    1.9k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
lovelace uinspanelsonoff
  • Basti GeppB Basti Gepp
    @armilar
    Also die Warnungen sind "fast" weg, warum auch immer ich musste das +'Relay.1' entfernen, anders wäre die Warnung nicht weggegangen. Ob das so richtig und gewollt ist weiß ich nicht ^^
    Jeden Falls zeigt er mir den richtigen State des Relais jetzt an (in meinem Fall dient er als ordinärer Lichtschalter)
    Geblieben ist das hier:
    Ich denke das hängt mit dem Weather.Forecast zu zusammen.
    Und noch was fällt mir auf. Ich wollte die Luftfeuchtigkeit außen auf dem Screensaver anzeigen lassen. Als Wert steht hier aber "0°"
    Hier der Codeblock dazu:
    // bottomScreensaverEntity 4
                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                    ScreensaverEntityFactor: 0,
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'opacity',
                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                    ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                    ScreensaverEntityUnitText: '%',
                    ScreensaverEntityIconColor: White
    Wo sind hier die Fehler zu suchen?
    Grüße und danke
    **basti
    TT-Tom
    #2661
    @basti-gepp
    Mensch basti Faktor 0. das kleine 1x1 :wink: :grimacing:
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    Basti GeppB 1 Antwort Letzte Antwort
      tklein
      #2662
      wie kann ich am besten einen Temperaturslider ähnlich der Lautstärke auf einen View neben zusatzlichen Werten bekommen? Der Tempbereich geht von 10-40 Grad. Ein Thermostatview ist dafür zu "viel".
      Thomas
      • T tklein
        Thomas
        TT-Tom
        #2663
        @tklein
        Ein Alias vom Typ Slider würde ich spontan sagen. Benötigt Actual und Set. Schau mal ins Wiki
        Gruß Tom
        NSPanel Script Wiki
        • T TT-Tom
          @tklein
          tklein
          #2664
          @tt-tom thx. oh man, dazu gab es sogar schon beispiele.....
          • ArmilarA Armilar
            @bean
            Ich würde auch gerne einen String in der untersten Zeile anzeigen lassen, die 10 Zeichen reichen mir auch leicht, aber ich verstehe die Änderungen (markiert mit //gargano) nicht ganz, bzw. hat sich das Originalscript inzwischen verändert, sodass ich die Änderungen nicht ganz nachvollziehen kann.
            Ob mann diese Möglichkeit vielleicht im Originalscript einbauen könnte?
            Das Script hat sich an dieser Stelle nicht wirklich verändert. Es ist aber ein "Quick and Dirty" hack mit zwei Fehlern und 2 unschärfen:
            • Zunächst ist in der Definition oben ein Komma in der 2. Zeile zuviel.
            • Dann wird nach != null abgefragt. Hier werden Nachkommazahlen berechnet. Das wird dann ohne numerischen Wert auf auf einen toFixed-Fehler laufen, daher wurde die Zeile unkommentiert entfernt. Korrekter wäre, damit andere User auch weiter Freude an ihren Funktionen haben, eine weitere Abfrage einzufügen, ob der Stringwert eine Nummer repräsentiert oder nicht.
            • In boolschen oder numerischen Datenpunkten braucht keine Value-Auswertung ausgeführt werden
            Da das Prinzip aber funktioniert, könnte ich eine Änderung einbauen. Könntest du hierzu einen Issue aufmachen?
            bean
            #2665
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @bean
            Hab jetzt die neue 4.0.5 Version installiert:
            Wenn die ScreensaverEntityValue für in meinem Fall mrIcon2ScreensaverEntity auf einen String verweist (der mit dem Quick&Dirty-Hack funktioniert hatte), kommt ein Fehler:
            error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
            • B bean
              @bean
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #2666
              @bean
              Hast du den unteren Teil des Scriptes 4.0.5 ausgetauscht? Ich habe die Funktion umgeschrieben.
