  4. iOBroker im LXC keine Verbindung mehr
    5.8k
verbindunglxccontainerproxmox 6
49 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @thomas-braun ok, mach ich mal. Aber das mache ich dann doch lieber mit dem PC. Kann/ muss ich da auf iwas achten? Das ist doch nur ne lig Datei oder irre ich mich da?
    @nordischerjung
    Das ist 'ne simple Textdatei. Wenn auch abnorm groß. Mein syslog hat z.B. gerade 420kb.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @nordischerjung
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @thomas-braun ich kopier mir die nachher erst einmal rüber, kann ich die dann auf dem iobroker einfach löschen?
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Nordischerjung
        @nordischerjung
        Die wird sich dann halt wieder füllen, solange es da was zu melden gibt.
        ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help --- /var/log --------------------------------------------------                         /..                                     192.0 MiB [##########] /journal                                  1.1 MiB [          ]  syslog.1                                 1.1 MiB [          ]  daemon.log.1
          420.0 KiB [          ]  syslog
          400.0 KiB [          ]  user.log.1
          392.0 KiB [          ]  daemon.log
          308.0 KiB [          ]  wtmp
          180.0 KiB [          ] /nala
          176.0 KiB [          ]  auth.log.1
          128.0 KiB [          ]  syslog.4.gz
          124.0 KiB [          ]  syslog.3.gz
          108.0 KiB [          ]  daemon.log.3.gz
          108.0 KiB [          ]  daemon.log.4.gz
           92.0 KiB [          ]  syslog.2.gz
           68.0 KiB [          ]  dpkg.log
           68.0 KiB [          ]  auth.log
           68.0 KiB [          ] /apt
           56.0 KiB [          ] /unattended-upgrades
           52.0 KiB [          ]  daemon.log.2.gz
           48.0 KiB [          ]  dpkg.log.1
           24.0 KiB [          ]  messages.2.gz
           16.0 KiB [          ]  auth.log.3.gz
           16.0 KiB [          ]  auth.log.2.gz
           12.0 KiB [          ]  auth.log.4.gz
           12.0 KiB [          ]  kern.log.4.gz
           12.0 KiB [          ]  messages.4.gz
           12.0 KiB [          ]  dpkg.log.2.gz
         Total disk usage: 197.2 MiB  Apparent size: 197.3 MiB  Items:8
          @nordischerjung
            308.0 KiB [          ]  wtmp
            180.0 KiB [          ] /nala
             68.0 KiB [          ] /apt
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @thomas-braun kann man das nicht iwo einstellen, das es iwann mal selbst gelöscht wird? Die wird ja sonst unendlich bzw bis platte voll ist groß aber was für ein text ist 12gb? 😕
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            @nordischerjung
            LogRotate ist Standard für die Log Files.
            Nutz dir aber nix wenn da sturzbachartig Meldungen reinprasseln. Da muss man halt mal reinschauen warum das so ist.
            • JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @crunchip sagte in iOBroker im LXC keine Verbindung mehr:
              vereinzelt kann es immer mal irgendwo Probleme geben, aber nein, Version 7.x läuft
              …da Proxmox7 auf cgroups2 umgestellt hat, kann es durchaus Fälle geben, bei denen gar nix mehr läuft - z.B. falls man LXCs laufen hat mit für cgroups2 zu altem systemd…
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @jleg sagte in iOBroker im LXC keine Verbindung mehr:
                stimmt, aber das wäre eine Zeile anpassen, wenn man es nicht weiss, dann natürlich blöd
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @crunchip @JLeg wo kann ich da gucken, ob oder ob nicht das bei mir zutrifft
                  Gruß Nordischerjung
                  • N Nordischerjung
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @nordischerjung kommt darauf an, was du alles in proxmox laufen hast, in deinem Fall, beim durchreichen eines Sticks in iobroker LXC, siehe https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @crunchip das habe ich da alles nicht drin stehen. Ich habe auch kein USB den ich durchreiche
                      Gruß Nordischerjung
                        @nordischerjung
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @thomas-braun Moin, ich habe die Syslog mal runtergeladen, die ist komplett vol mit dem hier (ist nur ein Ausschnitt, ist immer so ein ganzer Block mit influx)
                        Sep 28 08:30:23 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [28/Sep/2022:08:30:23 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 07fc50fc-3ef7-11ed-b728-72560074c759 2358
                        Sep 28 08:30:23 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:23.888800Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT value FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li\" WHERE time <= '2022-09-25T07:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1"
                        Sep 28 08:30:23 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:23.894495Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT * FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li\" WHERE time > '2022-09-25T07:00:00.000Z' AND time < '2022-09-28T07:00:00.000Z' ORDER BY time ASC"
                        Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:24.037551Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT value FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li\" WHERE time >= '2022-09-28T07:00:00.000Z' LIMIT 1"
