    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @basti-gepp
    Lösche den Media-Alias für Alexa mal, der legt sich von selbst an.
    Seitendefinition Beispiel:
    let Alexa = <PageMedia>
        'type': 'cardMedia',
        'heading': 'Alexa',
        'useColor': true,
        'items': [<PageItem>{
                    id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                    adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                    mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXX',
                    speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                    //analog alexa2 Music-Provider
                    playList: ['Spotify-Playlist.PartyPlaylist',
                               'Amazon-Music-Playlist.Mein Discovery Mix',
                               'My-Library-Playlist.2020',
                               'My-Library-Playlist.2021',
                               'TuneIn.Radio Bob Rock',
                               'TuneIn.NDR2',
                               'Spotify-Playlist.Sabaton Radio',
                               'Spotify-Playlist.Rock Party',
                               'Spotify-Playlist.This Is Nightwish',
                               'Spotify-Playlist.Metal Christmas'],
                    equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                    'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                    colorMediaIcon: colorAlexa,
                    colorMediaArtist: Yellow,
                    colorMediaTitle: Yellow,
                    autoCreateALias : true
    Danach einfach die Seite aufrufen (ist beim ersten mal schwarz, da der Alias erzeugt wird). Wenn der Screensaver da war, ist auch die cardMedia zu sehen.
    Basti GeppB Offline
    Basti GeppB Offline
    Basti Gepp
    #2655
    @armilar vielen dank, wie fast immer saß der Fehler 60cm vor dem Bildschirm.
    Hab ich wohl falsch gelesen, oder falsch verstanden oder wie auch immer.
    Jetzt funktioniert es auf jeden Fall. Ich habe noch viel zu lernen :D
    **basti
    • Basti GeppB Basti Gepp
      **basti
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2656
      @basti-gepp
      Perfekt, ja der Fehler sitzt meistens zwischen einem Schreibtischstuhl und einem Bildschirm ;-)
      Den Rest bekommst du auch noch hin. Viel Spaß mit dem Media-Player... 😊
      • ArmilarA Armilar
        @basti-gepp sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ich bekomme auch einen Haufen Warnungen, aber ich denke die haben damit nichts zu tun:
        Nein, das liegt daran, dass mindestens einer der beiden mrIconXScreensaverEntity in der Config falsch konfiguriert ist und kein existierender Datenpunkt verwendet wird.
        Basti GeppB Offline
        Basti GeppB Offline
        Basti Gepp
        #2657
        @armilar mrIconXScreensaverEntity damit sind die zwei "Symbole" oben links/rechts im BIldschirmschoner gemeint oder?
        Wenn ja muss ich mir da noch was überlegen, soviele "Smarte" Geräte habe ich noch garnicht da ich ja noch in der Testphase bin :-)
        **basti
          **basti
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #2658
          @basti-gepp
          Das Panel hat ja selbst auch Relay's
          Einfach die verwenden, wenn sonst nichts verwendet werden kann!
              mrIcon1ScreensaverEntity:
                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                      ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                      ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                      ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                      ScreensaverEntityOnColor: On,
                      ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
              mrIcon2ScreensaverEntity:
                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
          Basti GeppB 1 Antwort Letzte Antwort
          • J joBr99
            @marc_d0810 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            hast du mit @joBr99 Kontakt oder meinst du es kommt noch ein Hinweis?
            Bin gerade am Reisen, wenn da 55BB im Log steht, ist schon Lovelace drauf, dann sollte eigentlich auch das flashen ganz normal funktionieren ... Ich würde mal probieren das NSPanel auseinanderzubauen und das Kabel vom Display neu zu stecken, eventuell gibts da nen Kontaktproblem zwischen ESP und Nextion display auf dem TX Kontakt. (Solltest du sonst auch nicht über Waiting for content hinauskommen)
            Ansonsten, könntest du über die Testpunkte auf dem board auch direkt mit dem nextion editor flashen (da muss dann aber rx an rx und tx an tx von deinem serial adapter, da die beschriftung aus sicht des ESP ist)
            marc_d0810
            #2659
            @jobr99 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Es ist vollbracht, mit den Testpunkten vom Board konnte ich die aktuellste TFT auf das Display flashen und nun läuft die Sache wieder. :-)
            Danke nochmal an @joBr99 @TT-Tom und @Armilar für die tolle Unterstützung. :-)
            • ArmilarA Armilar
              @basti-gepp
              Basti GeppB Offline
              Basti GeppB Offline
              Basti Gepp
              schrieb am zuletzt editiert von Basti Gepp
              #2660
              @armilar
              Also die Warnungen sind "fast" weg, warum auch immer ich musste das +'Relay.1' entfernen, anders wäre die Warnung nicht weggegangen. Ob das so richtig und gewollt ist weiß ich nicht ^^
              Jeden Falls zeigt er mir den richtigen State des Relais jetzt an (in meinem Fall dient er als ordinärer Lichtschalter)
              Geblieben ist das hier:
              Ich denke das hängt mit dem Weather.Forecast zu zusammen.