              Wenn du die 16 Zeichen haben möchtest, dann ist das aktuell nur in der DEV so:
              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
              function HandleScreensaverStatusIcons() austauschen müsste reichen.
              Ansonsten kurz die Definition senden...
              • T TT-Tom
                @basti-gepp
                Basti GeppB Offline
                Basti GeppB Offline
                Basti Gepp
                #2667
                @tt-tom
                ja...klar...jetzt geht es :)
                Ich sehe schon ich muss noch viel lernen :)
                Aber macht schon auch Spaß das ganze und raubt mir meine Abende :D
                Aber hey, es wird schon, zumindest habe ich selber raus gefunden wie ich in einem Alias die Werte runden kann ;-)
                Danke für eure unermüdliche Hilfe, ich habe wirklich tiefsten Respekt davor wie gut Ihr euch auskennt!!
                basti
                • ArmilarA Armilar
                  @bean
                  bean
                  #2668
                  @armilar Habe den kompletten unteren Teil ausgetauscht...
                  die Definition:
                      mrIcon2ScreensaverEntity:
                              ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Global.NextSunEvent',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                              ScreensaverEntityIconOff: 'weather-sunset-down',
                              ScreensaverEntityValue: '0_userdata.0.Global.NextSunEventTime',
                              ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                              ScreensaverEntityValueUnit: '',
                              ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                              ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                  • B bean
                    die Definition:
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2669
                    @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    NextSunEvent
                    Ist das boolean --> true/false?
                    • ArmilarA Armilar
                      NextSunEvent
                      bean
                      schrieb am zuletzt editiert von bean
                      #2670
                      NextSunEvent
                      Ja genau, das sorgt für das richtige Icon.
                      NextSunEventTime ist dann ein String, in etwas "18:12"
                      • B bean
                        NextSunEvent
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2671
                        @bean
                        Tausch die mal aus:
                        function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
                            try {
                                let payloadString = '';
                                let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                    if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                        let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                        if (hwBtn1 == 'ON') {
                                            hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                        if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                            payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                        } else {
                                            if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                            } else {
                                        if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                            if (isNaN(getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val) == false) {
                                                payloadString += (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                                payloadString += config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                            } else {
                                                payloadString += getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val
                                        payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                                    } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                        let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                        if (hwBtn1) {
                                        } else {
                                            } else {
                                            } else {
                                } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                    if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                    if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                        } else {
                                else {
                                    hwBtn1Col = Black;
                                    payloadString += '~~';
                                let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                    if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                        let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                        if (hwBtn2 == 'ON') {
                                            hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                        if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                            payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                        } else {
                                            if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                            } else {
                                        if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                            console.log()
                                            if (isNaN(getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val) == false) {
                                                payloadString += (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                                payloadString += config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                            } else {
                                                payloadString += getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val
                                        payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                                    } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                        let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                        if (hwBtn2) {
                                        } else {
                                            } else {
                                            } else {
                                } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                    if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                    if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                        } else {
                                } else {
                                    hwBtn2Col = Black;
                                let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
                                let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
                                //Alternate MRIcon Size
                                if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                                    payloadString += '1~';
                                } else {
                                    payloadString += '~';
                                if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
                                } else {
                                SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
                            } catch (err) {
                                console.warn('error at function HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
                        Ist jetzt auch auf Bool erweitert
                        • ArmilarA Armilar
                          @bean
                          Tausch die mal aus:
                              try {
                                          } else {
                                              } else {
                                              } else {
                                          if (hwBtn1) {
                                          } else {
                                              } else {
                                              } else {
                                          } else {
                                  else {
                                      hwBtn1Col = Black;
                                          } else {
                                              } else {
                                              console.log()
                                              } else {
                                          if (hwBtn2) {
                                          } else {
                                              } else {
                                              } else {
                                          } else {
                                  } else {
                                      hwBtn2Col = Black;
                                  } else {
                                  } else {
                              } catch (err) {
                          bean
                          #2672
                          Tausch die mal aus:
                          :+1: Scheint zu funktionieren (Sehe das Panel gerade nicht, aber keine Fehler im Log) - Danke!
