  4. iOBroker im LXC keine Verbindung mehr
    5.8k
verbindunglxccontainerproxmox 6
49 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @crunchip @JLeg wo kann ich da gucken, ob oder ob nicht das bei mir zutrifft
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @nordischerjung kommt darauf an, was du alles in proxmox laufen hast, in deinem Fall, beim durchreichen eines Sticks in iobroker LXC, siehe https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @crunchip das habe ich da alles nicht drin stehen. Ich habe auch kein USB den ich durchreiche
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
        @nordischerjung
        LogRotate ist Standard für die Log Files.
        Nutz dir aber nix wenn da sturzbachartig Meldungen reinprasseln. Da muss man halt mal reinschauen warum das so ist.
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @thomas-braun Moin, ich habe die Syslog mal runtergeladen, die ist komplett vol mit dem hier (ist nur ein Ausschnitt, ist immer so ein ganzer Block mit influx)
        Sep 28 08:30:23 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [28/Sep/2022:08:30:23 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 07fc50fc-3ef7-11ed-b728-72560074c759 2358
        Sep 28 08:30:23 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:23.888800Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT value FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li\" WHERE time <= '2022-09-25T07:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1"
        Sep 28 08:30:23 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:23.894495Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT * FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li\" WHERE time > '2022-09-25T07:00:00.000Z' AND time < '2022-09-28T07:00:00.000Z' ORDER BY time ASC"
        Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:24.037551Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT value FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li\" WHERE time >= '2022-09-28T07:00:00.000Z' LIMIT 1"
        Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [28/Sep/2022:08:30:23 +0200] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=SELECT+value+from+%22s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li%22+WHERE+time+%3C%3D+%272022-09-25T07%3A00%3A00.000Z%27+ORDER+BY+time+DESC+LIMIT+1%3BSELECT+%2A+from+%22s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li%22+WHERE++time+%3E+%272022-09-25T07%3A00%3A00.000Z%27+AND++time+%3C+%272022-09-28T07%3A00%3A00.000Z%27+ORDER+BY+time+ASC%3BSELECT+value+from+%22s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li%22+WHERE+time+%3E%3D+%272022-09-28T07%3A00%3A00.000Z%27+LIMIT+1&u=admin HTTP/1.1" 200 2926267 "-" "-" 08812fae-3ef7-11ed-b729-72560074c759 535085
        Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:24.830036Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT value FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.26.Ist_Temp_Rueck_Wint_li\" WHERE time <= '2022-09-25T07:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1"
        Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:24.836450Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT * FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.26.Ist_Temp_Rueck_Wint_li\" WHERE time > '2022-09-25T07:00:00.000Z' AND time < '2022-09-28T07:00:00.000Z' ORDER BY time ASC"
        Sep 28 08:30:24 iOBroker influxd-systemd-start.sh[182]: ts=2022-09-28T06:30:24.990065Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0dBbw97l000 service=query query="SELECT value FROM iobroker.global.\"s7.0.Markers.26.Ist_Temp_Rueck_Wint_li\" WHERE time >= '2022-09-28T07:00:00.000Z' LIMIT 1"
        oder so etwas so immer ca. 800 Zeilen von 07:30:03 - 07:30:20 zB
        Sep 28 07:30:18 iOBroker bash[18027]: Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
        Gruß Nordischerjung
        • N Nordischerjung
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @nordischerjung dann hast du diesbezüglich auch kein Problem beim umstellen auf v7, bleibt die Frage noch offen was sonst noch auf deinem proxmox läuft
          • N Nordischerjung
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @nordischerjung hast du die Systemzeit im LXC angepasst?
            dpkg-reconfigure tzdata
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @crunchip sagte in iOBroker im LXC keine Verbindung mehr:
              Nichts weiter, nur der eine LXC
              Gruß Nordischerjung
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                Ja die stand auf Europa / Berlin
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @nordischerjung dann mach das upgrade auf 7
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @crunchip ok, werde ich dann mal angehen. Aber wie bekomme ich denn jetzt diese syslog und daemon.log kleiner? syslog habe ich schon versucht am PC den Inhalt gelöscht und dann per Filezilla wieder zurück, geht nicht, zugriff verweigert, vermutlich da sie in Benutzung ist. die daemon.log kann ich nicht auf den PC übertragen, zugriff verweigert.
                    Gruß Nordischerjung
                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N Nordischerjung
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @nordischerjung sagte in iOBroker im LXC keine Verbindung mehr:
                      mit
                      sudo cat /dev/null > /var/log/syslog
                      wär' das erstmal auf "Dateigrösse 0"; dann am besten mal schauen, ob es in ''/etc/logrotate.d/rsyslog'' einen Eintrag für ''/var/log/syslog'' gibt (sollte es immer). Normalerweise steht das auf "daily", d.h. das Log wird jeden Tag wegrotiert...
