    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @john5star sagte in Sonoff NSPanel:
    @tt-tom
    ich habe das Abfallskript mal getestet. Bei mir wurden lediglich vier alias-Ordner angelegt, keine Geräte. Des weiteren habe ich versucht andere Farben für die Tonnen zu vergeben. Dabei habe ich festgestellt, dass die Farbe Gelb der "Gelben Tonne" bei mir auch in den Datenpunkt für die Farbe der Restmülltonne mit übernommen wird.
    @john5star hast du das schon gesehen?
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#4-abfallkalender
    john5star
    schrieb am zuletzt editiert von john5star
    #70
    @armilar
    Die Anleitung bin ich schon durchgegangen. Ich habe das Skript V.3 von tt-tom getestet. Vorher alle Datenpunkte und Aliase gelöscht und das Skript mit der automatischen Anlage dieser laufen lassen. Wie gesagt es wurden keine Alias-Geräte sondern Alias-Ordner angelegt. Und der color Datenpunkt der Restmülltonne wird mit den color-Daten der gelben Tonne befüllt.
    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
    • J john5star
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #71
      @john5star sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar
      Es werden auch keine Aliase erstellt, sondern nur die Datenpunkte auf die jeweils ein Alias zugreifen sollte. Die Aliase musst du schon selbst anlegen (4 x Alias vom Gerätetyp Warnung)
      Die Events können natürlich je nach ical der Stadt, Gemeide, etc. unterschiedlich sein und müssten entsprechend angepasst werden.
      Ich selbst habe das so am laufen:
      https://forum.iobroker.net/post/856821
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @armilar
        Frank579
        #72
        @armilar Erst Mal echt Klasse was ihr hier auf die Beine gestellt habt👍💪
        Habe das TS auch schon laufen bekomme aber immer wieder Fehler bzgl. Der tasmota Version, bin noch am testen warum. Da ich aktuell nicht dazu komme den Fehler zu suchen habe ich das TS unter Common gestoppt, die Fehler kommen aber immer noch. Kann es sein das das Skript nicht gestoppt wird (Bug im JS Adapter)
        Kann das jemand von euch Mal jemand testen.
        Zu den Fehlern würde ich mich nächste Woche nochmals melden wenn ich nichts finde. Komme gerade nur mim Handy drauf .....
        Gruß Frank
        • F Frank579
          Gruß Frank
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #73
          @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Gruß Frank
          Ja, das klingt eigenartig, da das Panel ohne Skript nichts kann und auch nichts anzeigen kann...
          Kann es sein, dass du das Skript 2 x am Start hast? (ist mir zumindest schon passiert ;-) )
          Nach einem Start des ioBroker dürfte das nicht mehr passieren - es sei denn da arbeiten wirklich 2 Skripte. Ansonsten manuelle Updates auf false - Das Skript prüft die aktuellste Online Version (stable)...
          • J john5star
            @armilar
            TT-Tom
            #74
            @john5star
            Sorry bin grade beim Umzug und kein Support geben. Wenn bei mir wieder alles läuft, melde ich mich hier wieder. Bis bald
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • F Offline
              Frank579
              schrieb am zuletzt editiert von Frank579
              #75
              @armilar
              Habe gerade nochmal geschaut ist nur ein mal drin das Skipt, und auch gestoppt "Skipt läuft nicht...." und genau das wird auch angemeckert....
              javascript.0
              2022-09-28 21:00:03.162	warn	script.js.common.System.NS_Panel_01: get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
              javascript.0
              javascript.0
              2022-09-28 21:00:03.154	warn	script.js.common.System.NS_Panel_01: get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
              javascript.0
              javascript.0
              Werde den IO Broker jetzt mal noch neu Starten, wenn das nicht hilft lösche ich es einfach, habe ja noch nicht so viel gemacht, also halb so wild :)
              und das kommt auch immer wieder
              javascript.0
              2022-09-28 21:00:00.208	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: check_version_tft_firmware: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
              • F Frank579
                @armilar
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #76
                @armilar
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                Ja das Skript läuft. Die Nachrichten sind aber nichts wildes. Die bedeuten nur, dass das Limit zur Abfrage der Files bei github derzeit überschritten ist. Das hört von selbst auf. Habe die Nachrichten für die nächste Version bereits von warn auf log gesetzt. Aber offensichtlich läuft das TS-Skript noch.
                  socke85
                  schrieb am zuletzt editiert von socke85
                  #77
                  @Armilar Danke für die super Videos die du neben den online Kursen so raushaust! Der IOB und kNX Kurs hat mir sehr geholfen - da einfach zu wenig Zeit mich einzulesen.
