    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Basti GeppB Basti Gepp
    @armilar vielen dank, wie fast immer saß der Fehler 60cm vor dem Bildschirm.
    Hab ich wohl falsch gelesen, oder falsch verstanden oder wie auch immer.
    Jetzt funktioniert es auf jeden Fall. Ich habe noch viel zu lernen :D
    **basti
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2656
    @basti-gepp
    Perfekt, ja der Fehler sitzt meistens zwischen einem Schreibtischstuhl und einem Bildschirm ;-)
    Den Rest bekommst du auch noch hin. Viel Spaß mit dem Media-Player... 😊
    • ArmilarA Armilar
      @basti-gepp sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ich bekomme auch einen Haufen Warnungen, aber ich denke die haben damit nichts zu tun:
      Nein, das liegt daran, dass mindestens einer der beiden mrIconXScreensaverEntity in der Config falsch konfiguriert ist und kein existierender Datenpunkt verwendet wird.
      Basti GeppB Offline
      Basti GeppB Offline
      Basti Gepp
      #2657
      @armilar mrIconXScreensaverEntity damit sind die zwei "Symbole" oben links/rechts im BIldschirmschoner gemeint oder?
      Wenn ja muss ich mir da noch was überlegen, soviele "Smarte" Geräte habe ich noch garnicht da ich ja noch in der Testphase bin :-)
      **basti
        **basti
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #2658
        @basti-gepp
        Das Panel hat ja selbst auch Relay's
        Einfach die verwenden, wenn sonst nichts verwendet werden kann!
            mrIcon1ScreensaverEntity:
                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                    ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                    ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                    ScreensaverEntityOnColor: On,
                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
            mrIcon2ScreensaverEntity:
                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
        Basti GeppB 1 Antwort Letzte Antwort
        • J joBr99
          @marc_d0810 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          hast du mit @joBr99 Kontakt oder meinst du es kommt noch ein Hinweis?
          Bin gerade am Reisen, wenn da 55BB im Log steht, ist schon Lovelace drauf, dann sollte eigentlich auch das flashen ganz normal funktionieren ... Ich würde mal probieren das NSPanel auseinanderzubauen und das Kabel vom Display neu zu stecken, eventuell gibts da nen Kontaktproblem zwischen ESP und Nextion display auf dem TX Kontakt. (Solltest du sonst auch nicht über Waiting for content hinauskommen)
          Ansonsten, könntest du über die Testpunkte auf dem board auch direkt mit dem nextion editor flashen (da muss dann aber rx an rx und tx an tx von deinem serial adapter, da die beschriftung aus sicht des ESP ist)
          marc_d0810
          #2659
          @jobr99 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Es ist vollbracht, mit den Testpunkten vom Board konnte ich die aktuellste TFT auf das Display flashen und nun läuft die Sache wieder. :-)
          Danke nochmal an @joBr99 @TT-Tom und @Armilar für die tolle Unterstützung. :-)
          • ArmilarA Armilar
            @basti-gepp
            Basti GeppB Offline
            Basti GeppB Offline
            Basti Gepp
            schrieb am zuletzt editiert von Basti Gepp
            #2660
            @armilar
            Also die Warnungen sind "fast" weg, warum auch immer ich musste das +'Relay.1' entfernen, anders wäre die Warnung nicht weggegangen. Ob das so richtig und gewollt ist weiß ich nicht ^^
            Jeden Falls zeigt er mir den richtigen State des Relais jetzt an (in meinem Fall dient er als ordinärer Lichtschalter)
            Geblieben ist das hier:
            Ich denke das hängt mit dem Weather.Forecast zu zusammen.
            Und noch was fällt mir auf. Ich wollte die Luftfeuchtigkeit außen auf dem Screensaver anzeigen lassen. Als Wert steht hier aber "0°"
            Hier der Codeblock dazu:
            // bottomScreensaverEntity 4
                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                            ScreensaverEntityFactor: 0,
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                            ScreensaverEntityIconOn: 'opacity',
                            ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                            ScreensaverEntityIconColor: White
            Wo sind hier die Fehler zu suchen?
