  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Die Einstellungen ist bei allen ioBroker in nodes so gesetzt. Den Flow habe ich auch neu gestartet und so sieht das im Dashboard aus:
    So die change node:
    So die Preis node:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #141
    @damrak2022 Tja wenn man Worte multiplizieren soll ist das natürlich schwierig -
    Kannst Du mir sagen, was rauskommt wenn man das WORT "payload" mit 0,5026 multiplizieren soll???
    Sind also 2 Fehler:
    1. Strings kann mich nicht rechnen.
    2. Dezimalzahlen in Javascript oder NodeRed werden mit einem Punkt geschrieben - es muss also 0.5026 und nicht 0,5026 heißen.
    Ich hoffe ich muss nicht die Lösung posten - das solltest Du eigentlich nun selbst können. Wenn nicht - dann poste ich die Lösung. ;)
    Am Besten immer ein Debug Node hinter jede Node machen, um zu sehen, ob das Ergebnis noch der Erwartung spricht.
      So die change node:
      So die Preis node:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #142
      @damrak2022 Na funktioniert es jetzt oder brauchst Du noch Hilfe?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
        #143
        @mickym Sorry bin gerade aufgestanden.
        Nein es funktioniert jetzt. Ich hatte das auch schon mal FAST richtig eingetragen, aber den Wert leider mit "," geschrieben.
        ch setze jetzt also überall eine Chang node und die Preis node dahinter. Dann sieht das aber alles ziemlich durcheinander aus, aber ich kann der Change Node ja keine 6 Ausgänge geben. Also müsste ich eventuell eine Split node hinter die Umrechnung node einbauen?
        Bildschirmfoto 2022-09-17 um 00.18.05.png Bildschirmfoto 2022-09-17 um 00.17.06.png
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #144
          @damrak2022 Das kannst Du so machen - alles in die Change Node zum Umrechnen und dann mit einer Switch-Node das anhand des msg.topics auf verschiedene Ausgänge wieder aufteilen. Oder Du machst nochmal komplett 5 neue iobroker-In Nodes und startest neue Flows. Oder Du machst 5 Change Nodes. Also 3 verschiedene Möglichkeiten. Du kannst Dir also aussuchen, was Dir optisch am Besten gefällt.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #145
            @mickym Gut dann versuche ich das mal mit der Split node
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #146
              @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
              Ich habs gerade verbessert - das ist eine SWITCH Node keine SPLIT Node - die Du brauchst.
              Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #147
                @mickym Ja, habe ich gemerkt, bin noch dabei
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #148
                  @mickym Siehst Du, das ist das was ich nicht verstehe. Trotz Deploy, Flow Neustart und Brwoserrefresh (3x) sieht mein Dashboard jetzt wieder so aus. Ich kann mir dieses Verhalten nicht erklären.
                  Bildschirmfoto 2022-09-17 um 00.49.33.png Bildschirmfoto 2022-09-17 um 00.48.49.png
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #149
                    @damrak2022 Dann liegt das daran - dass die Inject Node nicht vor den anderen triggert. Deaktiviere die Inject-Node mal und starte den Flow neu.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #150
                      @mickym Ich habe die inject node abgenabelt, deployt und sieht das so aus. Preise bekomme ich immer noch nicht.
                      Bildschirmfoto 2022-09-17 um 00.55.40.png Bildschirmfoto 2022-09-17 um 00.55.25.png Bildschirmfoto 2022-09-17 um 00.54.15.png
                      Ich finde das Verhalten eigenartig
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #151
                        @damrak2022 Was setzt Du denn in der Umrechnungsnode ein topic - Du überschreibst alles. Also weg damit.
                        Das topic hast Du doch in der ersten Change NOde gesetzt. So überschreibst du das Topic und deswegen kommt alles bei Kühlschrank raus. - Verstanden?
                        Das Verhalten ist nicht eigenartig - sondern meist erklärlich - Du musst nur nach der Erklärung suchen. Wenn Du Debug NOdes hinter die Ausgänge geschalten hättest - dann hättest Du entdeckt, dass alles bei Kühlschrank rauskommt.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #152
                          @mickym Ja, jetzt geht es. Bei dem topic, da war ich mir nicht sicher, ob der da rein muss.
                          Dann kann ich das ja jetzt bei den anderen auch überall einsetzen.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #153
                            Dann hast Du was nicht verstanden - Du musst Dir da sicher werden. Was für eine Überlegung war es, die Dich annehmen ließ, dass Du hier das topic setzen solltest?
                            Es hätte Dir doch eigentlich klar sein müssen, wenn Du in allen ankommenden Nachrichten das topic auf Kühlschrank setzt, dass die nachfolgende Switch Node eigentlich keine Funktion mehr hat.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #154
                              @mickym Ich hatte es auch schon mal nur mit der Rechenformel versucht. Da dies aber nicht ging, weil ich bei 0.5026 ein "," verwendet habe, habe ich es dann anschließend mal mit dem "topic" versucht
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #155
                                Manchmal lerne ich auch durch Probieren - aber hier musst Du schon noch ein bisschen sicherer werden.
                                Erinnere Dich mal an dieses Bild:
                                Die topic-Eigenschaft des Nachrichtenobjektes enthält meist eine Beschreibung um welchen Wert es sich handelt. In der payload-Eigenschaft des Nachrichtenobjektes befinden sich die Nutzdaten - also die Werte oder Zustände von States.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #156
                                  @mickym Ja, wenn ich das hier fertig gemacht habe, muss ich schauen, warum der Staubsauger mir permanent den Netzwerfehler meldet, obwohl debug und auch der Flow deaktiviert sind. Sonst schießen mir diese Meldungen immer im Debug dazwischen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #157
                                    Du sollst doch die Staubsauger Nodes deinstallieren, wenn Du den Staubsauger Adapter des iobrokers verwendest. Den Flow deaktivieren langt nicht.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #158
                                      @mickym Nein, ich habe Dir doch geschrieben, das es im ioBroker keinen Adapter und keine Datenpunkte mehr für den Staubsauger gibt.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #159
                                        Das ist das gleiche wie mit den HUE Teilen - warum warst Du denn mit den Adaptern im iobroker nicht zufrieden? Wenn Du tatsächlich NUR noch die Nodes hast - dann funktioniert aber die Kommunikation mit dem Staubsauger nicht mehr. Aber ich verstehe nhalt nicht warum du funktionierende Steuerungen ersetzt.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #160
                                          @mickym Ich war nicht unzufrieden, aber wenn ich etwas komplett in Node Red darstellen kann, dann reicht mir das vollkommen.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