                  Habe mir direkt mal ein NSPanel bestellt aber habe leider kein USB-Serial Konverter hier, dafür aber einen rpi4. Habe es geschafft mit dem esptool die tasmota32-nspanel.bin zu flashen.
                  Leider taucht kein WLAN von Tasmota auf. Ich vermute da ich auf dem raspbian nicht das Tool von Jason2866 nutzen kann - sondern direkt das esptool muss ich hier noch weitere Dateien flashen ...?
                  sudo esptool.py --port /dev/ttyS0 write_flash -fm dout 0x0 /home/test/esptool/tasmota32-nspanel.bin
                  esptool.py v4.3
                  Serial port /dev/ttyS0
                  Failed to get PID of a device on /dev/ttyS0, using standard reset sequence.
                  Detecting chip type... ESP32
                  Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.0)
                  Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
                  Crystal is 40MHz
                  MAC: 0c:dc:7e:30:e5:64
                  Uploading stub...
                  Running stub...
                  Stub running...
                  Configuring flash size...
                  Flash will be erased from 0x00000000 to 0x00161fff...
                  Compressed 1447424 bytes to 1011100...
                  Wrote 1447424 bytes (1011100 compressed) at 0x00000000 in 90.9 seconds (effective 127.4 kbit/s)...
                  Hash of data verified.
                  Leaving...
                  Hard resetting via RTS pin...
                  • S socke85
                    esptool.py v4.3
                    Crystal is 40MHz
                    Uploading stub...
                    Running stub...
                    Stub running...
                    Leaving...
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #78
                    @socke85 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    esptool.py v4.3
                    Crystal is 40MHz
                    Uploading stub...
                    Running stub...
                    Stub running...
                    Leaving...
                    Hi @socke85 ,
                    ich denke du verwechselst mich mit @haus-automatisierung. Er macht die Super Videos. Ich mache nur langweilige Endlosskripte ;-)
                    Warum nimmst du nicht den https://tasmota.github.io/install/ Onlineinstaller?
                    VG Armilar
                    • ArmilarA Armilar
                      esptool.py v4.3
                      Crystal is 40MHz
                      Uploading stub...
                      Running stub...
                      Stub running...
                      Leaving...
                      Hi @socke85 ,
                      VG Armilar
                      socke85
                      #79
                      @armilar Sorry für die Verwechslung aber trotzdem Danke für die wertvolle Arbeit hier! Ich kann weder das Online Tool noch den Jason2866 flasher nutzen, da ich kein USB-Serial Konverter habe.
                      Ich flashe mit dem esptool auf einem Raspberry Pi4... (s.o.)
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S socke85
                        socke85
                        #80
                        Hat sonst jemand eine Idee wie die Datei mit dem espflasher.py geladen werden muss? Evtl. @haus-automatisierung ?
                        J haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S socke85
                          joBr99
                          #81
                          @socke85
                          https://tasmota.github.io/docs/ESP32/#flashing
                          esptool.py --chip esp32 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dout --flash_size detect 0x0 tasmota32-nspanel.bin
                          Ich vermute du brauchst zumindest das --chip esp32 noch in deinem command.
                          • S socke85
                            haus-automatisierungH Offline
                            #82
                            @socke85 Ich habe das nur mit dem esptool gemacht und den kompletten Befehl im Video zum NSPanel gezeigt (Tasmota flashen)
                            📚 Meine Dokumentation
                            • S socke85
                              socke85
                              #83
                              @socke85 Danke dir!! aber den Chip Type hat er erkannt, siehe log oben..
                                socke85
                                #84
                                @haus-automatisierung Vielen Dank - für jeden der auf selbes Problem stößt in Minute 6:18 kurz zu sehen.
