  4. iOBroker im LXC keine Verbindung mehr
    5.8k
verbindunglxccontainerproxmox 6
49 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @nordischerjung
    Ich würde ja zuvor mal einen Blick reinwerfen und die Ursache angehen.
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    @thomas-braun ok, mach ich mal. Aber das mache ich dann doch lieber mit dem PC. Kann/ muss ich da auf iwas achten? Das ist doch nur ne lig Datei oder irre ich mich da?
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • N Nordischerjung
      @nordischerjung
      Das ist 'ne simple Textdatei. Wenn auch abnorm groß. Mein syslog hat z.B. gerade 420kb.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nordischerjung
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @thomas-braun ich kopier mir die nachher erst einmal rüber, kann ich die dann auf dem iobroker einfach löschen?
        Gruß Nordischerjung
        • N Nordischerjung
          @nordischerjung
          Die wird sich dann halt wieder füllen, solange es da was zu melden gibt.
          ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help --- /var/log --------------------------------------------------                         /..                                     192.0 MiB [##########] /journal                                  1.1 MiB [          ]  syslog.1                                 1.1 MiB [          ]  daemon.log.1
            420.0 KiB [          ]  syslog
            400.0 KiB [          ]  user.log.1
            392.0 KiB [          ]  daemon.log
            308.0 KiB [          ]  wtmp
            180.0 KiB [          ] /nala
            176.0 KiB [          ]  auth.log.1
            128.0 KiB [          ]  syslog.4.gz
            124.0 KiB [          ]  syslog.3.gz
            108.0 KiB [          ]  daemon.log.3.gz
            108.0 KiB [          ]  daemon.log.4.gz
             92.0 KiB [          ]  syslog.2.gz
             68.0 KiB [          ]  dpkg.log
             68.0 KiB [          ]  auth.log
             68.0 KiB [          ] /apt
             56.0 KiB [          ] /unattended-upgrades
             52.0 KiB [          ]  daemon.log.2.gz
             48.0 KiB [          ]  dpkg.log.1
             24.0 KiB [          ]  messages.2.gz
             16.0 KiB [          ]  auth.log.3.gz
             16.0 KiB [          ]  auth.log.2.gz
             12.0 KiB [          ]  auth.log.4.gz
             12.0 KiB [          ]  kern.log.4.gz
             12.0 KiB [          ]  messages.4.gz
             12.0 KiB [          ]  dpkg.log.2.gz
           Total disk usage: 197.2 MiB  Apparent size: 197.3 MiB  Items:8
            @nordischerjung
              308.0 KiB [          ]  wtmp
              180.0 KiB [          ] /nala
               68.0 KiB [          ] /apt
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @thomas-braun kann man das nicht iwo einstellen, das es iwann mal selbst gelöscht wird? Die wird ja sonst unendlich bzw bis platte voll ist groß aber was für ein text ist 12gb? 😕
            Gruß Nordischerjung
            • N Nordischerjung
              @nordischerjung
              LogRotate ist Standard für die Log Files.
              Nutz dir aber nix wenn da sturzbachartig Meldungen reinprasseln. Da muss man halt mal reinschauen warum das so ist.
              • JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                @crunchip sagte in iOBroker im LXC keine Verbindung mehr:
                vereinzelt kann es immer mal irgendwo Probleme geben, aber nein, Version 7.x läuft
                …da Proxmox7 auf cgroups2 umgestellt hat, kann es durchaus Fälle geben, bei denen gar nix mehr läuft - z.B. falls man LXCs laufen hat mit für cgroups2 zu altem systemd…
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @jleg sagte in iOBroker im LXC keine Verbindung mehr:
                  stimmt, aber das wäre eine Zeile anpassen, wenn man es nicht weiss, dann natürlich blöd
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @crunchip @JLeg wo kann ich da gucken, ob oder ob nicht das bei mir zutrifft
                    Gruß Nordischerjung
                    • N Nordischerjung
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @nordischerjung kommt darauf an, was du alles in proxmox laufen hast, in deinem Fall, beim durchreichen eines Sticks in iobroker LXC, siehe https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @crunchip das habe ich da alles nicht drin stehen. Ich habe auch kein USB den ich durchreiche
                        Gruß Nordischerjung
                          @nordischerjung
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          @thomas-braun Moin, ich habe die Syslog mal runtergeladen, die ist komplett vol mit dem hier (ist nur ein Ausschnitt, ist immer so ein ganzer Block mit influx)
                          Sep 28 08:30:23 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [28/Sep/2022:08:30:23 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 07fc50fc-3ef7-11ed-b728-72560074c759 2358
                          Sep 28 08:30:23 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:23.888800Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT value FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li\" WHERE time <= '2022-09-25T07:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1"
                          Sep 28 08:30:23 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:23.894495Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT * FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li\" WHERE time > '2022-09-25T07:00:00.000Z' AND time < '2022-09-28T07:00:00.000Z' ORDER BY time ASC"
                          Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:24.037551Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT value FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li\" WHERE time >= '2022-09-28T07:00:00.000Z' LIMIT 1"
