    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T Tabeus
    @armilar Danke dir für die schnelle Antwort.
    Das hört sich doch schon mal sehr gut an.
    Ich fasse das ganze dann nochmal kurz für mich zusammen, ob ich alles richtig verstanden habe und was ich machen würde.
    • Ich baue mir das NSPanel an den Platz des bisherigen Thermostats.
    • Als Stromquelle für das Panel nutze ich den Dauerstrom am Thermostat
    • Das Ventil schließe ich an eines der Relais an
    • Ich flashe mir das NSPanel
    • Ich schreib mir selbst ein Skript was das Relai schaltet wenn die eingestellte und am Panel gemessene Temperatur erreicht oder unterschritten ist
    • Bierchen
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1775
    @tabeus
    Das mit dem Bierchen finde ich am Besten ;-)
    Dein Verständnis ist in jedem Punkt richtig.
    Zusätzlich kannst du dann noch 1-n cardThermo einbauen (z.B.)
    oder
    und auch weitere Zustände wie
    Automatik, Manuell, Urlaub, Party, Boost oder Indikatoren mit einblenden, die dann zu "eigenen Datenpunkten in 0_userdata gehen. Aktuell zeigt dabei die aktuelle Raumtemperatur an und mit den Pfeilen steuerst du die Zieltemperatur des Raumes
    Oder die Steuerung für Klimaanlagen nutzen, wenn die für dich sinnvoller ist
    und dann Bierchen...
    All diese ganzen Eigenschaften hängen nur an Datenpunkten des ioBroker. Entweder direkt, wenn vorhanden oder virtualisiert in 0_userdata...
    EDIT: zusätzlich dann noch die Temperaturkurve des Raumes u.v.a.
    • ArmilarA Armilar
      @tabeus
      oder
      Tabeus
      schrieb am zuletzt editiert von Tabeus
      #1776
      @armilar Super, dann werde ich mir mal eines der Panel zum testen bestellen.
      Ist es hier egal ob ich mir ein NSPanel oder ein NSPanel Pro bestelle?
      Gibt es irgendwo eine kleine Anleitung/Beispiel wie ich das ganze dann einrichten würde?
      Ach und was abseits der Software, meine Thermostate sind leider Aufputz, weißt du ob es für das Panel einen passenden/schönen Aufputzrahmen für das Panel gibt?
      PS: Bin im IOBroker Game noch relativ neu. Hab mir bis jetzt erst nur den Server aufgesetzt und meine Ikea Küchenlampen verbunden und konfiguriert...
      Gruß Tabeus
      ArmilarA egalE 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tabeus
        Gruß Tabeus
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1777
        @tabeus
        Nein ist nicht egal.
        Das NSPanel Pro ist ein Android und für uns hier gänzlich unbrauchbar.
        Du brauchst das NSPanel mit den beiden Buttons (schwarz oder weiß ist egal). @Kuckuckmann hatte letztens irgendwie einen Aufputzrahmen gezeigt. Nehme aber an, dass der selbstgedruckt war. Gibt aber bestimmt irgendwo die richtige Dose im richtigen Format.
        Unsere Wiki (NSPanel mit ioBroker) ist hier und sehr umfangreich:
        Falls etwas fehlen sollte, dann einfach fragen... 😊
        • T Tabeus
          Gruß Tabeus
          egalE Offline
          egalE Offline
          egal
          #1778
          @tabeus said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Der hier sollte gut z.B. passen, 85x85x35mm sollten es für optisch bündigen Abschluß schon sein
          Gruß Uwe ;-)
            bean
            schrieb am zuletzt editiert von bean
            #1779
            Ich versuche gerade die Änderungen von Version 3.8.3.1 einzuspielen, und hab dabei das Problem, dass der Fehlerchecker vom TS-Editor mit der neuen Variablendefinition Fehler wirft, konkret wenn bei PageMedia noch subpage, Parent oder prev/next definiert wird.
            Screenshot mit der Fehlermeldung (Meldung hab ich auf die Schnelle nicht in dern Editor kopieren können):
            Das Problem betrifft scheinbar nur (?) die PageMedia?
            Wenn ich die Elemente rauslösche, ist der Fehler weg (Siehe Sonos-Konfiguration)
            EDIT: Fehler gefunden: Es lag an "parent", dort hatte ich einen string übergeben, und das klappt nicht.
            • B bean
              TT-Tom
              #1780
              @bean
              Der Fehler liegt glaube ich eher an dem 'Home' , das ist ein Parameter vom PageItem. warum willst du Home nutzen bzw. was möchtest du mit parent erreichen ?
