  4. [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone
    2.7k
    4.7k
    4.0k
143 Beiträge 50 Kommentatoren 64.0k Aufrufe 16 Beobachtet
    Blacky085
    #101
    Hallo Leute,
    ich bin neu beim ioBroker und versuche hier gerade meine Alexa mit Loxone zu verbinden, was dank des Adapters auch ansich echt gut klappt.
    Vielen Dank an dieser Stelle für den genialen Adapter :)
    Ich habe nur das Problem, dass ich die dimmbaren Lampen leider nicht in der Cloud sehe und diese auch nicht mit dem + einfügen kann und somit auch nicht über Alexa steuern kann. Hat hier jemand einen Tip für mich, wie ich meine Dimmer in Alexa bekomme. Im Loxone Adapter wird alles ordentlich importiert und angezeigt aber ich bekomm das nicht in die Cloud rein.
    Ich bin über jede Antwort oder auch über Workarounds dankbar.
    Danke und Gruß Eugen
      atlas100
      #102
      Moinse,
      habe den Adapter schon erfolgreich am laufen und route hauptsächlich Status Meldungen zu loxone (Temp, etc.).
      Ich möchte jetzt aber die HUE über Loxone steuern - also z.B. im Wohnzimmer die Stehlampe mit HUE über den Lichtbaustein steuern können (AN/AUS, RGB Wechsel, etc.).
      Wir kann ich das realisieren?
      Würde es gerne über node-red machen - aber da muss ja irgendein Signal ankommen….
      Wir muss ich das in Loxone und node-red einrichten?
      Die Hue-Bridge läuft im iobroker und kann auch darüber gesteuert werden...
      DANKE!!
      Atlas
        SlowMoe
        #103
        @atlas100:
        Moinse,
        über welchen Loxone Baustein nimmst du denn die Temperaturwerte im iobroker auf?
        Gruß SlowMoe
          atlas100
          #104
          …habe ich per UDP Messages realisiert.
          Jeder Schalter/Sensor nutzt einen anderen Port - so kann ich ihn dann eindeutig in der Loxone zuordnen....funktioniert prima!
            atlas100
            #105
            hat hier niemand eine Idee / sowas schonmal gemacht?!
            • UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              #106
              @atlas100:
              hat hier niemand eine Idee / sowas schonmal gemacht?! `
              Kurze Antwort: habe ich noch nie gemacht.
              Lange Antwort: Du kannst den Lichtbaustein "sichtbar" machen (falls er das noch nicht ist; siehe https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok … visibility) und dann im ioBroker diesen Wert nehmen und mit node-red an den Hue Adapter weitergeben. Oder du machst digitale/analoge Ausgänge im Loxone und füllst die dort ab; danach nimmst du diese Ausgänge in den ioBroker und gibst direkt die Werte an die Hue weiter.
              • UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                #107
                Hallo zusammen
                Endlich bin ich dazu gekommen, Version 1.0.0 freizugeben. Das Problem mit den verlorenen Smart Geräten sollte mit dieser Version des Adapters behoben sein.
                Bitte lasst mich wissen, ob es klappt; wenn ja werde ich die Version 1.0.0 ins "stable" übergeben.
                /UncleSam
                • I Offline
                  I Offline
                  Iksi
                  #108
                  Hallo UncleSam,
                  Ich nutze deinen Adapter jetzt schon. Länger.
                  Seit kurzem habe ich aber das Problem dass er neue Sachen nicht mehr hinzufügt.
                  Ich habe schonmal versucht zurück auf Version 0.4 zu gehen. Das hat nix gebracht.
                  Dann habe ich den Adapter deinstalliert und wieder neu installiert. Jetzt findet er nur noch einen kleinen Teil der Sachen, schätze mal so 20% oder so.
                  Wenn ich das Log auf Debug stelle, kann ich sehen dass im Struktur File alle UUIDs drin sind. Aber er legt die nicht an, auch nicht unter unknown. Einfach gar nicht. Dann kommen ständig Meldungen wenn Updates von MS kommen dass er die UUID nicht kennt....
                  Woran kann das liegen? Gibt es ne Beschränkung auf eine max. Anzahl an Objekten oder so?
                  • I Iksi
                    Hallo UncleSam,
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    #109
                    @Iksi Eine Beschränkung wäre mir nicht bekannt. Kannst du mir das Struktur-File mal schicken (als PM oder gleich ein GitHub Issue erfassen)? Vielleicht sehe ich darin das Problem.
                    • I Offline
                      I Offline
                      Iksi
                      #110
                      Habe I Broker mal deinstalliert und wieder neu installiert. Jetzt läuft es wieder....
                      Keine Ahnung was da los war..
                      • I Iksi
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        #111
                        @Iksi sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
                        Danke für das Feedback.
                        • G Offline
                          goldjunge4
                          #112
                          Habe nun seit Tagen versucht im Internet und Forum eine Lösung zu finden, aber leider ohne Erfolg.
