    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F Frank579
    @armilar mein Panel läuft soweit super, aber ich habe immer wieder mal das Problem das wen ich das Panel aus dem Screensaver aufwecken möchte das ein schwarzer Bildschirm kommt, wenn ich dann warte bis der Screensaver wieder kommt klappt es. Zu 90% klappt es direkt, ist alt etwas ....
    Hast du da eine Idee was das sein könnte. Ist da was bekannt ?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1792
    @frank579
    Nein leider nicht. Aber evtl. hat sonst noch jemand das Verhalten?
    • F Frank579
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #1793
      @frank579
      Hast du irgendetwas unter bExit eingetragen?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @frank579
        Frank579
        #1794
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Nein steht nichts drin, kann's auch nicht reproduzieren. Hab gerade Mal jede Seite aufgerufen und bis zum Screensaver gewartet, hat jedes mal funktioniert. Irgendwie komisch. Werde es mal weiter beobachten.
        • F Frank579
          TT-Tom
          #1795
          @frank579
          hatte das Verhalten auch schon mal gehabt. war nach einem Update vom Script. Danach nicht mehr. Habe es auf das Anlegen von neuen Daten geschoben.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • madingM Offline
            madingM Offline
            mading
            #1796
            eine Frage: mein NSPanel steht auf dem Schreibtisch. Aktuell ohne das "Case", welches es für ca. 11€ gibt. Hat das jemand gekauft? Welchen Mehrwert bringt das? Das NSPanel steht ja auch ohne Case gut auf dem Tisch.
            • madingM mading
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1797
              @mading
              Ich habe es gekauft. Außer das du dann 11€ weniger hast, bringt es keinen weitere Mehrwert. Aber er steht sicher und rutscht nicht durch die Gegend beim antippen. Kann man aber auch mit kleinen Gummipunkten hinbekommen.
              madingM 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @mading
                madingM Offline
                madingM Offline
                mading
                schrieb am zuletzt editiert von mading
                #1798
                @armilar 11€ weniger ist doch mal was ;) Danke für deine Einschätzung. Schützt es auch etwas vor Staub und beschwert das Display noch mehr damit es nicht rutscht?
                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • madingM mading
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  #1799
                  @mading sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  ...ich würde mal vermuten, es schützt auch vor offenliegenden 230V-Kontakten? Ich jedenfalls hab' da schon einen gebrezelt bekommen... 😬
                  madingM ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JLegJ JLeg
                    madingM Offline
                    madingM Offline
                    mading
                    #1800
                    @jleg die beiden Kabel hab ich deswegen schön kurz abisoliert :P aber eigentlich nicht, da die "Anschlüsse" recht weit innen liegen
                    • madingM mading
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #1801
                      Jo, aber die Schrauben sind "erreichbar" - da hat bei mit "Anpacken" genügt...
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • JLegJ JLeg
                        holgerwolf
                        #1802
                        @jleg Da liegt doch so eine Abdeckplatte zum Draufschieben bei.
                        madingM JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H holgerwolf
                          madingM Offline
                          madingM Offline
                          mading
                          #1803
                          • H holgerwolf
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #1804
                            @holgerwolf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            oh, da muss ich mal die Packung suchen, ob da noch sowas drin ist...
                            • JLegJ JLeg
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1805
                              @jleg
                              Eine Zugentlastung hat das Gehäuse nicht. Die muss man sich ebenfalls selbst basteln... An die Kontakte kommst du dann natürlich nicht mehr (aber die liegen so auch nicht offen). Habe das Gehäuse aber auch nicht für den Schreibtischgebrauch gekauft, sondern das NSPanel im Gehäuse in der Küche stehen. Sieht einfach vollständiger und (sicherer) aus. Und wenn du nicht unbedingt vor einer Wandrenovierung stehst, erfüllt es seinen Zweck bis dahin auch stehend.
                              • JLegJ JLeg
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1806
                                @jleg
                                Müsste eigentlich von Anfang an draufgeschoben gewesen sein.
                                • T TT-Tom
                                  @frank579
                                  Frank579
                                  #1807
                                  @tt-tom OK danke für den Hinweis, hatte zwar gestern nichts dran geändert. Aber wer weiß...
                                  • F Frank579
                                    Frank579
                                    #1808
                                    @Armilar Ich habe einige Geräte mit einem numerischen Status. Wäre es möglich diesen als "Info" anzulegen und ein Icon für jeden Status in einer anderen Farbe anzuzeigen?
                                    • F Frank579
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1809
                                      @frank579
                                      Du meinst als Indikator?
                                      also analog der vorhandenen Indikatoren?
                                      //Dynamische Indikatoren
                                      const colorScale0:      RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
                                      const colorScale1:      RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
                                      const colorScale2:      RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
                                      const colorScale3:      RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
                                      const colorScale4:      RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
                                      const colorScale5:      RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
                                      const colorScale6:      RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
                                      const colorScale7:      RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
                                      const colorScale8:      RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
                                      const colorScale9:      RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
                                      const colorScale10:     RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @frank579
                                        Frank579
                                        #1810
                                        @armilar muss ich mir mal anschauen. Mein Wunsch wäre bei Status 0 rot ,1 blau, 5 grün usw. Überlege wie da die config zum Icon aussehen müsste
                                        • F Frank579
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1811
                                          @frank579
                                          Die Farbskala ist bereits in der 3.9.0 (kommend) drin. Aber Sonderlogiken wird die nicht machen. Da müsstest du dir übergreifend die eben übermittelten colorScale0-10 individuell einfärben...