                                Leider suche ich mir einen Wolf zu den anderen Dateien (partitions.bin, bootloader, etc.). Alle alten links sind tot ...
                                #Update: Solved - in der Datei tasmota32-nspanel.factory.bin scheint alles enthalten - hat geklappt
                                Kommando
                                esptool.py --chip esp32 --port /dev/ttyS0 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dout --flash_freq 40m --flash_size detect 0x0 /home/test/esptool/tasmota32-nspanel.factory.bin
                                • S socke85
                                  Kommando
                                  socke85
                                  #85
                                  Layer 8 Problem
                                    TopGoal
                                    #86
                                    @andreas_z sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Display hat keine Lust etwas anzuzeigen, außer "Waiting for content"
                                    zunächst einmal vielen Dank an alle Mitwirkenden für dieses hervorragende NsPanel Projekt und die sehr gute Zusammenstellung der Thematik.
                                    Ich gehöre auch zu den Leidtragenden, die den "hula hoob Reifen" und "Waiting for content" nicht los werden. Meinen ersten Aufruf des Skripts habe ich, nachdem die Voraussetzungen und Vorarbeiten getan und erfüllt waren, zu dem Zeitpunkt gemacht, als es die Probleme mit der Klasse "IconsSelektor" / "icon_mapping" als globales TS Skript auftraten.
                                    @andeas_z zitiere ich an der Stelle, weil meine bisherigen Erfahrungen und Probleme vergleichbar sind. Das Notepad++ Problem habe ich nicht. Ich verende einen Linux Desktop und die Editor Codepage Einstellung ist unicode UTF8. Das Transferproblem in den Java Skript Adapter kann ich ausschließen.
                                    Es ist mir auch gelungen das NsPanel dazu zu bewegen etwas anderes als "Waiting for content" anzuzeigen (siehe Fotos). Das Ergebnis kann ich jederzeit reproduzieren, habe aber keine gesicherte Erklärung, sonder nur eine Vermutung hierfür.
                                    Zunächst die Fotos:
                                    Das Besondere an der Sache ist, zum Zeitpunkt, als ich die Fotos machte, ist das TS Skript nicht gelaufen. Allerdings war das NsPanel via Tasmota und Mqtt mit dem laufenden IoBroker verbunden. Ich vermute aber, dass ich die Anzeige auch provozieren kann, wenn der IoBroker nicht läuft (noch nicht getestet). Das selbe Ergebnis kann man auch bei laufenden NsPanel TS Skript erzwingen. In der Tasmota Konsole und im Mqtt.0 kommen auch die entsprechenden Events an, wen man auf die jeweiligen Displayobjekte drückt.
                                    Wie bringt man das NsPanel dazu, "Waiting for content" zu verlassen?
                                    Einfach mehrere, schnell hintereinander durchgeführte Berührungen auf den Touchscreen machen, bis der Screen (Foto 2) angezeigt wird. Von dort kann man dann weiter navigieren. In meinem Fall werden die Ereignisse in Tasmota / Mqtt sichtbar. Das TS Skript reagiert aber nicht darauf.
                                    Meine spekulative Vermutung
                                    Durch den Bug, dass TS Skripts nicht im globalen Umfeld korrekt laufen, kam es, in meinem Fall, zum Abbruch des NsPanel Skripts, wobei Fragmente der Screens im Flash-Speicher bereits geladen wurden, die man mit obiger Methode anzeigen kann. Den Bug bin ich umgangen, indem ich die Klasse und Funktion IconsSelektor im NsPanel Skript implementiert habe. Wobei ich nur die Icons übernommen habe, die auch vom Skript verwendet werden. Danach konnte ich mit dem NsPanel Skript weiter testen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich die Bearbeitung des NsPanel Scripts nicht vollständig und korrekt abgeschlossen hatte, als das Skript dann ohne Abbruch lief.
                                    Gibt es eine Methode die Fragmente aus dem User Flash Speicher wieder zu löschen (ClearUserMemory)?
                                    Die Neuinstallation inkl. Flashen ist, wie bei @andeas_z, erfolglos verlaufen. Der Flash Prozess wurde bei mir auch bei 90% gestartet. Die in den Fotos gezeigten Inhalte sind nicht verschwunden.
