  4. SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
    4.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.0k Beiträge 277 Kommentatoren 7.2m Aufrufe 262 Watching
  • S Skatbert
    @jobr99 Eine 4. Seite eingebaut, Ergebnis ist gleich, man kann nur eine Seite blättern, egal welche Richtung. Weiter geht es nur mit Zwischenschritt über die Detailseite eines Schalters.
    Erinnert mich irgendwie an unseren 1. LKW damals, konnte man auch nur mit ordentlich Zwischengas schalten...:grinning: :grinning:
    Kuckuckmann
    #61
    @skatbert
    Gibt es bei Dir schon was neues?
    Ich habe noch eine Idee: Kannst Du mal die Seiten leer machen, so das keine PageItems drauf sind und dann mal das Blättern testen?
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuckuckmann
      @andreas_z
      CMD: CustomSend time~12:00 <--- hat das einen aktuellen Zeitstempel?
      Andreas_ZA Offline
      Andreas_ZA Offline
      Andreas_Z
      #62
      @kuckuckmann @Armilar
      OK warum auch immer, aus irgend einem nicht Erklärbaren Grund funktioniert auf einmal das Display und zeigt alles an, letzte Aktion war das erneute kopieren des Skripts aus Notepad++
      Vielen vielen Dank für eure Geduld
      ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
      • Andreas_ZA Andreas_Z
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #63
        @andreas_z sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        :blush: :+1: :call_me_hand:
        okay - ab jetzt ist es nur noch Fleißarbeit
          Kuckuckmann
          #64
          @andreas_z
          KONFETTI
          Super gut, viel Spass damit :-)
          • K Kuckuckmann
            @skatbert
            Skatbert
            #65
            @kuckuckmann ja kann ich nochmal probieren. Bin ab morgen erstmal für eine Woche im Urlaub. Teste es dann und melde mich.
            • K Kuckuckmann
              @skatbert
              Skatbert
              schrieb am zuletzt editiert von Skatbert
              #66
              @kuckuckmann Ich habe das ohne Items noch schnell mal probiert, nix neues, das Blätterverhalten ist gleich, maximal 1 Seite und dann einen Zwischenschritt über die Detailseite oder Screensaver.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Skatbert
                Kuckuckmann
                #67
                @skatbert
                Mit welchem Editor bearbeitest Du dein Skript?
                S ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuckuckmann
                  @skatbert
                  Skatbert
                  #68
                  @kuckuckmann mit notepad und auch direkt im script Adapter.
                  • K Kuckuckmann
                    @skatbert
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #69
                    @john5star sagte in Sonoff NSPanel:
                    @tt-tom
                    ich habe das Abfallskript mal getestet. Bei mir wurden lediglich vier alias-Ordner angelegt, keine Geräte. Des weiteren habe ich versucht andere Farben für die Tonnen zu vergeben. Dabei habe ich festgestellt, dass die Farbe Gelb der "Gelben Tonne" bei mir auch in den Datenpunkt für die Farbe der Restmülltonne mit übernommen wird.
                    @john5star hast du das schon gesehen?
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#4-abfallkalender
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @tt-tom
                      john5star
                      schrieb am zuletzt editiert von john5star
                      #70
                      @armilar
                      Die Anleitung bin ich schon durchgegangen. Ich habe das Skript V.3 von tt-tom getestet. Vorher alle Datenpunkte und Aliase gelöscht und das Skript mit der automatischen Anlage dieser laufen lassen. Wie gesagt es wurden keine Alias-Geräte sondern Alias-Ordner angelegt. Und der color Datenpunkt der Restmülltonne wird mit den color-Daten der gelben Tonne befüllt.
                      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J john5star
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #71
                        @john5star sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @armilar
                        Es werden auch keine Aliase erstellt, sondern nur die Datenpunkte auf die jeweils ein Alias zugreifen sollte. Die Aliase musst du schon selbst anlegen (4 x Alias vom Gerätetyp Warnung)
                        Die Events können natürlich je nach ical der Stadt, Gemeide, etc. unterschiedlich sein und müssten entsprechend angepasst werden.
                        Ich selbst habe das so am laufen:
                        https://forum.iobroker.net/post/856821
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @armilar
                          Frank579
                          #72
                          @armilar Erst Mal echt Klasse was ihr hier auf die Beine gestellt habt👍💪
                          Habe das TS auch schon laufen bekomme aber immer wieder Fehler bzgl. Der tasmota Version, bin noch am testen warum. Da ich aktuell nicht dazu komme den Fehler zu suchen habe ich das TS unter Common gestoppt, die Fehler kommen aber immer noch. Kann es sein das das Skript nicht gestoppt wird (Bug im JS Adapter)
                          Kann das jemand von euch Mal jemand testen.
                          Zu den Fehlern würde ich mich nächste Woche nochmals melden wenn ich nichts finde. Komme gerade nur mim Handy drauf .....
                          Gruß Frank
                          • F Frank579
                            Gruß Frank
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #73
                            @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Gruß Frank
                            Ja, das klingt eigenartig, da das Panel ohne Skript nichts kann und auch nichts anzeigen kann...