              Und noch was fällt mir auf. Ich wollte die Luftfeuchtigkeit außen auf dem Screensaver anzeigen lassen. Als Wert steht hier aber "0°"
              Hier der Codeblock dazu:
              // bottomScreensaverEntity 4
                              ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                              ScreensaverEntityFactor: 0,
                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                              ScreensaverEntityIconOn: 'opacity',
                              ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                              ScreensaverEntityUnitText: '%',
                              ScreensaverEntityIconColor: White
              Wo sind hier die Fehler zu suchen?
              Grüße und danke
              **basti
                @armilar
                Grüße und danke
                **basti
                TT-Tom
                #2661
                @basti-gepp
                Mensch basti Faktor 0. das kleine 1x1 😉 😬
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                  tklein
                  #2662
                  wie kann ich am besten einen Temperaturslider ähnlich der Lautstärke auf einen View neben zusatzlichen Werten bekommen? Der Tempbereich geht von 10-40 Grad. Ein Thermostatview ist dafür zu "viel".
                  Thomas
                  • T tklein
                    Thomas
                    TT-Tom
                    #2663
                    @tklein
                    Ein Alias vom Typ Slider würde ich spontan sagen. Benötigt Actual und Set. Schau mal ins Wiki
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @tklein
                      tklein
                      #2664
                      @tt-tom thx. oh man, dazu gab es sogar schon beispiele.....
                      • ArmilarA Armilar
                        @bean
                        Ich würde auch gerne einen String in der untersten Zeile anzeigen lassen, die 10 Zeichen reichen mir auch leicht, aber ich verstehe die Änderungen (markiert mit //gargano) nicht ganz, bzw. hat sich das Originalscript inzwischen verändert, sodass ich die Änderungen nicht ganz nachvollziehen kann.
                        Ob mann diese Möglichkeit vielleicht im Originalscript einbauen könnte?
                        Das Script hat sich an dieser Stelle nicht wirklich verändert. Es ist aber ein "Quick and Dirty" hack mit zwei Fehlern und 2 unschärfen:
                        • Zunächst ist in der Definition oben ein Komma in der 2. Zeile zuviel.
                        • Dann wird nach != null abgefragt. Hier werden Nachkommazahlen berechnet. Das wird dann ohne numerischen Wert auf auf einen toFixed-Fehler laufen, daher wurde die Zeile unkommentiert entfernt. Korrekter wäre, damit andere User auch weiter Freude an ihren Funktionen haben, eine weitere Abfrage einzufügen, ob der Stringwert eine Nummer repräsentiert oder nicht.
                        • In boolschen oder numerischen Datenpunkten braucht keine Value-Auswertung ausgeführt werden
                        Da das Prinzip aber funktioniert, könnte ich eine Änderung einbauen. Könntest du hierzu einen Issue aufmachen?
                        bean
                        #2665
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @bean
                        Hab jetzt die neue 4.0.5 Version installiert:
                        Wenn die ScreensaverEntityValue für in meinem Fall mrIcon2ScreensaverEntity auf einen String verweist (der mit dem Quick&Dirty-Hack funktioniert hatte), kommt ein Fehler:
                        error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
                        • B bean
                          @bean
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2666
                          @bean
                          Hast du den unteren Teil des Scriptes 4.0.5 ausgetauscht? Ich habe die Funktion umgeschrieben.
                          Wenn du die 16 Zeichen haben möchtest, dann ist das aktuell nur in der DEV so:
                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                          function HandleScreensaverStatusIcons() austauschen müsste reichen.
                          Ansonsten kurz die Definition senden...
                          • T TT-Tom
                            @basti-gepp
                            Basti GeppB Offline
                            Basti GeppB Offline
                            Basti Gepp
                            #2667
                            @tt-tom
                            ja...klar...jetzt geht es :)
                            Ich sehe schon ich muss noch viel lernen :)
                            Aber macht schon auch Spaß das ganze und raubt mir meine Abende :D
                            Aber hey, es wird schon, zumindest habe ich selber raus gefunden wie ich in einem Alias die Werte runden kann ;-)
                            Danke für eure unermüdliche Hilfe, ich habe wirklich tiefsten Respekt davor wie gut Ihr euch auskennt!!
