  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Du glaubst garnicht wie dämlich ich mir vorkomme, aber ich bin Dir natürlich dankbar.
    Das kommt in eine Change Node
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #181
    @damrak2022 Musst Du nicht - aber nur so lernst Du es - und nach dem x. Mal schaffst Du es alleine - Also ich mach das doch gerne mit Dir - sonst hätte ich schon längst aufgegeben.
    So also die Change Node ist richtig - aber ein kleiner Fehler ist noch drin:
    Du willst ja nicht die payload auf die Zeichenkette "payload.stations" setzen, sondern auf das Nachrichtenobjekt payload.stations.
    Wenn Du das dann hast mach eine Debug Node dran - poste das hier und wir besprechen die Ausgabe.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #182
      @mickym Ja es ist ein msg.payload.objects und die Stations sind ein array. Aber was muss da dann für ein Vorzeichen hin?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #183
        @damrak2022 Na das ist noch wie vorher - Die Change Node war falsch.
        Wichtig ist, dass du es auf die Eigenschaft des alten Nachrichtenobjektes setzt.
        Dann schau aber die Debug Ausgabe anders aus. da gibt es nämlich die Eigenschaft stations nicht mehr und auch kein license usw.
        Also mach Deine Change Node richtig und poste die korrekte Ausgabe, wie sie nach dem Change Objekt rauskommt.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #184
          @mickym Okay, also so:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #185
            @damrak2022 Nein!!!! - das ist doch nicht die Ausgabe nach der change node wenn Du es richtig gemacht hast. Poste Deinen Flow.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
              #186
              @mickym Sorry, Moment
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #187
                @damrak2022 Ja und wo hängt die Debug Node - ich will immer weiter was rauskommt - nach der Verarbeitung - also häng doch bitte die Debug Node an die Change Node!!!!
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #188
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #189
                    @damrak2022 Tja nun sieht das doch viel besser aus - nun haben wir direkt in der Payload das Array mit den 21 Tankstellen. So wir bräuchten jetzt eigentlich die Tankstellen einzeln oder?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #190
                      @mickym Naja, die sind ja alle im Debug aufgelistet.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #191
                        @damrak2022 Ja - aber nun wollen wir doch die Tankstellen einzeln - du willst ja dann jede einzelne Tankstelle analysieren, ob Dich deren Name interessiert oder?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #192
                          @mickym Ja
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym Ja
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #193
                            @damrak2022 Also welche Node könnte ein Array oder ein Objekt in Einzelteile zerlegen?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #194
                              @mickym Müsste eine switch Node sein
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #195
                                @damrak2022 Nein mit einer switch Node filterst Du nach Bedingungen - aber sie zerlegt oder "splitted" das Array oder Objekt nicht. - Welche Node ist es dann?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #196
                                  @mickym also doch nochmal change node
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #197
                                    @damrak2022 Nein - ich dachte - ich hätte Dir einen Wink im Text gegeben. Es ist eine split Node. Sie kann Arrays oder Objekte in Einzelnachrichten zerlegen.
                                    Schau Dir mal die Hilfe zu dieser Node ein:
                                    Du hängst also nun eine split node an - und verkabelst die debug Node nun anstelle mit dem Ausgang der Change Node mit dem Ausgang der Split Node.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #198
                                      @mickym habe ich
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym habe ich
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #199
                                        @damrak2022 Und nun bekommst Du jede Tankstelle als eigene Nachricht. Kannst Du hier mal posten - welche Nachrichten Dich interessieren?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #200
                                          @mickym Das sind die 6 Tankstellen
                                          stations.json
                                          Generell bräuchte ich nur den Preis, da ich ja über den Namen die einzelnen Tankstellen nachher benenne
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