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1781
                @tt-tom
                wahrscheinlich heißt die Variable für die Seite home... aber ich mach auch mal ein Fragezeichen dran ???
                • ArmilarA Armilar
                  @tt-tom
                  bean
                  #1782
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Ja genau, die Haupt-Übersichtssseite soll "home" heißen.
                  In der letzten Script-Version hatte ich die Einträge noch in Anführungszeichen gesetzt, um irgendeinen Fehler zu reparieren.
                  @bean said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Zur Klarstellung: Nicht der String ist das Problem, sondern die Anführungszeichen - mit Anführungszeichen Fehler, ohne Anführungszeichen ok.
                  Wieder ein Edit:
                  Scheinbar müssen alle prev/next-Linkvariablen in Anführungszeichen stehen, nur bei "parent" darf das nicht sein - stimmt das?
                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #1783
                    @Armilar
                    …bin beim Start mit dem ersten NSPanel über‘s Wetter gestolpert ;-)
                    Hatte oben in der Config ‚daswetter.0‘ gewählt (da der Adapter bei mir schon benutzt wird).
                    Im TS-Script weiter unten steht aktuell aber
                    if (weatherAdapterInstance == 'daswetter.0.') {
                                try {
                                    if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('accuweather.0.Current.WeatherIcon')) {
                    Ich schätze mal, das sollte eher sowas wie hier sein:
                                try {
                                    if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value')) {
                    oder?
                    • B bean
                      Wieder ein Edit:
                      TT-Tom
                      #1784
                      @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      ja, so ist es. heisst den deine Startseite Home??
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • B bean
                        Wieder ein Edit:
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1785
                        @bean
                        Ja, absolut korrekt,
                        parent ist ein type "Page" und der Rest ist "string".
                        • T TT-Tom
                          bean
                          #1786
                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Ja, aber ich hab das Gefühl das ist keine gute Idee - bin gerade am ändern 👟
                          • JLegJ JLeg
                            @Armilar
                                        try {
                                        try {
                            oder?
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1787
                            @jleg
                            Gib mir mal einen größeren Code-Abschnitt. Ich finde das nicht
                            T F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @jleg
                              TT-Tom
                              #1788
                              @armilar
                              ich glaube hier
                              async function CreateWeatherAlias () {
                                  if (autoCreateAlias) {
                                          try {
                                                  console.log('Wetter-Alias existiert noch nicht, wird jetzt angelegt');
                                                  setObject(config.weatherEntity, {_id: config.weatherEntity, type: 'channel', common: {role: 'weatherCurrent', name:'media'}, native: {}});
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @armilar
                                ich glaube hier
                                            try {
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #1789
                                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @armilar
                                ich glaube hier
                                            try {
                                yep! Sorry, hätte direkt diffen sollen…
                                • ArmilarA Armilar
                                  @jleg
                                  Frank579
                                  #1790
                                  @armilar mein Panel läuft soweit super, aber ich habe immer wieder mal das Problem das wen ich das Panel aus dem Screensaver aufwecken möchte das ein schwarzer Bildschirm kommt, wenn ich dann warte bis der Screensaver wieder kommt klappt es. Zu 90% klappt es direkt, ist alt etwas ....
                                  Hast du da eine Idee was das sein könnte. Ist da was bekannt ?
                                  • JLegJ JLeg
                                    @armilar
                                    ich glaube hier
                                                try {
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1791
                                    @jleg @TT-Tom
                                    Unglaublich wie ihr zwei das macht ;-)
                                    Und ja, ich wollte die User nicht zwingen beide Adapter zu installieren 😂
                                    Ist absolut korrekt und fällt natürlich nicht auf, wenn bereits accuweather installiert ist 😊
                                    Habe die Änderung in die DEV übernommen...
                                    Danke für den Hinweis...
                                    • F Frank579
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1792
                                      @frank579
                                      Nein leider nicht. Aber evtl. hat sonst noch jemand das Verhalten?
                                      • F Frank579
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1793
                                        @frank579
                                        Hast du irgendetwas unter bExit eingetragen?
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @frank579
                                          Frank579
                                          #1794
                                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Nein steht nichts drin, kann's auch nicht reproduzieren. Hab gerade Mal jede Seite aufgerufen und bis zum Screensaver gewartet, hat jedes mal funktioniert. Irgendwie komisch. Werde es mal weiter beobachten.