                            basti
                            • ArmilarA Armilar
                              @bean
                              bean
                              #2668
                              @armilar Habe den kompletten unteren Teil ausgetauscht...
                              die Definition:
                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Global.NextSunEvent',
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                          ScreensaverEntityIconOff: 'weather-sunset-down',
                                          ScreensaverEntityValue: '0_userdata.0.Global.NextSunEventTime',
                                          ScreensaverEntityValueUnit: '',
                                          ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                          ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                              • B bean
                                die Definition:
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2669
                                @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                NextSunEvent
                                Ist das boolean --> true/false?
                                • ArmilarA Armilar
                                  NextSunEvent
                                  bean
                                  schrieb am zuletzt editiert von bean
                                  #2670
                                  NextSunEvent
                                  Ja genau, das sorgt für das richtige Icon.
                                  NextSunEventTime ist dann ein String, in etwas "18:12"
                                  • B bean
                                    NextSunEvent
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2671
                                    @bean
                                    Tausch die mal aus:
                                    function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
                                        try {
                                            let payloadString = '';
                                            let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                            if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                                if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                    let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                    if (hwBtn1 == 'ON') {
                                                        hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                    if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                        payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                                    } else {
                                                        if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                            payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                        } else {
                                                    if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                                        if (isNaN(getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val) == false) {
                                                            payloadString += (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                                            payloadString += config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                                        } else {
                                                            payloadString += getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val
                                                    payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                                                } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                    let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                    if (hwBtn1) {
                                                    } else {
                                                        } else {
                                                        } else {
                                            } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                                if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                                if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                                    } else {
                                            else {
                                                hwBtn1Col = Black;
                                                payloadString += '~~';
                                            let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                            if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                                if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                    let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                    if (hwBtn2 == 'ON') {
                                                        hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                    if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                        payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                                    } else {
                                                        if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                            payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                        } else {
                                                    if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                                        console.log()
                                                        if (isNaN(getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val) == false) {
                                                            payloadString += (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                                            payloadString += config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                                        } else {
                                                            payloadString += getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val
                                                    payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                                                } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                    let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                    if (hwBtn2) {
                                                    } else {
                                                        } else {
                                                        } else {
                                            } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                                if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                                if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                                    } else {
                                            } else {
                                                hwBtn2Col = Black;
                                            let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
                                            let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
                                            //Alternate MRIcon Size
                                            if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                                                payloadString += '1~';
                                            } else {
                                                payloadString += '~';
                                            if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
                                            } else {
                                            SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
                                        } catch (err) {
                                            console.warn('error at function HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
                                    Ist jetzt auch auf Bool erweitert
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @bean
                                      Tausch die mal aus:
                                          try {
                                                      } else {
                                                          } else {
                                                          } else {
                                                      if (hwBtn1) {
                                                      } else {
                                                          } else {
                                                          } else {
                                                      } else {
                                              else {
                                                  hwBtn1Col = Black;
                                                      } else {
                                                          } else {
                                                          console.log()
                                                          } else {
                                                      if (hwBtn2) {
                                                      } else {
                                                          } else {
                                                          } else {
                                                      } else {
                                              } else {
                                                  hwBtn2Col = Black;
                                              } else {
                                              } else {
                                          } catch (err) {
                                      bean
                                      #2672
                                      Tausch die mal aus:
                                      👍 Scheint zu funktionieren (Sehe das Panel gerade nicht, aber keine Fehler im Log) - Danke!
                                      • B bean
                                        Tausch die mal aus:
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2673
                                        @bean
                                        Danke fürs testen. Übernehme ich mit ins Script 👍
                                          Bhenyamin
                                          #2674
                                          Hello Hello...
                                          Frage zur Page Power:
                                          Ich habe mich da recht erfolgreich durch das Skript für das JSON gearbeitet und es entsprechend angepasst.
                                          Musste einige Werte nochmal als Datenpunkte anlegen und vorher errechnen, da mein Adapter für die LG Anlage manche Werte einfach nicht darstellt (z.B. die aktuelle Gesamtleistung der Panels)
                                          Mein einziges Problem:
                                          Das erste Symbol oben links auf der Seite wird immer durch die Werte der Id: 0 konfiguriert und die Id: 6 fällt quasi weg.
                                          Wie ich las, ist die Id:0 ja der mittlere Balken. Hat sich da an der Config irgendwas geandert? Arbeite mit der V 4.0.4.5