                        Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [28/Sep/2022:08:30:23 +0200] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=SELECT+value+from+%22s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li%22+WHERE+time+%3C%3D+%272022-09-25T07%3A00%3A00.000Z%27+ORDER+BY+time+DESC+LIMIT+1%3BSELECT+%2A+from+%22s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li%22+WHERE++time+%3E+%272022-09-25T07%3A00%3A00.000Z%27+AND++time+%3C+%272022-09-28T07%3A00%3A00.000Z%27+ORDER+BY+time+ASC%3BSELECT+value+from+%22s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li%22+WHERE+time+%3E%3D+%272022-09-28T07%3A00%3A00.000Z%27+LIMIT+1&u=admin HTTP/1.1" 200 2926267 "-" "-" 08812fae-3ef7-11ed-b729-72560074c759 535085
                        Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:24.830036Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT value FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.26.Ist_Temp_Rueck_Wint_li\" WHERE time <= '2022-09-25T07:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1"
                        Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:24.836450Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT * FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.26.Ist_Temp_Rueck_Wint_li\" WHERE time > '2022-09-25T07:00:00.000Z' AND time < '2022-09-28T07:00:00.000Z' ORDER BY time ASC"
                        Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:24.990065Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT value FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.26.Ist_Temp_Rueck_Wint_li\" WHERE time >= '2022-09-28T07:00:00.000Z' LIMIT 1"
                        oder so etwas so immer ca. 800 Zeilen von 07:30:03 - 07:30:20 zB
                        Sep 28 07:30:18 iOBroker bash[18027]: Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
                        Gruß Nordischerjung
                        • N Nordischerjung
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @nordischerjung dann hast du diesbezüglich auch kein Problem beim umstellen auf v7, bleibt die Frage noch offen was sonst noch auf deinem proxmox läuft
                          • N Nordischerjung
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @nordischerjung hast du die Systemzeit im LXC angepasst?
                            dpkg-reconfigure tzdata
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              Nichts weiter, nur der eine LXC
                              Gruß Nordischerjung
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                Ja die stand auf Europa / Berlin
                                Gruß Nordischerjung
                                • N Nordischerjung
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @nordischerjung dann mach das upgrade auf 7
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    @crunchip ok, werde ich dann mal angehen. Aber wie bekomme ich denn jetzt diese syslog und daemon.log kleiner? syslog habe ich schon versucht am PC den Inhalt gelöscht und dann per Filezilla wieder zurück, geht nicht, zugriff verweigert, vermutlich da sie in Benutzung ist. die daemon.log kann ich nicht auf den PC übertragen, zugriff verweigert.
                                    Gruß Nordischerjung
                                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N Nordischerjung
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      @nordischerjung sagte in iOBroker im LXC keine Verbindung mehr:
                                      mit
                                      sudo cat /dev/null > /var/log/syslog
                                      wär' das erstmal auf "Dateigrösse 0"; dann am besten mal schauen, ob es in ''/etc/logrotate.d/rsyslog'' einen Eintrag für ''/var/log/syslog'' gibt (sollte es immer). Normalerweise steht das auf "daily", d.h. das Log wird jeden Tag wegrotiert...
                                      N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JLegJ JLeg
                                        mit
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        /var/log/syslog
                                        /var/log/mail.info
                                        /var/log/mail.warn
                                        /var/log/mail.err
                                        /var/log/mail.log
                                        /var/log/daemon.log
                                        /var/log/kern.log
                                        /var/log/auth.log
                                        /var/log/user.log
                                        /var/log/lpr.log
                                        /var/log/cron.log
                                        /var/log/debug
                                        /var/log/messages
                                        	rotate 4
                                        	weekly
                                        	missingok
                                        	notifempty
                                        	compress
                                        	delaycompress
                                        	sharedscripts
                                        	postrotate
                                        		/usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
                                        	endscript
                                        da steht weekly, kann ich das ändern? Aber in meiner syslog sind ab 03.Januar drin
                                        Gruß Nordischerjung
                                        • JLegJ JLeg
                                          mit
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nordischerjung
                                          sb@iOBroker:~$ sudo cat /dev/null > /var/log/syslog
                                          -bash: /var/log/syslog: Permission denied
                                          geht auch nicht
                                          Gruß Nordischerjung
