    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • S Sascha
    ich lese schon einige Zeit mit und habe mittlerweile auch 2 NSPanel in Betrieb, wäre es bei der Anpassung der ScreensaverIcons auch möglich die Größe variabel zu gestalten, die sind schon arg klein.
    Sascha
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1771
    @sascha
    na klar. Auf true stellen und Script durchstarten
      Tabeus
      #1772
      Moin,
      ich hoffe ich bin hier richtig und muss für meine Frage keinen neuen Thread oder so auf machen.
      Ich interessiere mich sehr für das NSPanel, hab aber nirgendwo eine Eindeutige Antwort gefunden, ob das was ich machen wollen würde damit geht.
      Ich möchte das NSPanel als Wandthermostat nutzen und die bisherigen in ein paar Räumen austauschen.
      Das ganze soll dann die Fußbodenheizung steuern und später dann auch als Schaltzentrale in den einzelnen Räumen dienen.
      Von allem was ich gesehen habe, kann das Panel aber die Ventile nicht direkt steuern oder liege ich hier falsch?
      Ich hab bei mir 230V Ventile und dachte, dass das Panel diese wie z.B. eine Lampe auch direkt schalten könnte.
      Bisher sehe ich das Panel immer nur als Sensor aber nicht auch direkt als Aktor.
      Ist mein vorhaben mit dem Panel möglich oder nicht?
      Gruß,
      Tabeus
      • T Tabeus
        Moin,
        Gruß,
        Tabeus
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1773
        @tabeus
        Herzlich willkommen und ja: "Perfekt gelandet" 😊
        Ich interessiere mich sehr für das NSPanel, hab aber nirgendwo eine Eindeutige Antwort gefunden, ob das was ich machen wollen würde damit geht. Ich möchte das NSPanel als Wandthermostat nutzen und die bisherigen in ein paar Räumen austauschen.
        ja das geht in 2 Varianten. Das NSPanel TS-Script ist ein Backend und kann alles steuern was (On/Off) hat. Das geht
        • zum einen über die Relais (Dafür müssen nicht mal die Tasten gekoppelt sein), die auch über externe Datenpunkte des Scriptes gesteuert werden können. Es kann auch ein zusätzliches Blockly mit einer cardThermo die Steuerung für (On/Off) erledigen.
        • zum anderen über Datenpunkte zu anderen Aktoren die sich schalten lassen.
        Da die unterschiedlichen NSPanel ja auch die Datenpunkte für den Zustand des Releais haben, kannst du von jedem NSPanel auch die anderen Relais steuern.
        Du liegst falsch. Die Anzahl an internen Relais ist jedoch auf 2 je Panel begrenzt.
        Stimmt auch
        Ja es lässt sich damit umsetzen. Es kann eigentlich alles steuern...
        PS.: Nein es ist kein Sensor, sondern eine Visualisierung für alle Sensor-Zustände und eine Schaltzentrale für alle Aktor-Zustände. Darüber hinaus hat es einen eingebauten Temperaturfühler und 2 Relais (mit oder ohne Button gesteuert) mit 230V Ausgängen.
        Es ist in dieser Variante so entwickelt, dass alle denkbaren Szenarien mit echten Aktoren oder auch virtuellen Aktoren abgebildet werden können.
          Tabeus
          #1774
          @armilar Danke dir für die schnelle Antwort.
          Das hört sich doch schon mal sehr gut an.
          Ich fasse das ganze dann nochmal kurz für mich zusammen, ob ich alles richtig verstanden habe und was ich machen würde.
          • Ich baue mir das NSPanel an den Platz des bisherigen Thermostats.
          • Als Stromquelle für das Panel nutze ich den Dauerstrom am Thermostat
          • Das Ventil schließe ich an eines der Relais an
          • Ich flashe mir das NSPanel
          • Ich schreib mir selbst ein Skript was das Relai schaltet wenn die eingestellte und am Panel gemessene Temperatur erreicht oder unterschritten ist
          • Bierchen
          • T Tabeus
            • Bierchen
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1775
            @tabeus
            Das mit dem Bierchen finde ich am Besten ;-)
            Dein Verständnis ist in jedem Punkt richtig.
            Zusätzlich kannst du dann noch 1-n cardThermo einbauen (z.B.)
            oder
            und auch weitere Zustände wie
            Automatik, Manuell, Urlaub, Party, Boost oder Indikatoren mit einblenden, die dann zu "eigenen Datenpunkten in 0_userdata gehen. Aktuell zeigt dabei die aktuelle Raumtemperatur an und mit den Pfeilen steuerst du die Zieltemperatur des Raumes
            Oder die Steuerung für Klimaanlagen nutzen, wenn die für dich sinnvoller ist
            und dann Bierchen...
            All diese ganzen Eigenschaften hängen nur an Datenpunkten des ioBroker. Entweder direkt, wenn vorhanden oder virtualisiert in 0_userdata...
            EDIT: zusätzlich dann noch die Temperaturkurve des Raumes u.v.a.
            • ArmilarA Armilar
              @tabeus
              oder
              Tabeus
              schrieb am zuletzt editiert von Tabeus
              #1776
              @armilar Super, dann werde ich mir mal eines der Panel zum testen bestellen.
              Ist es hier egal ob ich mir ein NSPanel oder ein NSPanel Pro bestelle?
              Gibt es irgendwo eine kleine Anleitung/Beispiel wie ich das ganze dann einrichten würde?
              Ach und was abseits der Software, meine Thermostate sind leider Aufputz, weißt du ob es für das Panel einen passenden/schönen Aufputzrahmen für das Panel gibt?