                                    Über meine bisherigen Aktivitäten habe ich folgendes Protokoll erstellt.
                                    TopGoal, 23.09.2020:
                                    Protokoll:
                                    Installation, Aktivitäten und Tests
                                    zum Sonoff NsPanel (Tasmota / Berry-Driver)
                                    Allgemeines, Ressourcen und Quellen
                                    HDW: ESP32-D0WD-V3
                                    UFS: FlashFS mounted with 280 kB free
                                    CFG: Loaded from File, Anzahl 415
                                    QPC: Count 1
                                    BRY: Berry initialized, RAM used=3735 bytes
                                         Projekt tasmota - SoNsP99 Version 12.1.1(tasmota)-2_0_4_1(2022.08.25 11:41:45)
                                    NXP: Initializing Driver
                                    BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                    WIF: verbinden mit AP1 FBF7390-5 Channel 1 BSSId 34:31:C4:XX:XX:XX in Modus 11n als LeupoldsPub-SoNsP99-1988...
                                    RSL: RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                                    WIF: verbunden
                                    IoBroker Installation
                                    Plattform: linux
                                    Betriebssystem: linux - Ubuntu Server 22.04 LTS
                                    Architektur: arm64
                                    Modell: Raspberry Pi 4 / 8 GB Ram
                                    (Keine Sd-Card, SSD boot, 128 GB)
                                    Node.js: v14.20.1
                                    NPM: 6.14.17
                                    Admin.0: v6.2.22
                                    AccuWeather.0: v1.2.1
                                    JS-Controller.0: 4.0.23
                                    Mqtt.0: IOB/Client-Mode, Port 1883
                                    Mqtt Broker: Mosquitto 2.0.15 (Ubuntu Snap App.)
                                    Der Mqtt-Broker läuft auf einem anderen Server
                                    im LAN/WLAN (Ubuntu Server 22.04 LTS), Port 1883
                                    Mqtt Explorer 0.3.5 (Client, Port 1883)
                                    Als Testhilfe und zum Prüfen der Topics auf dem Mosquitto Broker.
                                    Über den Explorer wurde:
                                    	LeupoldsPub/SoNsP99/cmnd/CustomSend
                                    an den Mosquitto Broker published. Der IOB-Mqtt.0 Client hat die Topicstruktur sauber
                                    übernommen (aboniert).
                                    TypeScript v3.4.0.5 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar/@Britzelpuf
                                    - abgestimmt auf TFT 42 / v3.4.0 / BerryDriver 4 / Tasmota 12.1.1
                                    @joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                    NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                    icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
                                    ioBroker-Unterstützung:
                                    	https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui
                                    	https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel
                                    	https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/612?_=1664024536560
                                    WIKI zu diesem Projekt unter:
                                    	https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki (siehe Sidebar)
                                    TopGoal, 26.09.2022
                                    Testweise Änderungen im TypeScript NsP99-Layout (Basis GitHub: v3.4.0.5)
                                    Zeile 1012 	url: `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=Status0`,
                                    geändert in:	url: `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=Status 0`,
                                    Die Änderung führt dazu, dass alle Objektinformationen in der Rückgabemenge enthalten sind!
                                    ??????Im Falle von "cmnd=Status0" werden gefilterte Objete nicht mit Daten versorgt???????
                                    SendToPanel bekommt Daten.
                                    Die Seite cardEntities wird aufgebaut: "NSPanel Service"
                                    javascript.0	2022-09-26 14:21:16.020	info	script.js.NsPanels.NSP99-Layout: entityUpd~NSPanel Service~0|1~delete~~~~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~65535~NSPanel Infos~PRESS~button~navigate.NSPanel_Firmware_Updates~~65535~Manuelle-Updates~PRESS~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~65535~Einstellungen~PRESS
                                    javascript.0	2022-09-26 14:21:16.020	info	script.js.NsPanels.NSP99-Layout: pageType~cardEntities
                                    javascript.0	2022-09-26 14:21:16.019	info	script.js.NsPanels.NSP99-Layout: Zeile 1285: SendToPanel wird ausgeführt!
