    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @Armilar
    …bin beim Start mit dem ersten NSPanel über‘s Wetter gestolpert ;-)
    Hatte oben in der Config ‚daswetter.0‘ gewählt (da der Adapter bei mir schon benutzt wird).
    Im TS-Script weiter unten steht aktuell aber
    if (weatherAdapterInstance == 'daswetter.0.') {
                try {
                    if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('accuweather.0.Current.WeatherIcon')) {
    Ich schätze mal, das sollte eher sowas wie hier sein:
                try {
                    if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value')) {
    oder?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1787
    @jleg
    Gib mir mal einen größeren Code-Abschnitt. Ich finde das nicht
    T F 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @jleg
      TT-Tom
      #1788
      @armilar
      ich glaube hier
      async function CreateWeatherAlias () {
          if (autoCreateAlias) {
                  try {
                          console.log('Wetter-Alias existiert noch nicht, wird jetzt angelegt');
                          setObject(config.weatherEntity, {_id: config.weatherEntity, type: 'channel', common: {role: 'weatherCurrent', name:'media'}, native: {}});
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @armilar
        ich glaube hier
                    try {
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        #1789
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @armilar
        ich glaube hier
                    try {
        yep! Sorry, hätte direkt diffen sollen…
        • ArmilarA Armilar
          @jleg
          Frank579
          #1790
          @armilar mein Panel läuft soweit super, aber ich habe immer wieder mal das Problem das wen ich das Panel aus dem Screensaver aufwecken möchte das ein schwarzer Bildschirm kommt, wenn ich dann warte bis der Screensaver wieder kommt klappt es. Zu 90% klappt es direkt, ist alt etwas ....
          Hast du da eine Idee was das sein könnte. Ist da was bekannt ?
          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • JLegJ JLeg
            @armilar
            ich glaube hier
                        try {
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1791
            @jleg @TT-Tom
            Unglaublich wie ihr zwei das macht ;-)
            Und ja, ich wollte die User nicht zwingen beide Adapter zu installieren 😂
            Ist absolut korrekt und fällt natürlich nicht auf, wenn bereits accuweather installiert ist 😊
            Habe die Änderung in die DEV übernommen...
            Danke für den Hinweis...
            • F Frank579
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1792
              @frank579
              Nein leider nicht. Aber evtl. hat sonst noch jemand das Verhalten?
              • F Frank579
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1793
                @frank579
                Hast du irgendetwas unter bExit eingetragen?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @frank579
                  Frank579
                  #1794
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Nein steht nichts drin, kann's auch nicht reproduzieren. Hab gerade Mal jede Seite aufgerufen und bis zum Screensaver gewartet, hat jedes mal funktioniert. Irgendwie komisch. Werde es mal weiter beobachten.
                  • F Frank579
                    TT-Tom
                    #1795
                    @frank579
                    hatte das Verhalten auch schon mal gehabt. war nach einem Update vom Script. Danach nicht mehr. Habe es auf das Anlegen von neuen Daten geschoben.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • madingM Online
                      madingM Online
                      mading
                      #1796
                      eine Frage: mein NSPanel steht auf dem Schreibtisch. Aktuell ohne das "Case", welches es für ca. 11€ gibt. Hat das jemand gekauft? Welchen Mehrwert bringt das? Das NSPanel steht ja auch ohne Case gut auf dem Tisch.
                      • madingM mading
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1797
                        @mading
                        Ich habe es gekauft. Außer das du dann 11€ weniger hast, bringt es keinen weitere Mehrwert. Aber er steht sicher und rutscht nicht durch die Gegend beim antippen. Kann man aber auch mit kleinen Gummipunkten hinbekommen.
                        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @mading
                          madingM Online
                          madingM Online
                          mading
                          schrieb am zuletzt editiert von mading
                          #1798
                          @armilar 11€ weniger ist doch mal was ;) Danke für deine Einschätzung. Schützt es auch etwas vor Staub und beschwert das Display noch mehr damit es nicht rutscht?
                          • madingM mading
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #1799
                            @mading sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            ...ich würde mal vermuten, es schützt auch vor offenliegenden 230V-Kontakten? Ich jedenfalls hab' da schon einen gebrezelt bekommen... 😬
                            madingM ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • JLegJ JLeg
                              madingM Online
                              madingM Online
                              mading
                              #1800
                              @jleg die beiden Kabel hab ich deswegen schön kurz abisoliert :P aber eigentlich nicht, da die "Anschlüsse" recht weit innen liegen
                              • madingM mading
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #1801
                                Jo, aber die Schrauben sind "erreichbar" - da hat bei mit "Anpacken" genügt...
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • JLegJ JLeg
                                  holgerwolf
                                  #1802
                                  @jleg Da liegt doch so eine Abdeckplatte zum Draufschieben bei.
                                  madingM JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H holgerwolf
                                    madingM Online
                                    madingM Online
                                    mading
                                    #1803
                                    • H holgerwolf
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #1804
                                      @holgerwolf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      oh, da muss ich mal die Packung suchen, ob da noch sowas drin ist...
                                      • JLegJ JLeg
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1805
                                        @jleg
                                        Eine Zugentlastung hat das Gehäuse nicht. Die muss man sich ebenfalls selbst basteln... An die Kontakte kommst du dann natürlich nicht mehr (aber die liegen so auch nicht offen). Habe das Gehäuse aber auch nicht für den Schreibtischgebrauch gekauft, sondern das NSPanel im Gehäuse in der Küche stehen. Sieht einfach vollständiger und (sicherer) aus. Und wenn du nicht unbedingt vor einer Wandrenovierung stehst, erfüllt es seinen Zweck bis dahin auch stehend.
                                        • JLegJ JLeg
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1806
                                          @jleg
                                          Müsste eigentlich von Anfang an draufgeschoben gewesen sein.
