  4. iOBroker im LXC keine Verbindung mehr
    5.8k
verbindunglxccontainerproxmox 6
49 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @crunchip Ach steht da ja auch "die Konsole" 😬
    Weiß ich nicht, probiere ich das nächst mal aus. Was soll ich da dann machen?
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    @nordischerjung Ok probiere ich aus. Habe jetzt erst einmal auf Feste IP umgestellt
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
      @nordischerjung nur schauen ob sich die Konsole öffnet, sprich Zugriff hast
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
      @crunchip Wie und Wo kann ich gucken, warum dort 20GB benutz werden? Da muss doch iwas so Groß sein, oder nicht?
      Gruß Nordischerjung
      Meister MopperM L 2 Antworten Letzte Antwort
      • N Nordischerjung
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @nordischerjung
        Mit dem tool ncdu
        sudo apt update && sudo apt install ncdu
        dann
        ncdu /
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • N Nordischerjung
          lessthanmore
          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
          @nordischerjung
          ncdu /
          Vorher wahrscheinlich
          Dann kannst du mit dem Cursor auswählen, etc.
          /edit: Zu langsam.
            @nordischerjung
            Mit dem tool ncdu
            dann
            ncdu /
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @meister-mopper erst mal danke euch beiden. Warum sind die logs so groß? Kann ich die löschen?
            Gruß Nordischerjung
            • N Nordischerjung
              @nordischerjung
              Ich würde ja zuvor mal einen Blick reinwerfen und die Ursache angehen.
                @nordischerjung
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @thomas-braun ok, mach ich mal. Aber das mache ich dann doch lieber mit dem PC. Kann/ muss ich da auf iwas achten? Das ist doch nur ne lig Datei oder irre ich mich da?
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  @nordischerjung
                  Das ist 'ne simple Textdatei. Wenn auch abnorm groß. Mein syslog hat z.B. gerade 420kb.
                    @nordischerjung
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @thomas-braun ich kopier mir die nachher erst einmal rüber, kann ich die dann auf dem iobroker einfach löschen?
                    Gruß Nordischerjung
                    • N Nordischerjung
                      @nordischerjung
                      Die wird sich dann halt wieder füllen, solange es da was zu melden gibt.
                      ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help --- /var/log --------------------------------------------------                         /..                                     192.0 MiB [##########] /journal                                  1.1 MiB [          ]  syslog.1                                 1.1 MiB [          ]  daemon.log.1
                        420.0 KiB [          ]  syslog
                        400.0 KiB [          ]  user.log.1
                        392.0 KiB [          ]  daemon.log
                        308.0 KiB [          ]  wtmp
                        180.0 KiB [          ] /nala
                        176.0 KiB [          ]  auth.log.1
                        128.0 KiB [          ]  syslog.4.gz
                        124.0 KiB [          ]  syslog.3.gz
                        108.0 KiB [          ]  daemon.log.3.gz
                        108.0 KiB [          ]  daemon.log.4.gz
                         92.0 KiB [          ]  syslog.2.gz
                         68.0 KiB [          ]  dpkg.log
                         68.0 KiB [          ]  auth.log
                         68.0 KiB [          ] /apt
                         56.0 KiB [          ] /unattended-upgrades
                         52.0 KiB [          ]  daemon.log.2.gz
                         48.0 KiB [          ]  dpkg.log.1
                         24.0 KiB [          ]  messages.2.gz
                         16.0 KiB [          ]  auth.log.3.gz
                         16.0 KiB [          ]  auth.log.2.gz
                         12.0 KiB [          ]  auth.log.4.gz
                         12.0 KiB [          ]  kern.log.4.gz
                         12.0 KiB [          ]  messages.4.gz
                         12.0 KiB [          ]  dpkg.log.2.gz
                       Total disk usage: 197.2 MiB  Apparent size: 197.3 MiB  Items:8
                        @nordischerjung
                          308.0 KiB [          ]  wtmp
                          180.0 KiB [          ] /nala
                           68.0 KiB [          ] /apt
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @thomas-braun kann man das nicht iwo einstellen, das es iwann mal selbst gelöscht wird? Die wird ja sonst unendlich bzw bis platte voll ist groß aber was für ein text ist 12gb? 😕
                        Gruß Nordischerjung
                        • N Nordischerjung
                          @nordischerjung
                          LogRotate ist Standard für die Log Files.