                            Kann es sein, dass du das Skript 2 x am Start hast? (ist mir zumindest schon passiert ;-) )
                            Nach einem Start des ioBroker dürfte das nicht mehr passieren - es sei denn da arbeiten wirklich 2 Skripte. Ansonsten manuelle Updates auf false - Das Skript prüft die aktuellste Online Version (stable)...
                            • J john5star
                              @armilar
                              TT-Tom
                              #74
                              @john5star
                              Sorry bin grade beim Umzug und kein Support geben. Wenn bei mir wieder alles läuft, melde ich mich hier wieder. Bis bald
                              Gruß Tom
                              https://github.com/tt-tom17
                              NSPanel Script Wiki
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • F Offline
                                Frank579
                                schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                #75
                                @armilar
                                Habe gerade nochmal geschaut ist nur ein mal drin das Skipt, und auch gestoppt "Skipt läuft nicht...." und genau das wird auch angemeckert....
                                javascript.0
                                2022-09-28 21:00:03.162	warn	script.js.common.System.NS_Panel_01: get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-09-28 21:00:03.154	warn	script.js.common.System.NS_Panel_01: get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                Werde den IO Broker jetzt mal noch neu Starten, wenn das nicht hilft lösche ich es einfach, habe ja noch nicht so viel gemacht, also halb so wild :)
                                und das kommt auch immer wieder
                                javascript.0
                                2022-09-28 21:00:00.208	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: check_version_tft_firmware: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                • F Frank579
                                  @armilar
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #76
                                  @armilar
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  Ja das Skript läuft. Die Nachrichten sind aber nichts wildes. Die bedeuten nur, dass das Limit zur Abfrage der Files bei github derzeit überschritten ist. Das hört von selbst auf. Habe die Nachrichten für die nächste Version bereits von warn auf log gesetzt. Aber offensichtlich läuft das TS-Skript noch.
                                    socke85
                                    schrieb am zuletzt editiert von socke85
                                    #77
                                    @Armilar Danke für die super Videos die du neben den online Kursen so raushaust! Der IOB und kNX Kurs hat mir sehr geholfen - da einfach zu wenig Zeit mich einzulesen.
                                    Habe mir direkt mal ein NSPanel bestellt aber habe leider kein USB-Serial Konverter hier, dafür aber einen rpi4. Habe es geschafft mit dem esptool die tasmota32-nspanel.bin zu flashen.
                                    Leider taucht kein WLAN von Tasmota auf. Ich vermute da ich auf dem raspbian nicht das Tool von Jason2866 nutzen kann - sondern direkt das esptool muss ich hier noch weitere Dateien flashen ...?
                                    sudo esptool.py --port /dev/ttyS0 write_flash -fm dout 0x0 /home/test/esptool/tasmota32-nspanel.bin
                                    esptool.py v4.3
                                    Serial port /dev/ttyS0
                                    Failed to get PID of a device on /dev/ttyS0, using standard reset sequence.
                                    Detecting chip type... ESP32
                                    Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.0)
                                    Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
                                    Crystal is 40MHz
                                    MAC: 0c:dc:7e:30:e5:64
                                    Uploading stub...
                                    Running stub...
                                    Stub running...
                                    Configuring flash size...
                                    Flash will be erased from 0x00000000 to 0x00161fff...
                                    Compressed 1447424 bytes to 1011100...
                                    Wrote 1447424 bytes (1011100 compressed) at 0x00000000 in 90.9 seconds (effective 127.4 kbit/s)...
                                    Hash of data verified.
                                    Leaving...
                                    Hard resetting via RTS pin...
                                    • S socke85
                                      esptool.py v4.3
                                      Crystal is 40MHz
                                      Uploading stub...
                                      Running stub...
                                      Stub running...
                                      Leaving...
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #78
                                      @socke85 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      esptool.py v4.3
                                      Crystal is 40MHz
                                      Uploading stub...
                                      Running stub...
                                      Stub running...
                                      Leaving...
                                      Hi @socke85 ,
                                      ich denke du verwechselst mich mit @haus-automatisierung. Er macht die Super Videos. Ich mache nur langweilige Endlosskripte ;-)
                                      Warum nimmst du nicht den https://tasmota.github.io/install/ Onlineinstaller?
                                      VG Armilar
                                      • ArmilarA Armilar
                                        esptool.py v4.3
                                        Crystal is 40MHz
                                        Uploading stub...
                                        Running stub...
                                        Stub running...
                                        Leaving...
                                        Hi @socke85 ,
                                        VG Armilar
                                        socke85
                                        #79
                                        @armilar Sorry für die Verwechslung aber trotzdem Danke für die wertvolle Arbeit hier! Ich kann weder das Online Tool noch den Jason2866 flasher nutzen, da ich kein USB-Serial Konverter habe.
                                        Ich flashe mit dem esptool auf einem Raspberry Pi4... (s.o.)
                                        • S socke85
                                          socke85
                                          #80
                                          Hat sonst jemand eine Idee wie die Datei mit dem espflasher.py geladen werden muss? Evtl. @haus-automatisierung ?
                                          J haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.7k
                                          82.5k