            Grüße und danke
            **basti
              @armilar
              Grüße und danke
              **basti
              TT-Tom
              #2661
              @basti-gepp
              Mensch basti Faktor 0. das kleine 1x1 😉 😬
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
                tklein
                #2662
                wie kann ich am besten einen Temperaturslider ähnlich der Lautstärke auf einen View neben zusatzlichen Werten bekommen? Der Tempbereich geht von 10-40 Grad. Ein Thermostatview ist dafür zu "viel".
                Thomas
                • T tklein
                  Thomas
                  TT-Tom
                  #2663
                  @tklein
                  Ein Alias vom Typ Slider würde ich spontan sagen. Benötigt Actual und Set. Schau mal ins Wiki
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @tklein
                    tklein
                    #2664
                    @tt-tom thx. oh man, dazu gab es sogar schon beispiele.....
                    • ArmilarA Armilar
                      @bean
                      Ich würde auch gerne einen String in der untersten Zeile anzeigen lassen, die 10 Zeichen reichen mir auch leicht, aber ich verstehe die Änderungen (markiert mit //gargano) nicht ganz, bzw. hat sich das Originalscript inzwischen verändert, sodass ich die Änderungen nicht ganz nachvollziehen kann.
                      Ob mann diese Möglichkeit vielleicht im Originalscript einbauen könnte?
                      Das Script hat sich an dieser Stelle nicht wirklich verändert. Es ist aber ein "Quick and Dirty" hack mit zwei Fehlern und 2 unschärfen:
                      • Zunächst ist in der Definition oben ein Komma in der 2. Zeile zuviel.
                      • Dann wird nach != null abgefragt. Hier werden Nachkommazahlen berechnet. Das wird dann ohne numerischen Wert auf auf einen toFixed-Fehler laufen, daher wurde die Zeile unkommentiert entfernt. Korrekter wäre, damit andere User auch weiter Freude an ihren Funktionen haben, eine weitere Abfrage einzufügen, ob der Stringwert eine Nummer repräsentiert oder nicht.
                      • In boolschen oder numerischen Datenpunkten braucht keine Value-Auswertung ausgeführt werden
                      Da das Prinzip aber funktioniert, könnte ich eine Änderung einbauen. Könntest du hierzu einen Issue aufmachen?
                      bean
                      #2665
                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @bean
                      Hab jetzt die neue 4.0.5 Version installiert:
                      Wenn die ScreensaverEntityValue für in meinem Fall mrIcon2ScreensaverEntity auf einen String verweist (der mit dem Quick&Dirty-Hack funktioniert hatte), kommt ein Fehler:
                      error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
                      • B bean
                        @bean
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2666
                        @bean
                        Hast du den unteren Teil des Scriptes 4.0.5 ausgetauscht? Ich habe die Funktion umgeschrieben.
                        Wenn du die 16 Zeichen haben möchtest, dann ist das aktuell nur in der DEV so:
                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                        function HandleScreensaverStatusIcons() austauschen müsste reichen.
                        Ansonsten kurz die Definition senden...
                        • T TT-Tom
                          @basti-gepp
                          Basti GeppB Offline
                          Basti GeppB Offline
                          Basti Gepp
                          #2667
                          @tt-tom
                          ja...klar...jetzt geht es :)
                          Ich sehe schon ich muss noch viel lernen :)
                          Aber macht schon auch Spaß das ganze und raubt mir meine Abende :D
                          Aber hey, es wird schon, zumindest habe ich selber raus gefunden wie ich in einem Alias die Werte runden kann ;-)
                          Danke für eure unermüdliche Hilfe, ich habe wirklich tiefsten Respekt davor wie gut Ihr euch auskennt!!
                          basti
                          • ArmilarA Armilar
                            @bean
                            bean
                            #2668
                            @armilar Habe den kompletten unteren Teil ausgetauscht...
                            die Definition:
                                        ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Global.NextSunEvent',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                        ScreensaverEntityIconOff: 'weather-sunset-down',
                                        ScreensaverEntityValue: '0_userdata.0.Global.NextSunEventTime',
                                        ScreensaverEntityValueUnit: '',
                                        ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                        ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                            • B bean
                              die Definition:
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2669
                              @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              NextSunEvent
                              Ist das boolean --> true/false?