                                    Icons werden geholt!
                                    javascript.0	2022-09-26 14:21:16.019	info	script.js.NsPanels.NSP99-Layout: Zeile 0146: ma_name --> wrench-outline
                                    javascript.0	2022-09-26 14:21:16.018	info	script.js.NsPanels.NSP99-Layout: Zeile 0146: ma_name --> update
                                    javascript.0	2022-09-26 14:21:16.017	info	script.js.NsPanels.NSP99-Layout: Zeile 0146: ma_name --> information-outline
                                    javascript.0	2022-09-26 14:21:16.014	info	script.js.NsPanels.NSP99-Layout: 0
                                    TopGoal, 25.09.2022
                                    Berry_Driver: Datentype --> String:
                                    State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.99.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "number" but received type "string"
                                    You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.99.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    0_userdata.0.NSPanel.99.Berry_Driver.currentVersion ---> von Zahl auf Zeichenkette geändert!
                                    In das Coding habe ich zusätzlich Debug Punkte eingefügt, um zu Erkenntnissen zu gelangen, was möglicherweise nicht korrekt läuft.
                                    Dieser Punkt sollte von den Entwicklern mal in die Beta Version übernommen und getestet werden.
                                    TopGoal, 26.09.2022
                                    In der zugehörigen Funktion werden mehrere Status Kategorien aus Tasmota gefiltert und dann Datenobjekte bewertet. Der Aufruf "cmnd=Status0" liefert aber nicht die erwarteten Kategorien, was u.U. zu Folgefehlern führen kann. Wenn man in der Tasmota Konsole Statu0 und dann Status 0 eingibt, werden die Unterschiede deutlich.
                                    Für jeden Tipp, der mir hilft, das NsPanel ans Laufen zu bringen, bin ich außerordentlich dankbar.
                                    Viele Grüße
                                    TopGoal
                                    J ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TopGoal
                                      Zunächst die Fotos:
                                      Protokoll:
                                      HDW: ESP32-D0WD-V3
                                      QPC: Count 1
                                      WIF: verbunden
                                      Plattform: linux
                                      Architektur: arm64
                                      Node.js: v14.20.1
                                      NPM: 6.14.17
                                      Admin.0: v6.2.22
                                      TopGoal, 26.09.2022
                                      TopGoal, 25.09.2022
                                      TopGoal, 26.09.2022
                                      Viele Grüße
                                      TopGoal
                                      joBr99
                                      schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                      #87
                                      @TopGoal
                                      Also das ist relativ einfach, mit 10-15 mal tippen kommst du auf meine Testseite auf der Verlinkungen zu diversen Seiten kommst, die sind allerdings leer, da das ioBroker Skript kein Inhalt zur Verfügung stellt. Das ist vollkommen normal, funktioniert vollkommen unabhängig von irgendeinem Backend. Auch dass das flashen bei 90% startet ist normal und spart beim updaten Zeit, da z.B. Schriftarten und Bilder sich nicht immer ändern. Wenn waiting for content da steht kannst du die Display Firmware auf jeden fall von der Liste streichen, die funktioniert. Nächste Stelle ist MQTT in Tasmota und das ioBroker Skript. Fragmente/Flash/Memory ist auf jeden Fall nicht die richtige Richtung.
                                      Das Panel sendet in dem waiting for content screen regelmäßig event,startup,42,eu, Tasmota leitet das weiter an das MQTT Result Topic, das backend nimmt das entgegen und sagt dem panel mit pageType xxx und dem dazugehörigen Inhalt was es anzeigen soll. Du könntest die Commands für das Display sogar manuell in Tasmota versenden. Damit es etwas sinnvolles anzeigt, das von ioBroker kommt muss das Skript also laufen und die MQTT Channel müssen in beiden Richtungen stimmen und funktionieren, da ich aber von ioBroker und dem Skript kein Plan hab überlass ich das mal den anderen.
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        SuFra
                                        #88
                                        Hallo zusammen
                                        Ersteinmal ganz vielen Dank für die Umsetzung.