              PS: Bin im IOBroker Game noch relativ neu. Hab mir bis jetzt erst nur den Server aufgesetzt und meine Ikea Küchenlampen verbunden und konfiguriert...
              Gruß Tabeus
              ArmilarA egalE 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tabeus
                Gruß Tabeus
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1777
                @tabeus
                Nein ist nicht egal.
                Das NSPanel Pro ist ein Android und für uns hier gänzlich unbrauchbar.
                Du brauchst das NSPanel mit den beiden Buttons (schwarz oder weiß ist egal). @Kuckuckmann hatte letztens irgendwie einen Aufputzrahmen gezeigt. Nehme aber an, dass der selbstgedruckt war. Gibt aber bestimmt irgendwo die richtige Dose im richtigen Format.
                Unsere Wiki (NSPanel mit ioBroker) ist hier und sehr umfangreich:
                Falls etwas fehlen sollte, dann einfach fragen... 😊
                • T Tabeus
                  Gruß Tabeus
                  egalE Offline
                  egalE Offline
                  egal
                  #1778
                  @tabeus said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Der hier sollte gut z.B. passen, 85x85x35mm sollten es für optisch bündigen Abschluß schon sein
                  Gruß Uwe ;-)
                    bean
                    schrieb am zuletzt editiert von bean
                    #1779
                    Ich versuche gerade die Änderungen von Version 3.8.3.1 einzuspielen, und hab dabei das Problem, dass der Fehlerchecker vom TS-Editor mit der neuen Variablendefinition Fehler wirft, konkret wenn bei PageMedia noch subpage, Parent oder prev/next definiert wird.
                    Screenshot mit der Fehlermeldung (Meldung hab ich auf die Schnelle nicht in dern Editor kopieren können):
                    Das Problem betrifft scheinbar nur (?) die PageMedia?
                    Wenn ich die Elemente rauslösche, ist der Fehler weg (Siehe Sonos-Konfiguration)
                    EDIT: Fehler gefunden: Es lag an "parent", dort hatte ich einen string übergeben, und das klappt nicht.
                    • B bean
                      TT-Tom
                      #1780
                      @bean
                      Der Fehler liegt glaube ich eher an dem 'Home' , das ist ein Parameter vom PageItem. warum willst du Home nutzen bzw. was möchtest du mit parent erreichen ?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1781
                        @tt-tom
                        wahrscheinlich heißt die Variable für die Seite home... aber ich mach auch mal ein Fragezeichen dran ???
                        • ArmilarA Armilar
                          @tt-tom
                          bean
                          #1782
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Ja genau, die Haupt-Übersichtssseite soll "home" heißen.
                          In der letzten Script-Version hatte ich die Einträge noch in Anführungszeichen gesetzt, um irgendeinen Fehler zu reparieren.
                          @bean said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Zur Klarstellung: Nicht der String ist das Problem, sondern die Anführungszeichen - mit Anführungszeichen Fehler, ohne Anführungszeichen ok.
                          Wieder ein Edit:
                          Scheinbar müssen alle prev/next-Linkvariablen in Anführungszeichen stehen, nur bei "parent" darf das nicht sein - stimmt das?
                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #1783
                            @Armilar
                            …bin beim Start mit dem ersten NSPanel über‘s Wetter gestolpert ;-)
                            Hatte oben in der Config ‚daswetter.0‘ gewählt (da der Adapter bei mir schon benutzt wird).
                            Im TS-Script weiter unten steht aktuell aber
                            if (weatherAdapterInstance == 'daswetter.0.') {
                                        try {
                                            if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('accuweather.0.Current.WeatherIcon')) {
                            Ich schätze mal, das sollte eher sowas wie hier sein:
                                        try {
                                            if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value')) {
                            oder?
                            • B bean
                              Wieder ein Edit:
                              TT-Tom
                              #1784
                              @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              ja, so ist es. heisst den deine Startseite Home??
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • B bean
                                Wieder ein Edit:
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1785
                                @bean
                                Ja, absolut korrekt,
                                parent ist ein type "Page" und der Rest ist "string".
                                • T TT-Tom
                                  bean
                                  #1786
                                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Ja, aber ich hab das Gefühl das ist keine gute Idee - bin gerade am ändern 👟
                                  • JLegJ JLeg
                                    @Armilar
                                                try {
                                                try {
                                    oder?
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1787
                                    @jleg
                                    Gib mir mal einen größeren Code-Abschnitt. Ich finde das nicht
                                    T F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @jleg
                                      TT-Tom
                                      #1788
                                      @armilar
                                      ich glaube hier
                                      async function CreateWeatherAlias () {
                                          if (autoCreateAlias) {
                                                  try {
                                                          console.log('Wetter-Alias existiert noch nicht, wird jetzt angelegt');
                                                          setObject(config.weatherEntity, {_id: config.weatherEntity, type: 'channel', common: {role: 'weatherCurrent', name:'media'}, native: {}});
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @armilar
                                        ich glaube hier
                                                    try {
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #1789
                                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @armilar
                                        ich glaube hier
                                                    try {
                                        yep! Sorry, hätte direkt diffen sollen…
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @jleg
                                          Frank579
                                          #1790
                                          @armilar mein Panel läuft soweit super, aber ich habe immer wieder mal das Problem das wen ich das Panel aus dem Screensaver aufwecken möchte das ein schwarzer Bildschirm kommt, wenn ich dann warte bis der Screensaver wieder kommt klappt es. Zu 90% klappt es direkt, ist alt etwas ....
                                          Hast du da eine Idee was das sein könnte. Ist da was bekannt ?
