  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1781
    @tt-tom
    Der Fehler liegt glaube ich eher an dem 'Home' , das ist ein Parameter vom PageItem. warum willst du Home nutzen bzw. was möchtest du mit parent erreichen ?
    wahrscheinlich heißt die Variable für die Seite home... aber ich mach auch mal ein Fragezeichen dran ???
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @tt-tom
      bean
      schrieb am zuletzt editiert von bean
      #1782
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ja genau, die Haupt-Übersichtssseite soll "home" heißen.
      In der letzten Script-Version hatte ich die Einträge noch in Anführungszeichen gesetzt, um irgendeinen Fehler zu reparieren.
      @bean said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Fehler gefunden: Es lag an "parent", dort hatte ich einen string übergeben, und das klappt nicht.
      Zur Klarstellung: Nicht der String ist das Problem, sondern die Anführungszeichen - mit Anführungszeichen Fehler, ohne Anführungszeichen ok.
      Wieder ein Edit:
      Scheinbar müssen alle prev/next-Linkvariablen in Anführungszeichen stehen, nur bei "parent" darf das nicht sein - stimmt das?
      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        #1783
        @Armilar
        …bin beim Start mit dem ersten NSPanel über‘s Wetter gestolpert ;-)
        Hatte oben in der Config ‚daswetter.0‘ gewählt (da der Adapter bei mir schon benutzt wird).
        Im TS-Script weiter unten steht aktuell aber
        if (weatherAdapterInstance == 'daswetter.0.') {
                    try {
                        if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('accuweather.0.Current.WeatherIcon')) {
        Ich schätze mal, das sollte eher sowas wie hier sein:
                    try {
                        if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value')) {
        oder?
        • B bean
          Wieder ein Edit:
          TT-Tom
          #1784
          @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          ja, so ist es. heisst den deine Startseite Home??
          Gruß Tom
          https://github.com/tt-tom17
          NSPanel Script Wiki
          NSPanel Adapter Wiki
          • B bean
            Wieder ein Edit:
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1785
            @bean
            Ja, absolut korrekt,
            parent ist ein type "Page" und der Rest ist "string".
            • T TT-Tom
              bean
              #1786
              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Ja, aber ich hab das Gefühl das ist keine gute Idee - bin gerade am ändern :athletic_shoe:
              • JLegJ JLeg
                @Armilar
                            try {
                            try {
                oder?
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1787
                @jleg
                Gib mir mal einen größeren Code-Abschnitt. Ich finde das nicht
                T F 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @jleg
                  TT-Tom
                  #1788
                  @armilar
                  ich glaube hier
                  async function CreateWeatherAlias () {
                      if (autoCreateAlias) {
                              try {
                                      console.log('Wetter-Alias existiert noch nicht, wird jetzt angelegt');
                                      setObject(config.weatherEntity, {_id: config.weatherEntity, type: 'channel', common: {role: 'weatherCurrent', name:'media'}, native: {}});
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @armilar
                    ich glaube hier
                                try {
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #1789
                    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @armilar
                    ich glaube hier
                                try {
                    yep! Sorry, hätte direkt diffen sollen…
                    • ArmilarA Armilar
                      @jleg
                      Frank579
                      #1790
                      @armilar mein Panel läuft soweit super, aber ich habe immer wieder mal das Problem das wen ich das Panel aus dem Screensaver aufwecken möchte das ein schwarzer Bildschirm kommt, wenn ich dann warte bis der Screensaver wieder kommt klappt es. Zu 90% klappt es direkt, ist alt etwas ....
                      Hast du da eine Idee was das sein könnte. Ist da was bekannt ?
                      • JLegJ JLeg
                        @armilar
                        ich glaube hier
                                    try {
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1791
                        @jleg @TT-Tom
                        Unglaublich wie ihr zwei das macht ;-)
                        Und ja, ich wollte die User nicht zwingen beide Adapter zu installieren :joy:
                        Ist absolut korrekt und fällt natürlich nicht auf, wenn bereits accuweather installiert ist :blush:
                        Habe die Änderung in die DEV übernommen...
                        Danke für den Hinweis...
                        • F Frank579
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1792
                          @frank579
                          Nein leider nicht. Aber evtl. hat sonst noch jemand das Verhalten?
                          • F Frank579
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1793
                            @frank579
                            Hast du irgendetwas unter bExit eingetragen?
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @frank579
                              Frank579
                              #1794
                              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Nein steht nichts drin, kann's auch nicht reproduzieren. Hab gerade Mal jede Seite aufgerufen und bis zum Screensaver gewartet, hat jedes mal funktioniert. Irgendwie komisch. Werde es mal weiter beobachten.
                              • F Frank579
                                TT-Tom
                                #1795
                                @frank579
                                hatte das Verhalten auch schon mal gehabt. war nach einem Update vom Script. Danach nicht mehr. Habe es auf das Anlegen von neuen Daten geschoben.
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • M Online
                                  M Online
                                  mading
                                  #1796
                                  eine Frage: mein NSPanel steht auf dem Schreibtisch. Aktuell ohne das "Case", welches es für ca. 11€ gibt. Hat das jemand gekauft? Welchen Mehrwert bringt das? Das NSPanel steht ja auch ohne Case gut auf dem Tisch.
                                  • M mading
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1797
                                    @mading
                                    Ich habe es gekauft. Außer das du dann 11€ weniger hast, bringt es keinen weitere Mehrwert. Aber er steht sicher und rutscht nicht durch die Gegend beim antippen. Kann man aber auch mit kleinen Gummipunkten hinbekommen.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @mading
                                      M Online
                                      M Online
                                      mading
                                      schrieb am zuletzt editiert von mading
                                      #1798
                                      @armilar 11€ weniger ist doch mal was ;) Danke für deine Einschätzung. Schützt es auch etwas vor Staub und beschwert das Display noch mehr damit es nicht rutscht?
                                      • M mading
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #1799
                                        @mading sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        ...ich würde mal vermuten, es schützt auch vor offenliegenden 230V-Kontakten? Ich jedenfalls hab' da schon einen gebrezelt bekommen... :grimacing:
                                        M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JLegJ JLeg
                                          M Online
                                          M Online
                                          mading
                                          #1800
                                          @jleg die beiden Kabel hab ich deswegen schön kurz abisoliert :P aber eigentlich nicht, da die "Anschlüsse" recht weit innen liegen
                                          32.6k
                                          82.1k