                      N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JLegJ JLeg
                        mit
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @jleg sagte in iOBroker im LXC keine Verbindung mehr:
                        /var/log/syslog
                        /var/log/mail.info
                        /var/log/mail.warn
                        /var/log/mail.err
                        /var/log/mail.log
                        /var/log/daemon.log
                        /var/log/kern.log
                        /var/log/auth.log
                        /var/log/user.log
                        /var/log/lpr.log
                        /var/log/cron.log
                        /var/log/debug
                        /var/log/messages
                        	rotate 4
                        	weekly
                        	missingok
                        	notifempty
                        	compress
                        	delaycompress
                        	sharedscripts
                        	postrotate
                        		/usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
                        	endscript
                        da steht weekly, kann ich das ändern? Aber in meiner syslog sind ab 03.Januar drin
                        Gruß Nordischerjung
                        • JLegJ JLeg
                          mit
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          sb@iOBroker:~$ sudo cat /dev/null > /var/log/syslog
                          -bash: /var/log/syslog: Permission denied
                          geht auch nicht
                          Gruß Nordischerjung
                          • N Nordischerjung
                            /var/log/syslog
                            /var/log/mail.info
                            /var/log/mail.warn
                            /var/log/mail.err
                            /var/log/mail.log
                            /var/log/daemon.log
                            /var/log/kern.log
                            /var/log/auth.log
                            /var/log/user.log
                            /var/log/lpr.log
                            /var/log/cron.log
                            /var/log/debug
                            /var/log/messages
                            	rotate 4
                            	weekly
                            	missingok
                            	notifempty
                            	compress
                            	delaycompress
                            	sharedscripts
                            	postrotate
                            	endscript
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            @nordischerjung normalerweise sollten 7 Tage genügen - ist glaube ich auch Debian-Default:
                            rotate 7
                            daily
                            damit werden die Logs jeden Tag rotiert - und komprimiert. Sollte das nicht der Fall sein, müsstest du mal schauen, ob Logrotate überhaupt funktioniert. Erstest: "sudo logrotate /etc/logrotate.conf" sollte ohne Fehler aufgerufen werden können...
                            • JLegJ JLeg
                              rotate 7
                              daily
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              da kommt das
                              sb@iOBroker:~$ sudo logrotate /etc/logrotate.conf
                              sb@iOBroker:~$
                              bei sudo systemctl status rsyslog das
                              sb@iOBroker:~$ sudo systemctl status rsyslog
                              [sudo] password for sb:
                              * rsyslog.service - System Logging Service
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor prese>
                                   Active: active (running) since Tue 2022-09-27 12:10:04 CEST; 22h ago
                              TriggeredBy: * syslog.socket
                                     Docs: man:rsyslogd(8)
                                           man:rsyslog.conf(5)
                                           https://www.rsyslog.com/doc/
                                 Main PID: 117 (rsyslogd)
                                    Tasks: 3 (limit: 4915)
                                   Memory: 26.4M
                                   CGroup: /system.slice/rsyslog.service
                                           `-117 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                              Sep 27 12:10:04 iOBroker systemd[1]: Starting System Logging Service...
                              Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/sy>
                              Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: imklog: cannot open kernel log (/proc/k>
                              Sep 27 12:10:04 iOBroker systemd[1]: Started System Logging Service.
                              Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: activation of module imklog failed [v8.>
                              Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: [origin software="rsyslogd" swVersion=">
                              lines 1-19/19 (END)...skipping...
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           man:rsyslog.conf(5)
                                   Memory: 26.4M
                              Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd.  [v8.2102.0]
                              Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: imklog: cannot open kernel log (/proc/kmsg): Permission denied.
                              Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: activation of module imklog failed [v8.2102.0 try https://www.rsyslog.com/e/2145 ]
                              Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2102.0" x-pid="117" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
                              Gruß Nordischerjung
                              • JLegJ JLeg
                                rotate 7
                                daily
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                rotate 7
                                daily
                                geht nicht, keine Berechtigung. Habe es mit nano probiert und mit Filezilla. Die Rechte kann ich auch nicht ändern
                                Gruß Nordischerjung
                                • N Nordischerjung
                                  da kommt das
                                  sb@iOBroker:~$
                                               man:rsyslog.conf(5)
                                       Memory: 26.4M
                                               man:rsyslog.conf(5)
                                       Memory: 26.4M
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  da kommt das
                                  sb@iOBroker:~$
                                  das heisst schonmal, dass logrotate kein grundsätzliches (syntax-) Problem hat...
                                  sieht imo erstmal normal aus - ich nehme an, hier geht es um einen unprivilegierten LXC - der darf nicht auf's Kernellog zugreifen. Um die Fehlermeldung zu vermeiden, könnte man das erwähnte Modul imklog aus der rsyslog-Config entfernen...
                                  • N Nordischerjung
                                    rotate 7
                                    daily
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    was geht nicht? /etc/logrotate.d/rsyslog ändern? das ist als root (bzw. sudo) änderbar...
                                    • JLegJ JLeg
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      @jleg Ja ging nicht, Berechtigung war auf 640, ich habe es jetzt mit chmod auf 777 gesetzt, jetzt ging es
                                      Gruß Nordischerjung
                                      • JLegJ JLeg
                                        da kommt das
                                        sb@iOBroker:~$
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        da kommt das
                                        sb@iOBroker:~$
                                        ja ist ein unprivilegierter LXC
                                        Gruß Nordischerjung
                                        • N Nordischerjung
                                          Frickel nicht mit den Berechtigungen herum. Insbesondere nicht an diesen systemnahen Stellen.
