  4. iOBroker im LXC keine Verbindung mehr
    5.8k
verbindunglxccontainerproxmox 6
49 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @nordischerjung dann mach das upgrade auf 7
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    @crunchip ok, werde ich dann mal angehen. Aber wie bekomme ich denn jetzt diese syslog und daemon.log kleiner? syslog habe ich schon versucht am PC den Inhalt gelöscht und dann per Filezilla wieder zurück, geht nicht, zugriff verweigert, vermutlich da sie in Benutzung ist. die daemon.log kann ich nicht auf den PC übertragen, zugriff verweigert.
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nordischerjung
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      @nordischerjung sagte in iOBroker im LXC keine Verbindung mehr:
      mit
      sudo cat /dev/null > /var/log/syslog
      wär' das erstmal auf "Dateigrösse 0"; dann am besten mal schauen, ob es in ''/etc/logrotate.d/rsyslog'' einen Eintrag für ''/var/log/syslog'' gibt (sollte es immer). Normalerweise steht das auf "daily", d.h. das Log wird jeden Tag wegrotiert...
      N 2 Antworten Letzte Antwort
      • JLegJ JLeg
        mit
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @jleg sagte in iOBroker im LXC keine Verbindung mehr:
        /var/log/syslog
        /var/log/mail.info
        /var/log/mail.warn
        /var/log/mail.err
        /var/log/mail.log
        /var/log/daemon.log
        /var/log/kern.log
        /var/log/auth.log
        /var/log/user.log
        /var/log/lpr.log
        /var/log/cron.log
        /var/log/debug
        /var/log/messages
        	rotate 4
        	weekly
        	missingok
        	notifempty
        	compress
        	delaycompress
        	sharedscripts
        	postrotate
        		/usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
        	endscript
        da steht weekly, kann ich das ändern? Aber in meiner syslog sind ab 03.Januar drin
        Gruß Nordischerjung
        • JLegJ JLeg
          mit
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          sb@iOBroker:~$ sudo cat /dev/null > /var/log/syslog
          -bash: /var/log/syslog: Permission denied
          geht auch nicht
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            /var/log/syslog
            /var/log/mail.info
            /var/log/mail.warn
            /var/log/mail.err
            /var/log/mail.log
            /var/log/daemon.log
            /var/log/kern.log
            /var/log/auth.log
            /var/log/user.log
            /var/log/lpr.log
            /var/log/cron.log
            /var/log/debug
            /var/log/messages
            	rotate 4
            	weekly
            	missingok
            	notifempty
            	compress
            	delaycompress
            	sharedscripts
            	postrotate
            	endscript
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @nordischerjung normalerweise sollten 7 Tage genügen - ist glaube ich auch Debian-Default:
            rotate 7
            daily
            damit werden die Logs jeden Tag rotiert - und komprimiert. Sollte das nicht der Fall sein, müsstest du mal schauen, ob Logrotate überhaupt funktioniert. Erstest: "sudo logrotate /etc/logrotate.conf" sollte ohne Fehler aufgerufen werden können...
            • JLegJ JLeg
              rotate 7
              daily
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              da kommt das
              sb@iOBroker:~$ sudo logrotate /etc/logrotate.conf
              sb@iOBroker:~$
              bei sudo systemctl status rsyslog das
              sb@iOBroker:~$ sudo systemctl status rsyslog
              [sudo] password for sb:
              * rsyslog.service - System Logging Service
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor prese>
                   Active: active (running) since Tue 2022-09-27 12:10:04 CEST; 22h ago
              TriggeredBy: * syslog.socket
                     Docs: man:rsyslogd(8)
                           man:rsyslog.conf(5)
                           https://www.rsyslog.com/doc/
                 Main PID: 117 (rsyslogd)
                    Tasks: 3 (limit: 4915)
                   Memory: 26.4M
                   CGroup: /system.slice/rsyslog.service
                           `-117 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
              Sep 27 12:10:04 iOBroker systemd[1]: Starting System Logging Service...
              Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/sy>
              Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: imklog: cannot open kernel log (/proc/k>
              Sep 27 12:10:04 iOBroker systemd[1]: Started System Logging Service.
              Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: activation of module imklog failed [v8.>
              Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: [origin software="rsyslogd" swVersion=">
              lines 1-19/19 (END)...skipping...
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           man:rsyslog.conf(5)
                   Memory: 26.4M
              Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd.  [v8.2102.0]
              Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: imklog: cannot open kernel log (/proc/kmsg): Permission denied.
              Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: activation of module imklog failed [v8.2102.0 try https://www.rsyslog.com/e/2145 ]
              Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2102.0" x-pid="117" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
              Gruß Nordischerjung
              • JLegJ JLeg
                rotate 7
                daily
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                rotate 7
                daily
                geht nicht, keine Berechtigung. Habe es mit nano probiert und mit Filezilla. Die Rechte kann ich auch nicht ändern
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  da kommt das
                  sb@iOBroker:~$
                               man:rsyslog.conf(5)
                       Memory: 26.4M
                               man:rsyslog.conf(5)
                       Memory: 26.4M
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  da kommt das
                  sb@iOBroker:~$
                  das heisst schonmal, dass logrotate kein grundsätzliches (syntax-) Problem hat...
                  sieht imo erstmal normal aus - ich nehme an, hier geht es um einen unprivilegierten LXC - der darf nicht auf's Kernellog zugreifen. Um die Fehlermeldung zu vermeiden, könnte man das erwähnte Modul imklog aus der rsyslog-Config entfernen...
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N Nordischerjung
                    rotate 7
                    daily
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    was geht nicht? /etc/logrotate.d/rsyslog ändern? das ist als root (bzw. sudo) änderbar...
                    • JLegJ JLeg
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @jleg Ja ging nicht, Berechtigung war auf 640, ich habe es jetzt mit chmod auf 777 gesetzt, jetzt ging es
                      Gruß Nordischerjung
                      • JLegJ JLeg
                        da kommt das
                        sb@iOBroker:~$
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        da kommt das
                        sb@iOBroker:~$
                        ja ist ein unprivilegierter LXC
                        Gruß Nordischerjung
                        • N Nordischerjung
                          Frickel nicht mit den Berechtigungen herum. Insbesondere nicht an diesen systemnahen Stellen.
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            @thomas-braun hab ich mir gedacht, hab ich schon wieder zurück gesetzt
                            Gruß Nordischerjung
