  4. iOBroker im LXC keine Verbindung mehr
    5.8k
verbindunglxccontainerproxmox 6
49 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @jleg sagte in iOBroker im LXC keine Verbindung mehr:
    sudo cat /dev/null > /var/log/syslog
    /var/log/syslog
    /var/log/mail.info
    /var/log/mail.warn
    /var/log/mail.err
    /var/log/mail.log
    /var/log/daemon.log
    /var/log/kern.log
    /var/log/auth.log
    /var/log/user.log
    /var/log/lpr.log
    /var/log/cron.log
    /var/log/debug
    /var/log/messages
    	rotate 4
    	weekly
    	missingok
    	notifempty
    	compress
    	delaycompress
    	sharedscripts
    	postrotate
    		/usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
    	endscript
    da steht weekly, kann ich das ändern? Aber in meiner syslog sind ab 03.Januar drin
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #41
    @nordischerjung normalerweise sollten 7 Tage genügen - ist glaube ich auch Debian-Default:
    rotate 7
    daily
    damit werden die Logs jeden Tag rotiert - und komprimiert. Sollte das nicht der Fall sein, müsstest du mal schauen, ob Logrotate überhaupt funktioniert. Erstest: "sudo logrotate /etc/logrotate.conf" sollte ohne Fehler aufgerufen werden können...
    N 2 Antworten Letzte Antwort
    • JLegJ JLeg
      rotate 7
      daily
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      #42
      da kommt das
      sb@iOBroker:~$ sudo logrotate /etc/logrotate.conf
      sb@iOBroker:~$
      bei sudo systemctl status rsyslog das
      sb@iOBroker:~$ sudo systemctl status rsyslog
      [sudo] password for sb:
      * rsyslog.service - System Logging Service
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor prese>
           Active: active (running) since Tue 2022-09-27 12:10:04 CEST; 22h ago
      TriggeredBy: * syslog.socket
             Docs: man:rsyslogd(8)
                   man:rsyslog.conf(5)
                   https://www.rsyslog.com/doc/
         Main PID: 117 (rsyslogd)
            Tasks: 3 (limit: 4915)
           Memory: 26.4M
           CGroup: /system.slice/rsyslog.service
                   `-117 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
      Sep 27 12:10:04 iOBroker systemd[1]: Starting System Logging Service...
      Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/sy>
      Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: imklog: cannot open kernel log (/proc/k>
      Sep 27 12:10:04 iOBroker systemd[1]: Started System Logging Service.
      Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: activation of module imklog failed [v8.>
      Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: [origin software="rsyslogd" swVersion=">
      lines 1-19/19 (END)...skipping...
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   man:rsyslog.conf(5)
           Memory: 26.4M
      Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd.  [v8.2102.0]
      Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: imklog: cannot open kernel log (/proc/kmsg): Permission denied.
      Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: activation of module imklog failed [v8.2102.0 try https://www.rsyslog.com/e/2145 ]
      Sep 27 12:10:04 iOBroker rsyslogd[117]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2102.0" x-pid="117" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • JLegJ JLeg
        rotate 7
        daily
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        #43
        rotate 7
        daily
        geht nicht, keine Berechtigung. Habe es mit nano probiert und mit Filezilla. Die Rechte kann ich auch nicht ändern
        Gruß Nordischerjung
        • N Nordischerjung
          da kommt das
          sb@iOBroker:~$
                       man:rsyslog.conf(5)
               Memory: 26.4M
                       man:rsyslog.conf(5)
               Memory: 26.4M
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          #44
          @nordischerjung sagte in iOBroker im LXC keine Verbindung mehr:
          da kommt das
          sb@iOBroker:~$
          das heisst schonmal, dass logrotate kein grundsätzliches (syntax-) Problem hat...
          sieht imo erstmal normal aus - ich nehme an, hier geht es um einen unprivilegierten LXC - der darf nicht auf's Kernellog zugreifen. Um die Fehlermeldung zu vermeiden, könnte man das erwähnte Modul imklog aus der rsyslog-Config entfernen...
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Nordischerjung
            rotate 7
            daily
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #45
            was geht nicht? /etc/logrotate.d/rsyslog ändern? das ist als root (bzw. sudo) änderbar...
            • JLegJ JLeg
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              #46
              @jleg Ja ging nicht, Berechtigung war auf 640, ich habe es jetzt mit chmod auf 777 gesetzt, jetzt ging es
              Gruß Nordischerjung
              • JLegJ JLeg
                da kommt das
                sb@iOBroker:~$
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                #47
                da kommt das
                sb@iOBroker:~$
                ja ist ein unprivilegierter LXC
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  #48
                  Frickel nicht mit den Berechtigungen herum. Insbesondere nicht an diesen systemnahen Stellen.
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    #49
                    @thomas-braun hab ich mir gedacht, hab ich schon wieder zurück gesetzt
                    Gruß Nordischerjung
