  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja das passt. Jetzt kann ich alle anderen Shelly vor die Change Node hängen und dann mehrfach an verschiedene Text out nodes ausgeben lassen.
    Wie könnte man die Ausgabe des Preises auf 2 Stellen nach dem Komma begrenzen?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @damrak2022 Ich freu mich erst mal wenn Du das verstehst. Kannst du nicht bissi langsamer vorgehen, damit Du Schritt für Schritt verstehst?
    Ich hab Dir mal die Stelle im Buch gepostet. ;)
    1. Ja Du hast nun die Möglichkeit diese ChangeNode an jede iobroker-IN Node zu klemmen oder
    2. alle in einer ChangeNode zu sammeln, dann musst Du die aber wieder verteilen. Du kannst ja nicht an die Change Node nun alle Text Nodes schicken - dann bekommt jede Text Node ja immer die gleichen Werte -
    Ist das verstanden - wir können gerne den 2. Weg gehen, dann musst Du mir aber sagen, welches Unterscheidungskriterium wir dann brauchen?
      @mickym Warum wird mir denn bei dem Dashboard immer der Pfand angezeigt?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
      Nun ich dachte Du wolltest noch eine extra Node für den Preis - bzw. Verbrauch haben. Wenn nicht dann solltest Du auch Deine Text Node von Watt zu € ändern.
      • mickymM mickym
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @mickym
        sehr schön.
        fast wie bei
        https://www.youtube.com/watch?v=r02jzMaUD18
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mickym Okay, ich schaue mir das in Ruhe im Buch mal an und melde mich notfalls wieder bei Dir Auf jeden Fall erstmal vielen Dank
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Hast Du Dir schon mal die Hilfe zu der Textnode angeschaut?
            Damrak2022D DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @mickym Das werde ich mir auch anschauen, damit ich mal irgendwas alleine mache
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Na ich helfe Dir doch gerne - ist doch kein Problem. Aber ich will Dich halt Schritt für Schritt dahin führen, dass Du es beim alleine machen auch richtig machst. Sonst bist nur frustriert. Also lass uns weiter machen.
                • mickymM mickym
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @mickym Ob ich auch eine Frage stellen darf ?
                  Ich bekomme bei einem DebugNode welches an einen iobin angeschlossen ist (DP ist Number) als Ausgabe String...
                  Was ist denn da verbogen ? 😰
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Habe jetzt eine weiter Node hinzugefügt:
                    Bildschirmfoto 2022-09-15 um 16.43.03.png Bildschirmfoto 2022-09-15 um 16.42.50.png
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mickym Vielleicht kannst Du erst @DJMarc75 helfen. Ich kann warten.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @djmarc75 dann hast in Deiner Adapterkonfiguration leider noch den unseligen Haken drin, dass alle Werte in Strings verwandelt werden. Ich habe zwar ab Adapterversion 3.x angeregt, dass das nun standardmässig aus ist, aber war vorher leider immer gesetzt. Wenn Du den aber rausnimmst den Haken, dann musst Du alle Flows überprüfen. Meist hast Du bei Zahlen ggf. konvertiert.
                        • mickymM mickym
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @mickym sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                          Nee, das passt alles bei mir, hab bisher nur 5 Flows und ohne Number.
                          Aber: DAS WARS und vielen Dank ---- weitermachen 😂
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @damrak2022 So grundsätzlich ist es so, dass Du zu der Node, die Du markiert hast, auch meist eine Hilfestellung bekommst:
                            Ich habe das Buchsymbol mal blau markiert.
                            Das gleich kannst Du auch öffnen - bevor Du eine Node in den Flow ziehst, das ist praktisch um schon vorher zu sehen, ob die Node geeignet ist:
                            Also einfach mit der Maus ohne klicken drauf halten - dann öffnet sich dieses Popup und dann auf das Buchsymbol.
                            In diesem Fall wird also - leider ist der Text diesmal englisch - bei den meisten Core Nodes ist er aber übersetzt - und verweist auf die angular filter. Leider scheint auch der Link zur englischen Originalseite im Hilfetext nicht mehr zu funktionieren - deshalb hier der passende Link: https://docs.angularjs.org/api/ng/filter/filter
                            Bei den Angular Filters gibt es einen der nennt sich number: https://docs.angularjs.org/api/ng/filter/number, dieser verwandelt ein Zahl in Text und kann dabei runden:
                            Die NodeRed Nodes im Dashboard (also das Dashboard hat diese angular filter) bereits eingebaut und können deshalb einfach genutzt werden:
                            Für deine Text-Node heisst das nun ganz einfach:
                            Also das pipe Symbol mit number: 2 - rundet automatisch auf 2 Stellen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mickym Toll, das hat geklappt
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @damrak2022 Hinter die geschweiften Klammern kannst Du dann einfach das € Symbol schreiben.
                                {{msg.payload | number:2}} €
                                Sehr gut - ich sehe hast Du schon gemacht. :)
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mickym Habe ich schon🙂
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @mickym Wolltest Du nicht noch weitermachen, oder bin ich gerade wieder zu ungeduldig?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Nun zu Deiner nächsten Frage:
                                      Wenn Du Dir den Hilfetext zur chart Node anschaust, dann ist das beschrieben - dieses Mal ist er sogar auf deutsch:
                                      Bei einem Balkendiagram - wo Du vielleicht mehrere Balken gleichzeitig darstellen willst - ist es sicher sinnvoll die Legenden mit anzuzeigen - wobei es aufgrund des gemeinsamen Maßstabs sicher nicht sinnvoll ist den Jahresverbrauch zusammen mit dem Verbrauch der letzten Woche darzustellen - da dieser ja ziemlich klein sein wird.
                                      Der Hilfetext sagt Die also:
                                      Der Beschriftung kann auch durch eine Nachrichteneigenschaft festgelegt werden. Dazu muss der Name der Eigenschaft in das Feld eingetragen werden, zum Beispiel {{msg.topic}}.
                                      Wenn Du also eine andere Legende zum Beispiel Verbrauch/letzte Woche darin sehen willst, dann solltest Du vor die msg.topic Eigenschaft halt entsprechend vorher ändern.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @mickym Okay, die Hilfe hatte ich mir nicht angeschaut. Ich gebe es zu.
                                        Allerdings würde ich die Darstellung des Tages, Wochen, Monats und Jahresverbrauchs gerne in unterschiedlich Nodes im Dashboard darstellen. Sonst ist es ja total unübersichtlich.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Na ich hoffte Du hättest inzwischen gelesen ... ;)
                                          Die Chart Node ist mit Wetterdaten übrigens ausführlich in Deinem Buch in Kapitel 4.6.3 beschrieben.
