  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja, aber wo genau setze ich das ein? Muss das bei json in der change node rein?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @damrak2022 Wir haben doch gar keine JSON Node - was soll denn das wieder???????
    Wir haben eine iobroker IN Node - ein Text Node und eine Change Node dazwischen - mach doch nicht irgendetwas - sondern versuche doch Stück für Stück wie ich Dir das erkläre nachzuvollziehen.
    Also ich poste weiter - wenn Du nicht irgendwelche anderen Nodes verwendest als besprochen. ;)
    Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @mickym Nein, ich warte ab
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mickym sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
        Und nein bei JSON definierst Du ein neues Objekt oder Array - aber wir wollen ja Daten manipulieren und dafür verwenden wir JSONATA - das ist das große J mit dem Doppelpunkt.
        @damrak2022 Nun in Deine Change Node.
        Und nutzen wieder JSONATA: Wir nutzen die alte Payload 4178.78 (alles rot unterstrichen) und erstellen eine neue payload (grün unterstrichen) in dem wir die neue payload - auf alte payload / 1000 * 0.5026 setzen !!!!
        Ich sollte keinen Screenshot machen - aber ich mach nochmal einen. ;)
        Deine 4,17878 kWh kosten Dich also 2,103270428 €.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mickym Ja das passt. Jetzt kann ich alle anderen Shelly vor die Change Node hängen und dann mehrfach an verschiedene Text out nodes ausgeben lassen.
          Wie könnte man die Ausgabe des Preises auf 2 Stellen nach dem Komma begrenzen?
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym Warum wird mir denn bei dem Dashboard immer der Pfand angezeigt?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 Ich freu mich erst mal wenn Du das verstehst. Kannst du nicht bissi langsamer vorgehen, damit Du Schritt für Schritt verstehst?
              Ich hab Dir mal die Stelle im Buch gepostet. ;)
              1. Ja Du hast nun die Möglichkeit diese ChangeNode an jede iobroker-IN Node zu klemmen oder
              2. alle in einer ChangeNode zu sammeln, dann musst Du die aber wieder verteilen. Du kannst ja nicht an die Change Node nun alle Text Nodes schicken - dann bekommt jede Text Node ja immer die gleichen Werte -
              Ist das verstanden - wir können gerne den 2. Weg gehen, dann musst Du mir aber sagen, welches Unterscheidungskriterium wir dann brauchen?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                Nun ich dachte Du wolltest noch eine extra Node für den Preis - bzw. Verbrauch haben. Wenn nicht dann solltest Du auch Deine Text Node von Watt zu € ändern.
                • mickymM mickym
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @mickym
                  sehr schön.
                  fast wie bei
                  https://www.youtube.com/watch?v=r02jzMaUD18
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Okay, ich schaue mir das in Ruhe im Buch mal an und melde mich notfalls wieder bei Dir Auf jeden Fall erstmal vielen Dank
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Hast Du Dir schon mal die Hilfe zu der Textnode angeschaut?
                      Damrak2022D DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mickym Das werde ich mir auch anschauen, damit ich mal irgendwas alleine mache
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Na ich helfe Dir doch gerne - ist doch kein Problem. Aber ich will Dich halt Schritt für Schritt dahin führen, dass Du es beim alleine machen auch richtig machst. Sonst bist nur frustriert. Also lass uns weiter machen.
                          • mickymM mickym
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @mickym Ob ich auch eine Frage stellen darf ?
                            Ich bekomme bei einem DebugNode welches an einen iobin angeschlossen ist (DP ist Number) als Ausgabe String...
                            Was ist denn da verbogen ? 😰
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mickym Habe jetzt eine weiter Node hinzugefügt:
                              Bildschirmfoto 2022-09-15 um 16.43.03.png Bildschirmfoto 2022-09-15 um 16.42.50.png
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mickym Vielleicht kannst Du erst @DJMarc75 helfen. Ich kann warten.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @djmarc75 dann hast in Deiner Adapterkonfiguration leider noch den unseligen Haken drin, dass alle Werte in Strings verwandelt werden. Ich habe zwar ab Adapterversion 3.x angeregt, dass das nun standardmässig aus ist, aber war vorher leider immer gesetzt. Wenn Du den aber rausnimmst den Haken, dann musst Du alle Flows überprüfen. Meist hast Du bei Zahlen ggf. konvertiert.
                                  • mickymM mickym
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Nee, das passt alles bei mir, hab bisher nur 5 Flows und ohne Number.
                                    Aber: DAS WARS und vielen Dank ---- weitermachen 😂
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @damrak2022 So grundsätzlich ist es so, dass Du zu der Node, die Du markiert hast, auch meist eine Hilfestellung bekommst:
                                      Ich habe das Buchsymbol mal blau markiert.
                                      Das gleich kannst Du auch öffnen - bevor Du eine Node in den Flow ziehst, das ist praktisch um schon vorher zu sehen, ob die Node geeignet ist:
                                      Also einfach mit der Maus ohne klicken drauf halten - dann öffnet sich dieses Popup und dann auf das Buchsymbol.
                                      In diesem Fall wird also - leider ist der Text diesmal englisch - bei den meisten Core Nodes ist er aber übersetzt - und verweist auf die angular filter. Leider scheint auch der Link zur englischen Originalseite im Hilfetext nicht mehr zu funktionieren - deshalb hier der passende Link: https://docs.angularjs.org/api/ng/filter/filter
                                      Bei den Angular Filters gibt es einen der nennt sich number: https://docs.angularjs.org/api/ng/filter/number, dieser verwandelt ein Zahl in Text und kann dabei runden:
                                      Die NodeRed Nodes im Dashboard (also das Dashboard hat diese angular filter) bereits eingebaut und können deshalb einfach genutzt werden:
                                      Für deine Text-Node heisst das nun ganz einfach:
                                      Also das pipe Symbol mit number: 2 - rundet automatisch auf 2 Stellen.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @mickym Toll, das hat geklappt
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @damrak2022 Hinter die geschweiften Klammern kannst Du dann einfach das € Symbol schreiben.
                                          {{msg.payload | number:2}} €
                                          Sehr gut - ich sehe hast Du schon gemacht. :)