                          Nutz dir aber nix wenn da sturzbachartig Meldungen reinprasseln. Da muss man halt mal reinschauen warum das so ist.
                          • JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            @crunchip sagte in iOBroker im LXC keine Verbindung mehr:
                            vereinzelt kann es immer mal irgendwo Probleme geben, aber nein, Version 7.x läuft
                            …da Proxmox7 auf cgroups2 umgestellt hat, kann es durchaus Fälle geben, bei denen gar nix mehr läuft - z.B. falls man LXCs laufen hat mit für cgroups2 zu altem systemd…
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @jleg sagte in iOBroker im LXC keine Verbindung mehr:
                              stimmt, aber das wäre eine Zeile anpassen, wenn man es nicht weiss, dann natürlich blöd
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                @crunchip @JLeg wo kann ich da gucken, ob oder ob nicht das bei mir zutrifft
                                Gruß Nordischerjung
                                • N Nordischerjung
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @nordischerjung kommt darauf an, was du alles in proxmox laufen hast, in deinem Fall, beim durchreichen eines Sticks in iobroker LXC, siehe https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    @crunchip das habe ich da alles nicht drin stehen. Ich habe auch kein USB den ich durchreiche
                                    Gruß Nordischerjung
                                      @nordischerjung
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      @thomas-braun Moin, ich habe die Syslog mal runtergeladen, die ist komplett vol mit dem hier (ist nur ein Ausschnitt, ist immer so ein ganzer Block mit influx)
                                      Sep 28 08:30:23 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [28/Sep/2022:08:30:23 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 07fc50fc-3ef7-11ed-b728-72560074c759 2358
                                      Sep 28 08:30:23 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:23.888800Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT value FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li\" WHERE time <= '2022-09-25T07:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1"
                                      Sep 28 08:30:23 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:23.894495Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT * FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li\" WHERE time > '2022-09-25T07:00:00.000Z' AND time < '2022-09-28T07:00:00.000Z' ORDER BY time ASC"
                                      Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:24.037551Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT value FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li\" WHERE time >= '2022-09-28T07:00:00.000Z' LIMIT 1"
                                      Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [28/Sep/2022:08:30:23 +0200] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=SELECT+value+from+%22s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li%22+WHERE+time+%3C%3D+%272022-09-25T07%3A00%3A00.000Z%27+ORDER+BY+time+DESC+LIMIT+1%3BSELECT+%2A+from+%22s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li%22+WHERE++time+%3E+%272022-09-25T07%3A00%3A00.000Z%27+AND++time+%3C+%272022-09-28T07%3A00%3A00.000Z%27+ORDER+BY+time+ASC%3BSELECT+value+from+%22s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li%22+WHERE+time+%3E%3D+%272022-09-28T07%3A00%3A00.000Z%27+LIMIT+1&u=admin HTTP/1.1" 200 2926267 "-" "-" 08812fae-3ef7-11ed-b729-72560074c759 535085
                                      Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:24.830036Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT value FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.26.Ist_Temp_Rueck_Wint_li\" WHERE time <= '2022-09-25T07:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1"
                                      Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:24.836450Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT * FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.26.Ist_Temp_Rueck_Wint_li\" WHERE time > '2022-09-25T07:00:00.000Z' AND time < '2022-09-28T07:00:00.000Z' ORDER BY time ASC"
                                      Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:24.990065Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT value FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.26.Ist_Temp_Rueck_Wint_li\" WHERE time >= '2022-09-28T07:00:00.000Z' LIMIT 1"
                                      oder so etwas so immer ca. 800 Zeilen von 07:30:03 - 07:30:20 zB
                                      Sep 28 07:30:18 iOBroker bash[18027]: Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
                                      Gruß Nordischerjung
                                      • N Nordischerjung
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @nordischerjung dann hast du diesbezüglich auch kein Problem beim umstellen auf v7, bleibt die Frage noch offen was sonst noch auf deinem proxmox läuft
                                        • N Nordischerjung
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @nordischerjung hast du die Systemzeit im LXC angepasst?
                                          dpkg-reconfigure tzdata
