  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Unter stations - aber das ist echt der Teil der mir schwer fällt
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #177
    @damrak2022 Wir machen das Schritt für Schritt - wir brauchen also nur die Eigenschaft stations des payload Objektes. Die stations Eigenschaft enthält ein Array mit 21 Elementen. Wir kopieren uns mal den Pfad zu stations aus der Debug Node in die Zwischenablage und Du kopierst es hier in den Thread.
    Um den Pfad zu kopieren hast Du links neben Wert kopieren auch noch die Funktion Pfad kopieren.
    Du gehst also mit der Maus neben stations und kopierst den Pfad hier in den Thread.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #178
      @Micky
      payload.stations```
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @Micky
        payload.stations```
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #179
        @damrak2022 Wunderbar - und weil uns der Rest nicht interessiert - setzen wir nun eine neue payload auf payload.stations. Wie machen wir das?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #180
          @mickym Du glaubst garnicht wie dämlich ich mir vorkomme, aber ich bin Dir natürlich dankbar.
          Das kommt in eine Change Node
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #181
            @damrak2022 Musst Du nicht - aber nur so lernst Du es - und nach dem x. Mal schaffst Du es alleine - Also ich mach das doch gerne mit Dir - sonst hätte ich schon längst aufgegeben.
            So also die Change Node ist richtig - aber ein kleiner Fehler ist noch drin:
            Du willst ja nicht die payload auf die Zeichenkette "payload.stations" setzen, sondern auf das Nachrichtenobjekt payload.stations.
            Wenn Du das dann hast mach eine Debug Node dran - poste das hier und wir besprechen die Ausgabe.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #182
              @mickym Ja es ist ein msg.payload.objects und die Stations sind ein array. Aber was muss da dann für ein Vorzeichen hin?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #183
                @damrak2022 Na das ist noch wie vorher - Die Change Node war falsch.
                Wichtig ist, dass du es auf die Eigenschaft des alten Nachrichtenobjektes setzt.
                Dann schau aber die Debug Ausgabe anders aus. da gibt es nämlich die Eigenschaft stations nicht mehr und auch kein license usw.
                Also mach Deine Change Node richtig und poste die korrekte Ausgabe, wie sie nach dem Change Objekt rauskommt.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #184
                  @mickym Okay, also so:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #185
                    @damrak2022 Nein!!!! - das ist doch nicht die Ausgabe nach der change node wenn Du es richtig gemacht hast. Poste Deinen Flow.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #186
                      @mickym Sorry, Moment
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #187
                        @damrak2022 Ja und wo hängt die Debug Node - ich will immer weiter was rauskommt - nach der Verarbeitung - also häng doch bitte die Debug Node an die Change Node!!!!
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #188
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #189
                            @damrak2022 Tja nun sieht das doch viel besser aus - nun haben wir direkt in der Payload das Array mit den 21 Tankstellen. So wir bräuchten jetzt eigentlich die Tankstellen einzeln oder?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #190
                              @mickym Naja, die sind ja alle im Debug aufgelistet.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #191
                                @damrak2022 Ja - aber nun wollen wir doch die Tankstellen einzeln - du willst ja dann jede einzelne Tankstelle analysieren, ob Dich deren Name interessiert oder?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #192
                                  @mickym Ja
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Ja
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #193
                                    @damrak2022 Also welche Node könnte ein Array oder ein Objekt in Einzelteile zerlegen?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #194
                                      @mickym Müsste eine switch Node sein
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #195
                                        @damrak2022 Nein mit einer switch Node filterst Du nach Bedingungen - aber sie zerlegt oder "splitted" das Array oder Objekt nicht. - Welche Node ist es dann?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #196
                                          @mickym also doch nochmal change node
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