                              • ArmilarA Armilar
                                NextSunEvent
                                bean
                                schrieb am zuletzt editiert von bean
                                #2670
                                NextSunEvent
                                Ja genau, das sorgt für das richtige Icon.
                                NextSunEventTime ist dann ein String, in etwas "18:12"
                                • B bean
                                  NextSunEvent
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2671
                                  @bean
                                  Tausch die mal aus:
                                  function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
                                      try {
                                          let payloadString = '';
                                          let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                          if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                              if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                  let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  if (hwBtn1 == 'ON') {
                                                      hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                  if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                      payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                                  } else {
                                                      if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                          payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                      } else {
                                                  if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                                      if (isNaN(getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val) == false) {
                                                          payloadString += (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                                          payloadString += config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                                      } else {
                                                          payloadString += getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val
                                                  payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                                              } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                  let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  if (hwBtn1) {
                                                  } else {
                                                      } else {
                                                      } else {
                                          } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                              if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                              if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                                  } else {
                                          else {
                                              hwBtn1Col = Black;
                                              payloadString += '~~';
                                          let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                          if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                              if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                  let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  if (hwBtn2 == 'ON') {
                                                      hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                  if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                      payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                                  } else {
                                                      if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                          payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                      } else {
                                                  if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                                      console.log()
                                                      if (isNaN(getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val) == false) {
                                                          payloadString += (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                                          payloadString += config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                                      } else {
                                                          payloadString += getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val
                                                  payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                                              } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                  let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  if (hwBtn2) {
                                                  } else {
                                                      } else {
                                                      } else {
                                          } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                              if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                              if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                                  } else {
                                          } else {
                                              hwBtn2Col = Black;
                                          let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
                                          let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
                                          //Alternate MRIcon Size
                                          if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                                              payloadString += '1~';
                                          } else {
                                              payloadString += '~';
                                          if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
                                          } else {
                                          SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
                                      } catch (err) {
                                          console.warn('error at function HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
                                  Ist jetzt auch auf Bool erweitert
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @bean
                                    Tausch die mal aus:
                                        try {
                                                    } else {
                                                        } else {
                                                        } else {
                                                    if (hwBtn1) {
                                                    } else {
                                                        } else {
                                                        } else {
                                                    } else {
                                            else {
                                                hwBtn1Col = Black;
                                                    } else {
                                                        } else {
                                                        console.log()
                                                        } else {
                                                    if (hwBtn2) {
                                                    } else {
                                                        } else {
                                                        } else {
                                                    } else {
                                            } else {
                                                hwBtn2Col = Black;
                                            } else {
                                            } else {
                                        } catch (err) {
                                    bean
                                    #2672
                                    Tausch die mal aus:
                                    👍 Scheint zu funktionieren (Sehe das Panel gerade nicht, aber keine Fehler im Log) - Danke!
                                    • B bean
                                      Tausch die mal aus:
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2673
                                      @bean
                                      Danke fürs testen. Übernehme ich mit ins Script 👍
                                        Bhenyamin
                                        #2674
                                        Hello Hello...
                                        Frage zur Page Power:
                                        Ich habe mich da recht erfolgreich durch das Skript für das JSON gearbeitet und es entsprechend angepasst.
                                        Musste einige Werte nochmal als Datenpunkte anlegen und vorher errechnen, da mein Adapter für die LG Anlage manche Werte einfach nicht darstellt (z.B. die aktuelle Gesamtleistung der Panels)
                                        Mein einziges Problem:
                                        Das erste Symbol oben links auf der Seite wird immer durch die Werte der Id: 0 konfiguriert und die Id: 6 fällt quasi weg.
                                        Wie ich las, ist die Id:0 ja der mittlere Balken. Hat sich da an der Config irgendwas geandert? Arbeite mit der V 4.0.4.5
                                        • B Bhenyamin
                                          Hello Hello...
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2675
                                          @bhenyamin
                                          Da ist in letzter Zeit nichts mehr an der cardPower passiert - sollte Funktionieren.
                                          Sende mal das JSON aus dem Datenpunkt. Dann wird es einfacher zu finden...
