozu das da ist bzw. was ich da eintragen muss.
                    Der HM kann 600W, was muss ich in das Power Limit Feld eintragen, damit er diese 600W ausschöpft?
                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #204
                      @haselchen
                      auf die GUI war noch nie verlaß, schau was der real Produziert.
                      Nur Save oder Save mit reboot ?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #205
                        @ralla66
                        Naja , schwierig bei dem Wetter rauszukriegen.
                        Wie sehe ich den realen Wert?
                        Beides gemacht Save und Save und Reboot
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #206
                          @haselchen
                          hab da ne Sonoff Energiemessung dran,
                          600 Watt sieht man auch am Versorgerzähler :-)
                          • Ralla66R Ralla66
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #207
                            @ralla66
                            Das Teil hängt gut versteckt auf dem Dachboden :)
                            Haste noch eine andere Idee? 😬
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #208
                              @haselchen
                              anderen Browser mal probiert und Updatezeit mal tiefer gesetzt ?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #209
                                @ralla66
                                Mir geht es um die Einstellmöglichkeit.
                                Was muss da rein, wenn der WR unbegrenzt bis 600W liefern soll.
                                  @BananaJoe
                                  @a200
                                  @Samson71
                                  joergeliJ Online
                                  joergeliJ Online
                                  joergeli
                                  #210
                                  @haselchen
                                  Ist ein Bug in AHOY V0.5.41
                                  Guckst Du :
                                  Live View - Inverter Limit mehr als 100%
                                    @haselchen
                                    Guckst Du :
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #211
                                    @joergeli
                                    Ich hab aber die 0.5.28
                                      @joergeli
                                      joergeliJ Online
                                      joergeliJ Online
                                      joergeli
                                      #212
                                      @haselchen
                                      Lies Dir mal das Github-Issue kpl. durch, Bug tritt wohl ab AHOY V0.5.28 auf.
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #213
                                        @joergeli
                                        Vielleicht sollte ich Teilzeit nur noch arbeiten, damit ich technisch hier auf der Höhe bleibe 😅
                                        joergeliJ Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @joergeli
                                          joergeliJ Online
                                          joergeliJ Online
                                          joergeli
                                          #214
                                          @haselchen
                                          Jo, ich habe mich auch erst seit ca. 1 Woche mit AHOY beschäftigt und zuerst war bei mir noch v0.5.17 drauf.
                                          Habe dann gestern auf V0.5.41 upgedated und da sind mir die 202.1% ebenfalls aufgefallen und deshalb auf github nachgeforscht.
                                          Bedenke: Es wird momentan noch intensiv am AHOY-Code gearbeitet, deshalb ab und zu mal bei Releases nachschauen, ob's 'ne neuere Version gibt.
                                          Nebenbei:
                                          Mir war nicht wohl, ob das Update direkt über die AHOI-GUI funktionieren würde, hat aber problemlos geklappt.