                          Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [28/Sep/2022:08:30:23 +0200] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=SELECT+value+from+%22s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li%22+WHERE+time+%3C%3D+%272022-09-25T07%3A00%3A00.000Z%27+ORDER+BY+time+DESC+LIMIT+1%3BSELECT+%2A+from+%22s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li%22+WHERE++time+%3E+%272022-09-25T07%3A00%3A00.000Z%27+AND++time+%3C+%272022-09-28T07%3A00%3A00.000Z%27+ORDER+BY+time+ASC%3BSELECT+value+from+%22s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li%22+WHERE+time+%3E%3D+%272022-09-28T07%3A00%3A00.000Z%27+LIMIT+1&u=admin HTTP/1.1" 200 2926267 "-" "-" 08812fae-3ef7-11ed-b729-72560074c759 535085
                          Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:24.830036Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT value FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.26.Ist_Temp_Rueck_Wint_li\" WHERE time <= '2022-09-25T07:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1"
                          Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:24.836450Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT * FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.26.Ist_Temp_Rueck_Wint_li\" WHERE time > '2022-09-25T07:00:00.000Z' AND time < '2022-09-28T07:00:00.000Z' ORDER BY time ASC"
                          Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:24.990065Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT value FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.26.Ist_Temp_Rueck_Wint_li\" WHERE time >= '2022-09-28T07:00:00.000Z' LIMIT 1"
                          oder so etwas so immer ca. 800 Zeilen von 07:30:03 - 07:30:20 zB
                          Sep 28 07:30:18 iOBroker bash[18027]: Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
                          Gruß Nordischerjung
                          • N Nordischerjung
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @nordischerjung dann hast du diesbezüglich auch kein Problem beim umstellen auf v7, bleibt die Frage noch offen was sonst noch auf deinem proxmox läuft
                            • N Nordischerjung
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @nordischerjung hast du die Systemzeit im LXC angepasst?
                              dpkg-reconfigure tzdata
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                Nichts weiter, nur der eine LXC
                                Gruß Nordischerjung
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nordischerjung
                                  Ja die stand auf Europa / Berlin
                                  Gruß Nordischerjung
                                  • N Nordischerjung
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @nordischerjung dann mach das upgrade auf 7
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      @crunchip ok, werde ich dann mal angehen. Aber wie bekomme ich denn jetzt diese syslog und daemon.log kleiner? syslog habe ich schon versucht am PC den Inhalt gelöscht und dann per Filezilla wieder zurück, geht nicht, zugriff verweigert, vermutlich da sie in Benutzung ist. die daemon.log kann ich nicht auf den PC übertragen, zugriff verweigert.
                                      Gruß Nordischerjung
                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N Nordischerjung
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        @nordischerjung sagte in iOBroker im LXC keine Verbindung mehr:
                                        mit
                                        sudo cat /dev/null > /var/log/syslog
                                        wär' das erstmal auf "Dateigrösse 0"; dann am besten mal schauen, ob es in ''/etc/logrotate.d/rsyslog'' einen Eintrag für ''/var/log/syslog'' gibt (sollte es immer). Normalerweise steht das auf "daily", d.h. das Log wird jeden Tag wegrotiert...
                                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JLegJ JLeg
                                          mit
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nordischerjung
                                          /var/log/syslog
                                          /var/log/mail.info
                                          /var/log/mail.warn
                                          /var/log/mail.err
                                          /var/log/mail.log
                                          /var/log/daemon.log
                                          /var/log/kern.log
                                          /var/log/auth.log
                                          /var/log/user.log
                                          /var/log/lpr.log
                                          /var/log/cron.log
                                          /var/log/debug
                                          /var/log/messages
                                          	rotate 4
                                          	weekly
                                          	missingok
                                          	notifempty
                                          	compress
                                          	delaycompress
                                          	sharedscripts
                                          	postrotate
                                          		/usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
                                          	endscript
                                          da steht weekly, kann ich das ändern? Aber in meiner syslog sind ab 03.Januar drin
                                          Gruß Nordischerjung