                          • B bean
                            Tausch die mal aus:
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2673
                            @bean
                            Danke fürs testen. Übernehme ich mit ins Script :+1:
                              Bhenyamin
                              #2674
                              Hello Hello...
                              Frage zur Page Power:
                              Ich habe mich da recht erfolgreich durch das Skript für das JSON gearbeitet und es entsprechend angepasst.
                              Musste einige Werte nochmal als Datenpunkte anlegen und vorher errechnen, da mein Adapter für die LG Anlage manche Werte einfach nicht darstellt (z.B. die aktuelle Gesamtleistung der Panels)
                              Mein einziges Problem:
                              Das erste Symbol oben links auf der Seite wird immer durch die Werte der Id: 0 konfiguriert und die Id: 6 fällt quasi weg.
                              Wie ich las, ist die Id:0 ja der mittlere Balken. Hat sich da an der Config irgendwas geandert? Arbeite mit der V 4.0.4.5
                              • B Bhenyamin
                                Hello Hello...
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2675
                                @bhenyamin
                                Da ist in letzter Zeit nichts mehr an der cardPower passiert - sollte Funktionieren.
                                Sende mal das JSON aus dem Datenpunkt. Dann wird es einfacher zu finden...
                                  marc_d0810
                                  #2676
                                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  default =
                                  @ronny130286
                                  Mal eine Frage, wäre es eigentlich möglich das Display Nachts komplett auszuschalten? Also sowas wie Dimmode 0
                                  Ja klar, einfach nachts auf Dimmode "0" stellen. Geht eigentlich schon immer :blush:
                                  EDIT:
                                  per Automatik mit:
                                  oder manuell mit:
                                  null = default = Automatik
                                  Hey @Armilar,
                                  wie bekomme ich denn den Modus wieder auf (null) = automatik?
                                  Ich hatte zum testen einen Wert eingestellt, da die automatik bei mir irgendwie nicht funktioniert.
                                  Zur eingestellten Zeit, wird nicht runtergedimmt sondern bleibt auf dem Tageswert.
                                  Ich habe gerade auch im LOG gesehen, dass es ab und zu folgende Fehler gibt.
                                  Kann ich aber irgendwie nicht so recht was draus erkennen :-(
                                  • M marc_d0810
                                    default =
                                    @ronny130286
                                    EDIT:
                                    per Automatik mit:
                                    oder manuell mit:
                                    Hey @Armilar,
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2677
                                    @marc_d0810
                                    In 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness einfach null reinschreiben
                                    Die Fehlermeldungen sind interessant. Gibt es die Datenpunkte nicht oder sind die leer?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @bhenyamin
                                      Bhenyamin
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                                      #2678
                                      @armilar
                                      Sorry... Hätte ich auch gleich drauf kommen können.
                                      Also Id: 0 steuert bei mir letzlich das Element oben links (und den mittleren Balken mit dem Home-Symbol) und die Id:1 beginnt dann beim 2. Element auf der linken Seite. Dafür fällt Id 6 weg.
                                      Vielleicht noch gleich die Frage dazu was die direction "both" bewirkt?
