  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
    @mickym Die habe ich eingefügt, aber nun stehe ich auf dem Schlauch was ich da genau ertragen muss
    Na das sollst Du ja selbst lernen -
    Am Besten machst Du noch eine Debug Node hinter dein iobroker IN Node um zu sehen, was diese Node in welcher Form ausspuckt und dann besprechen wir den Inhalt.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mickym Das kommt beim Debug:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 Das kann aber nicht sein.
      da muss eine payload von 4184.rauskommen
      Du sollst Deine Debug Node hinter die Kühlschrank Node machen!!!!
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Ja, Moment da kommen gerade Daten vom Staubsauger, warum auch immer
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          warum auch immer
          So was gibts beim Computer nicht. 😁 - hat alles eine Ursache. ;) - Ich hatte auch mal einen IT-Kollegen, der meinte es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde ...
          • mickymM mickym
            warum auch immer
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            Habe den Flow vom Staubsauger mal deaktiviert
            Wenn ich so schlecht im internationalen Fernverkehr gewesen wäre wie bei Node Red, o Gott
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 Ah wunderbar - warum haben wir das gemacht - weil eine blaue Zahl Dir sagt, dass dies tatsächlich im numerischen Format ankommt. Wenn es ein String gewesen wäre - dann wäre die Zahl in Gänsefüsschen und rot rausgekommen, wie ich Dir anhand des Screenshots zeige.
              Gut also wir wissen nun, dass die Zahl als Zahl oder auch number genannt da rauskommt. In welcher Nachrichteneigenschaften steht denn diese Zahl?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym ?? In Payload number
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @damrak2022 Nein die Eigenschaft heißt nich payload number - sondern nur payload - number gibt Dir wie gesagt den Typ des Wertes an.
                  Hier nochmal zur Illustration:
                  Rot Unterschrichen ist der Name der Eigenschaft des Nachrichtenobjektes orange ist die Bezeichnung des Datentyps.
                  Oben haben wir als einen Wert vom Typ number, unten einen Wert vom Typ string (mit 7 Buchstaben oder Ziffern).
                  Es ist immer die Eigenschaft payload des Nachrichtenobjektes msg mit unterschiedlichen Datentypen.
                  Ist das soweit verstanden?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Ja, zum Glück
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @damrak2022 Gut dann überlegen wir uns, was wir rechnen müssen. Der Wert kommt ja anscheinend in Wh raus. Wie würde denn nun die Formel aussehen?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mickym Moment mal.
                        Naja wir müssten die Watt Zahl durch 1000 teilen und dann mit 50,26 Cent multiplizieren - Moment Rechenfehler - die Kilowattstunde kostet ja 50,26 Cent
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Moment mal.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @damrak2022 Nein ist nicht die ChangeNode.
                          Lass die Node doch erst mal weg. Könntest Du bitte den Rechenweg noch genauer sagen.
                          Das mit durch 1000 ist richtig, aber Du willst ja den Betrag schätze ich mal nicht in Cent sondern in Euro. Also würde ich sagen durch 1000 mal 0.5026
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mickym Stimmt, ich hatte das falsch im Kopf. Naja Watt geteilt durch 1000 x 0,5026
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @damrak2022 So und wir wollen nicht irgendeine Zahl durch 1000 * 0.5026 sondern welche Eigenschaft des Nachrichtenobjektes?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mickym Die payload
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Die payload
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @damrak2022 Also würde die Formel doch dann lauten:
                                  payload / 1000 * 0.5026
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @mickym Ja, aber wo genau setze ich das ein? Muss das bei json in der change node rein?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @damrak2022 Wir haben doch gar keine JSON Node - was soll denn das wieder???????
                                      Wir haben eine iobroker IN Node - ein Text Node und eine Change Node dazwischen - mach doch nicht irgendetwas - sondern versuche doch Stück für Stück wie ich Dir das erkläre nachzuvollziehen.
                                      Also ich poste weiter - wenn Du nicht irgendwelche anderen Nodes verwendest als besprochen. ;)
                                      Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @mickym Nein, ich warte ab
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                                          Und nein bei JSON definierst Du ein neues Objekt oder Array - aber wir wollen ja Daten manipulieren und dafür verwenden wir JSONATA - das ist das große J mit dem Doppelpunkt.
                                          @damrak2022 Nun in Deine Change Node.
                                          Und nutzen wieder JSONATA: Wir nutzen die alte Payload 4178.78 (alles rot unterstrichen) und erstellen eine neue payload (grün unterstrichen) in dem wir die neue payload - auf alte payload / 1000 * 0.5026 setzen !!!!
                                          Ich sollte keinen Screenshot machen - aber ich mach nochmal einen. ;)
                                          Deine 4,17878 kWh kosten Dich also 2,103270428 €.