                          Ich habe Loxone in den ioBroker eingebunden und auch die Hinweise auf versteckte Sensoren und Aktoren in Loxone gefunden, aber leider bindet mein ioBroker nicht alle Aktoren ein, obwohl alle ident konfiguriert sind. Als Beispiel habe ich 15 Stellantriebe in Loxone und alle sind ident konfiguriert, aber nur 1 von diesen 15 erscheint im ioBroker.
                          Zudem sehe ich im Log immer wieder Unsupported control type. Kann es sein, dass der Adapter nicht mehr weiterliest wenn er auf diesen Error trifft?
                          Kennt jemand dieses Problem und eine Lösung dafür?
                          Danke, Armin
                          • L Offline
                            Lollo79
                            #113
                            Hallo UncleSam, musste gerade feststellen das der Adapter nicht mit der neuen Version 11 kompatibel ist.
                            zum glück mach ich vor jedem Update eine Sicherung. Also an alle da draußen die Loxone nicht auf 11 updaten wenn ihr sie in Verbindung mit IoBroker nutzt!
                              Torox
                              #114
                              Gibt es schon eine Lösung zur Version 11 bzw. Anhaltspunkte woran es liegen könnte?
                              • UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                #115
                                Hallo zusammen
                                Infolge der akuten COVID-19 Situation musste ich mein Vorhaben aufgeben, ab März wieder an meinen Adaptern arbeiten zu können.
                                Nach vier sehr anstrengenden Monaten und einem Monat Urlaub bin ich nun wieder bereit, die ioBroker Community zu unterstützen und werde versuchen im August neue Versionen des ioBroker.loxone Adapters herauszubringen.
                                Als erstes werde ich die dringendsten Fehler beheben und mich danach um die Aktualisierung des gesamten Software Stacks kümmern (neuste Adapter-Vorgaben, Node 12/14, Typescript, Plugins, etc.). Sobald dies geschafft ist, kommen neue Features dran.
                                Ich danke euch allen für das zahlreiche Feedback und bitte euch noch um etwas Geduld, bis ich alle Pendenzen abgearbeitet habe.
                                /UncleSam
                                • UncleSamU UncleSam
                                  Hallo zusammen
                                  Endlich habe ich mich mal wieder ans Programmieren für ioBroker gewagt und meinen Loxone Miniserver Go mit ioBroker verbunden:
                                  https://www.npmjs.com/package/iobroker.loxone
                                  Ich würde mich freuen, wenn er in den Kreis der offiziellen Adapter aufgenommen würde (oder gibt es da einen besseren Weg als das Forum?).
                                  Selbstverständlich bin ich auch froh für jedes Feedback zum Adapter.
                                  Ach ja: Discovery-Unterstützung folgt hoffentlich bald als Pull-Request ;-)
                                  /UncleSam
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  #116
                                  Die Version 1.1.0 steht ab sofort auf GitHub/NPM zur Verfügung und sollte die Probleme mit der Verbindung zu Version 11 und Miniserver Gen2 lösen.
                                  Ich hoffe bald die neue Version auch auf "stable" veröffentlichen zu können.
                                    Hallo zusammen
                                    /UncleSam
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    #117
                                    Beim Update des Miniservers habe ich heute etwas komisches erlebt: zuerst konnte ioBroker sich mit seinem Benutzer nicht mit dem Miniserver verbinden. Danach habe ich mich direkt im Browser mit meinem Benutzer auf dem Miniserver verbunden und dann hat's geklappt. Würde mich interessieren, ob das irgendjemand sonst noch gehabt hat?
                                    • UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      #118
                                      Version 2.0.0 steht ab sofort auf GitHub und NPM zur Verfügung.
                                      Diese Version ist von Grund auf in TypeScript neu geschrieben, bietet ansonsten aber keine neuen Features.
                                      Ich bitte euch, die Version zu testen und Bugs zu erfassen oder zumindest hier zu melden.
                                      Wenn ich diese Woche nichts höre, werde ich die Version offiziell freigeben.
                                      Wichtig: ihr müsst die neuste Version von iobroker.admin haben und danach in den Einstellungen das Passwort neu eingeben. Grund dafür ist, dass das Passwort nun verschlüsselt gespeichert wird.
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        butsch
                                        #119
                                        @UncleSam wieso war eine neue Version 2.0 notwendig?
                                        Ich habe deinen Adapter vom ersten Tag an in Betrieb und noch nie Schwierigkeiten gehabt! Vielen Dank dafür!!
                                        Version 2.0 werde ich morgen sofort installieren.
                                        Kommen die aktuell nicht unterstützen Bausteine noch dazu?
                                        • B butsch
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          #120
                                          @butsch sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
                                          Der Adapter entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen an ioBroker Adapter. Unter anderem musste Unterstützung für iobroker.admin 3.0 sowie Compact Mode rein und das Tooling war komplett veraltet. Es gibt in dieser Version also keine grossen, sichtbaren Neuerungen, aber sie schafft die Möglichkeit in Zukunft besser und schneller mit neuen Releases reagieren zu können.
                                          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
