  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja, zum Glück
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @damrak2022 Gut dann überlegen wir uns, was wir rechnen müssen. Der Wert kommt ja anscheinend in Wh raus. Wie würde denn nun die Formel aussehen?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
      @mickym Moment mal.
      Naja wir müssten die Watt Zahl durch 1000 teilen und dann mit 50,26 Cent multiplizieren - Moment Rechenfehler - die Kilowattstunde kostet ja 50,26 Cent
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Moment mal.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @damrak2022 Nein ist nicht die ChangeNode.
        Lass die Node doch erst mal weg. Könntest Du bitte den Rechenweg noch genauer sagen.
        Das mit durch 1000 ist richtig, aber Du willst ja den Betrag schätze ich mal nicht in Cent sondern in Euro. Also würde ich sagen durch 1000 mal 0.5026
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mickym Stimmt, ich hatte das falsch im Kopf. Naja Watt geteilt durch 1000 x 0,5026
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @damrak2022 So und wir wollen nicht irgendeine Zahl durch 1000 * 0.5026 sondern welche Eigenschaft des Nachrichtenobjektes?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @mickym Die payload
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Die payload
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @damrak2022 Also würde die Formel doch dann lauten:
                payload / 1000 * 0.5026
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @mickym Ja, aber wo genau setze ich das ein? Muss das bei json in der change node rein?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @damrak2022 Wir haben doch gar keine JSON Node - was soll denn das wieder???????
                    Wir haben eine iobroker IN Node - ein Text Node und eine Change Node dazwischen - mach doch nicht irgendetwas - sondern versuche doch Stück für Stück wie ich Dir das erkläre nachzuvollziehen.
                    Also ich poste weiter - wenn Du nicht irgendwelche anderen Nodes verwendest als besprochen. ;)
                    Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mickym Nein, ich warte ab
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mickym sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                        Und nein bei JSON definierst Du ein neues Objekt oder Array - aber wir wollen ja Daten manipulieren und dafür verwenden wir JSONATA - das ist das große J mit dem Doppelpunkt.
                        @damrak2022 Nun in Deine Change Node.
                        Und nutzen wieder JSONATA: Wir nutzen die alte Payload 4178.78 (alles rot unterstrichen) und erstellen eine neue payload (grün unterstrichen) in dem wir die neue payload - auf alte payload / 1000 * 0.5026 setzen !!!!
                        Ich sollte keinen Screenshot machen - aber ich mach nochmal einen. ;)
                        Deine 4,17878 kWh kosten Dich also 2,103270428 €.
                        Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mickym Ja das passt. Jetzt kann ich alle anderen Shelly vor die Change Node hängen und dann mehrfach an verschiedene Text out nodes ausgeben lassen.
                          Wie könnte man die Ausgabe des Preises auf 2 Stellen nach dem Komma begrenzen?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mickym Warum wird mir denn bei dem Dashboard immer der Pfand angezeigt?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @damrak2022 Ich freu mich erst mal wenn Du das verstehst. Kannst du nicht bissi langsamer vorgehen, damit Du Schritt für Schritt verstehst?
                              Ich hab Dir mal die Stelle im Buch gepostet. ;)
                              1. Ja Du hast nun die Möglichkeit diese ChangeNode an jede iobroker-IN Node zu klemmen oder
                              2. alle in einer ChangeNode zu sammeln, dann musst Du die aber wieder verteilen. Du kannst ja nicht an die Change Node nun alle Text Nodes schicken - dann bekommt jede Text Node ja immer die gleichen Werte -
                              Ist das verstanden - wir können gerne den 2. Weg gehen, dann musst Du mir aber sagen, welches Unterscheidungskriterium wir dann brauchen?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                                Nun ich dachte Du wolltest noch eine extra Node für den Preis - bzw. Verbrauch haben. Wenn nicht dann solltest Du auch Deine Text Node von Watt zu € ändern.
                                • mickymM mickym
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @mickym
                                  sehr schön.
                                  fast wie bei
                                  https://www.youtube.com/watch?v=r02jzMaUD18
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @mickym Okay, ich schaue mir das in Ruhe im Buch mal an und melde mich notfalls wieder bei Dir Auf jeden Fall erstmal vielen Dank
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Hast Du Dir schon mal die Hilfe zu der Textnode angeschaut?
                                      Damrak2022D DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @mickym Das werde ich mir auch anschauen, damit ich mal irgendwas alleine mache
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Na ich helfe Dir doch gerne - ist doch kein Problem. Aber ich will Dich halt Schritt für Schritt dahin führen, dass Du es beim alleine machen auch richtig machst. Sonst bist nur frustriert. Also lass uns weiter machen.