                                          "id": 0,
                                          "value": "",
                                          "unit": "",
                                          "icon": "home",
                                          "iconColor": 0
                                          "id": 1,
                                          "value": 0,
                                          "unit": "kW",
                                          "direction": "both,in,in,out,both,out",
                                          "icon": "solar-power-variant",
                                          "iconColor": 10,
                                          "speed": 0
                                          "id": 2,
                                          "value": 0,
                                          "unit": "kW",
                                          "direction": "both",
                                          "icon": "transmission-tower",
                                          "iconColor": 0,
                                          "speed": 0
                                          "id": 3,
                                          "value": 0.5,
                                          "unit": "kW",
                                          "direction": "out",
                                          "icon": "battery-charging-60",
                                          "iconColor": 1,
                                          "speed": 0
                                          "id": 4,
                                          "value": 0.4,
                                          "unit": "kW",
                                          "direction": "out",
                                          "icon": "home-lightning-bolt",
                                          "iconColor": 10,
                                          "speed": 3
                                          "id": 5,
                                          "value": 7,
                                          "unit": "Ct",
                                          "direction": "out",
                                          "icon": "cash-100",
                                          "iconColor": 10,
                                          "speed": 3
                                          "id": 6,
                                          "value": 85.8,
                                          "unit": "%",
                                          "direction": "out",
                                          "icon": "battery-50",
                                          "iconColor": 9,
                                          "speed": 2
                                      • B Bhenyamin
                                        @armilar
                                            "id": 0,
                                            "value": "",
                                            "unit": "",
                                            "icon": "home",
                                            "iconColor": 0
                                            "id": 1,
                                            "value": 0,
                                            "unit": "kW",
                                            "iconColor": 10,
                                            "speed": 0
                                            "id": 2,
                                            "value": 0,
                                            "unit": "kW",
                                            "iconColor": 0,
                                            "speed": 0
                                            "id": 3,
                                            "value": 0.5,
                                            "unit": "kW",
                                            "direction": "out",
                                            "iconColor": 1,
                                            "speed": 0
                                            "id": 4,
                                            "value": 0.4,
                                            "unit": "kW",
                                            "direction": "out",
                                            "iconColor": 10,
                                            "speed": 3
                                            "id": 5,
                                            "value": 7,
                                            "unit": "Ct",
                                            "direction": "out",
                                            "icon": "cash-100",
                                            "iconColor": 10,
                                            "speed": 3
                                            "id": 6,
                                            "value": 85.8,
                                            "unit": "%",
                                            "direction": "out",
                                            "iconColor": 9,
                                            "speed": 2
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2679
                                        @bhenyamin
                                        Ist in der Tat ein Bug drin --> Positionen sind verschoben --> Fix auf github folgt die Tage
                                        Oder direkt die Funktion austauschen:
                                        function GeneratePowerPage(page: PagePower): Payload[] {
                                            try {
                                                let obj:object;
                                                let demoMode = false;
                                                if (page.items[0].id == undefined){
                                                    console.log("Kein PageItem definiert - cardPower Demo-Modus aktiv");
                                                    demoMode = true;
                                                activePage = page;
                                                if (Debug) {
                                                    console.log('GeneratePowerPage PageItem.id = ' + page.items[0].id);
                                                let heading = 'cardPower Example';
                                                if (demoMode != true) {
                                                    let id = page.items[0].id
                                                    unsubscribePowerSubscriptions();
                                                    subscribePowerSubscriptions(id);
                                                    let o = getObject(id);
                                                    heading = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                                                     obj = JSON.parse((getState(page.items[0].id + '.ACTUAL').val));
                                                let out_msgs: Array<Payload> = [];
                                                out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardPower' });
                                                //Demo Data if no pageItem present
                                                let array_icon_color = [White, MSGreen, MSYellow, MSGreen, MSYellow, MSGreen, MSRed];
                                                let array_icon = ['home', 'battery-charging-60', 'solar-power-variant', 'wind-turbine', 'shape', 'transmission-tower', 'car'];