                                        Super Arbeit 😃
                                        Dann habe ich zwei Fragen:
                                        1. Gibt es schon irgendwie die Möglichkeit Charts darzustellen?
                                        2. Kann man die Schriftgröße irgendwo ändern?
                                        Viele Grüße
                                        SuFra
                                        HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                                        LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                                        VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                                        ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TopGoal
                                          Zunächst die Fotos:
                                          Protokoll:
                                          HDW: ESP32-D0WD-V3
                                          QPC: Count 1
                                          WIF: verbunden
                                          Plattform: linux
                                          Architektur: arm64
                                          Node.js: v14.20.1
                                          NPM: 6.14.17
                                          Admin.0: v6.2.22
                                          TopGoal, 26.09.2022
                                          TopGoal, 25.09.2022
                                          TopGoal, 26.09.2022
                                          Viele Grüße
                                          TopGoal
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #89
                                          @topgoal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Zunächst die Fotos:
                                          Protokoll:
                                          HDW: ESP32-D0WD-V3
                                          QPC: Count 1
                                          WIF: verbunden
                                          Plattform: linux
                                          Architektur: arm64
                                          Node.js: v14.20.1
                                          NPM: 6.14.17
                                          Admin.0: v6.2.22
                                          TopGoal, 26.09.2022
                                          TopGoal, 25.09.2022
                                          TopGoal, 26.09.2022
                                          Viele Grüße
                                          TopGoal
                                          Hi TopGoal,
                                          ich greife den Punkt von @joBr99 auf. Ich weiß nicht wie dein Mosquitto kommuniziert und eingestellt ist, könnte es auch nicht nachvollziehen, weil ich auch keinen benutze. Aber in dem Punkt:
                                          hat er definitiv recht. Das funktioniert bei dir nicht... Das Script liefert in den CustomSend deiner mqtt.0. Instanz des MQTT Adapters, aber dann passiert kein korrekter Weitertransport des Payloads zum Panel.
                                          Eventuell gibt es ja jemanden das hier liest und entsprechende Tipps für den Mosquitto hat...
                                          Status0 ist schon korrekt. Liefert alle Infos zum Panel-Tasmota in einer Zeile und wird direkt als Payload (mit Start als einziger Status) an deine mqtt-Instanz weitergeleitet. Den Vorteil nutzt das Skript um die IP zu extrahieren.
                                          Würde mit "Status 0" sicherlich funktionieren, jedoch müsste das Skript dazu ja die IP wissen, um diese Abfrage erstmals durchzuführen. Die Info die gesucht wird ist im Prinzip im Status5 und im Status0 (nicht Status 0) enthalten. Wie auch immer - da gibt es keine Änderungen ;-)
                                          Beim Punkt mit dem BerryDriver gab es bestimmt einen Kommunikationsfehler. Einfach den Datenpunkt löschen - das Skript ermittelt aktuell eine 4 und würde mit diesem Wert auch einen Datenpunkt vom Typ "number" erzeugen. Kannst jederzeit das Verzeichnis löschen - würde das Script wieder neu erzeugen.
                                          Ich denke du hast in der Tat ein ähnliches Problem wie es @andeas_z hatte. Klingt zumindest nach einem identischen Setup. Würde mal die Tipps (auch mal ohne den Mosquitto) durchgehen.
                                          Ich weiß nicht, wieso immer wieder notepad und andere Editoren hier auftauchen. Schreibe das komplette TS-Script ausschließlich im ioBroker-Editor und der ist echt cool. Das Skript funktioniert - musst nur wenige Variablen zur Seitendefinition und 2-3 Konstanten ändern - das war es auch schon - keine Programmierung...
                                          Kleiner Tipp, solltest du noch den fehlerhaften JS-Adapter benutzen, dann lieber auf Version 6.0.3 upgraden. Der schafft das TS icon-mapping im global. Ansonsten funktioniert es auch mit der JS-Version perfekt (extra als Workaround abgelegt). Die Icons brauchst du definitiv nicht extrahieren und im TS-Script platzieren - bereitet dir später auch nur optionale Arbeit bei weiteren Skript-Update-Versionen. Und bitte nicht in irgendwelche Editoren verschieben, sondern direkt das github Skript als RAW in das ioBroker TS-Script schieben (dann schließt du definitiv Folgefehler aus).
