  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Nein - immer von der Hierarchie von oben nach unten.
    Die erste Eigenschaft des Nachrichtenobjektes ist die grün unterstrichen - also die payload.
    In welcher Eigenschaft der Payload sind nun die 21 Tankstellen?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #176
    @mickym Unter stations - aber das ist echt der Teil der mir schwer fällt
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #177
      @damrak2022 Wir machen das Schritt für Schritt - wir brauchen also nur die Eigenschaft stations des payload Objektes. Die stations Eigenschaft enthält ein Array mit 21 Elementen. Wir kopieren uns mal den Pfad zu stations aus der Debug Node in die Zwischenablage und Du kopierst es hier in den Thread.
      Um den Pfad zu kopieren hast Du links neben Wert kopieren auch noch die Funktion Pfad kopieren.
      Du gehst also mit der Maus neben stations und kopierst den Pfad hier in den Thread.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #178
        @Micky
        payload.stations```
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @Micky
          payload.stations```
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #179
          @damrak2022 Wunderbar - und weil uns der Rest nicht interessiert - setzen wir nun eine neue payload auf payload.stations. Wie machen wir das?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #180
            @mickym Du glaubst garnicht wie dämlich ich mir vorkomme, aber ich bin Dir natürlich dankbar.
            Das kommt in eine Change Node
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #181
              @damrak2022 Musst Du nicht - aber nur so lernst Du es - und nach dem x. Mal schaffst Du es alleine - Also ich mach das doch gerne mit Dir - sonst hätte ich schon längst aufgegeben.
              So also die Change Node ist richtig - aber ein kleiner Fehler ist noch drin:
              Du willst ja nicht die payload auf die Zeichenkette "payload.stations" setzen, sondern auf das Nachrichtenobjekt payload.stations.
              Wenn Du das dann hast mach eine Debug Node dran - poste das hier und wir besprechen die Ausgabe.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #182
                @mickym Ja es ist ein msg.payload.objects und die Stations sind ein array. Aber was muss da dann für ein Vorzeichen hin?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #183
                  @damrak2022 Na das ist noch wie vorher - Die Change Node war falsch.
                  Wichtig ist, dass du es auf die Eigenschaft des alten Nachrichtenobjektes setzt.
                  Dann schau aber die Debug Ausgabe anders aus. da gibt es nämlich die Eigenschaft stations nicht mehr und auch kein license usw.
                  Also mach Deine Change Node richtig und poste die korrekte Ausgabe, wie sie nach dem Change Objekt rauskommt.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #184
                    @mickym Okay, also so:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #185
                      @damrak2022 Nein!!!! - das ist doch nicht die Ausgabe nach der change node wenn Du es richtig gemacht hast. Poste Deinen Flow.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #186
                        @mickym Sorry, Moment
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #187
                          @damrak2022 Ja und wo hängt die Debug Node - ich will immer weiter was rauskommt - nach der Verarbeitung - also häng doch bitte die Debug Node an die Change Node!!!!
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #188
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #189
                              @damrak2022 Tja nun sieht das doch viel besser aus - nun haben wir direkt in der Payload das Array mit den 21 Tankstellen. So wir bräuchten jetzt eigentlich die Tankstellen einzeln oder?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #190
                                @mickym Naja, die sind ja alle im Debug aufgelistet.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #191
                                  @damrak2022 Ja - aber nun wollen wir doch die Tankstellen einzeln - du willst ja dann jede einzelne Tankstelle analysieren, ob Dich deren Name interessiert oder?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #192
                                    @mickym Ja
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Ja
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #193
                                      @damrak2022 Also welche Node könnte ein Array oder ein Objekt in Einzelteile zerlegen?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #194
                                        @mickym Müsste eine switch Node sein
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #195
                                          @damrak2022 Nein mit einer switch Node filterst Du nach Bedingungen - aber sie zerlegt oder "splitted" das Array oder Objekt nicht. - Welche Node ist es dann?