                                                let array_powerspeed = ['', '-1', '2', '4', '1', '1', '5'];
                                                let array_powerstate = ['', '0,5 kW', '0,9 kW', '2,8 kW', '0,2 kW', '0,1 kW', '4,6 kW'];
                                                let arrayColorScale = [colorScale0, colorScale1, colorScale2, colorScale3, colorScale4, colorScale5, colorScale6, colorScale7, colorScale8, colorScale9, colorScale10];
                                                let homeIconColor = 0;
                                                if (!demoMode) {
                                                    for (let obji = 0; obji < 7; obji++) {
                                                        array_icon_color[obji + 1] = arrayColorScale[obj[obji].iconColor !== '' ? obj[obji].iconColor : 0];
                                                        array_icon[obji + 1] = obj[obji].icon;
                                                        array_powerspeed[obji + 1] = obj[obji].speed;
                                                        array_powerstate[obji + 1] = obj[obji].value + ' ' + obj[obji].unit ;
                                                    array_icon[0] = obj[0].icon;
                                                    array_powerstate[0] = obj[0].value + ' ' + obj[0].unit;
                                                    homeIconColor = obj[0].iconColor;
                                                let power_string : any = '';
                                                for (let i = 1; i < 7; i++ ) {
                                                    power_string = power_string + '~';                                        // type (ignored)
                                                    power_string = power_string + '~';                                        // intNameEntity (ignored)
                                                    power_string = power_string + Icons.GetIcon(array_icon[i+1]) + '~';       // icon~
                                                    power_string = power_string + rgb_dec565(array_icon_color[i+1]) + '~';    // icon_color~
                                                    power_string = power_string + '~';                                        // display (ignored in TS)
                                                    power_string = power_string + array_powerstate[i+1] + '~';                // optionalValue~
                                                    power_string = power_string + array_powerspeed[i+1] + '~';                // speed~
                                                    if (Debug) console.log(power_string);
                                                power_string = power_string.substring(0, power_string.length - 1);
                                                out_msgs.push({
                                                    payload: 'entityUpd~' +                                 //entityUpd~*
                                                        heading                         + '~' +             //internalNameEntity*~*
                                                        GetNavigationString(pageId)     + '~' +             //navigation*~*
                                                    // Home Icon / Value below Home Icon
                                                        '' + '~' +                                          // type (ignored)
                                                        '' + '~' +                                          // intNameEntity (ignored)
                                                        Icons.GetIcon(array_icon[0])    + '~' +             // icon
                                                        rgb_dec565(array_icon_color[homeIconColor]) + '~' + // icon_color
                                                        '' + '~' +                                          // display (ignored in TS)
                                                        array_powerstate[0]             + '~' +             // optionalValue
                                                        '' + '~' +                                          // speed
                                                    // Value above Home Icon
                                                        '' + '~' +                                          // icon
                                                        '' + '~' +                                          // icon_color
                                                        '' + '~' +                                          // optionalValue
                                                        '' + '~' +                                          // speed~
                                                    // 1st to 6th Item
                                                        power_string
                                                if (Debug) console.log('GeneratePowerPage payload: ' + out_msgs);
                                                return out_msgs;
                                            } catch (err) {
                                                console.warn('error at function GeneratePowerPage: ' + err.message);
                                        "Nichts" - weder in noch out noch both wird im Script wirklich ausgewertet. Direction wird nur über das Vorzeichen in speed gesteuert. Habe da nur "in" drin stehen ;-)
                                        Im Übrigen habe ich folgende Warns in der Log: (Wenn ich doch nur peilen würde was die Position 731 ist... 😞 )
                                        Dein JSON ist valide - kann da keinen Fehler erkennen. Sieh noch mal nach dem Fix nach. Dein JSON läuft mit dem Fix bei mir...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @bhenyamin
                                              try {
                                                  let obj:object;
                                                      demoMode = true;
                                                  activePage = page;
                                                  if (Debug) {
                                                  if (!demoMode) {
                                                  out_msgs.push({
                                                          '' + '~' +                                          // speed
                                                          '' + '~' +                                          // icon
                                                      // 1st to 6th Item
                                                          power_string
                                                  return out_msgs;
                                              } catch (err) {
                                          Bhenyamin
                                          #2680
                                          @armilar
                                          Ah Supergeil!
                                          Sorry, die Logs habe ich wieder aus meinem Post genommen, da sie von heute Nachmittag waren, als ich da rum probiert habe. Fiel mir erst später auf. Sorry.
                                          Danke für den super schnellen Support! Freue mich sehr! Setzte ich gleich um!
                                          32.6k
                                          82.2k
