  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
    Wenn du oben auf die Titelzeile der Meldung klickst, dann leuchtet die Node auf, von der die Fehlermeldung stammt. DU WIRST ABER DOCH HOFFENTLICH NICHT WIEDER DIESE NODES UND DEN IOBROKER ADAPTER GLEICHZEITIG IN BETRIEB HABEN:
    Es ist nicht böse gemeint - aber versetze Dich doch mal in Deinen Staubsauger - der iobrokerAdapter sagt fahre los, NodeRed sagt stopp. Der Staubsager fährt von mir aus los - und NodeRed denkt, verdammt ich habe Stop gesagt. Also stoppe gefälligst. Der Staubsauger stoppt - der iobroker Adapter denkt, huch was verdammt ist nun schon wieder los, fahr endlich und schickt vielleicht nochmal fahre los. Die NodeRed Node denkt - warum fährt das Teil schon wieder los .... - am Schluss ist der Staubsauger so verwirrt, dass er NIE WIEDER ETWAS TUT. Deswegen "device might be destroyed" in der Fehlermeldung.
    Merke Dir einfach: Hardware kann in der Regel nur EINEM Herren dienen - bei mehreren ist die Hardware meist überfordert.
    Nachtrag:
    Ausserdem wenn Du aus den Staubsauger-Datenpunktes des iobroker Adapters die Daten holst - kannst Du doch auch wieder über die gleichen Datenpunkte wahrscheinlich schalten - der Unterschied macht das ACK Flag - Du musst also in Deinen Iobroker-IN Nodes nur bestätigte Meldungen rein lassen und schickst unbestätigte Commands raus.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #138
    @mickym Das ist klar und das hast Du mir ja auch schon neulich sehr deutlich gemacht. Deswegen gibt es inBorker keine Adapter und Datenpunkt mehr für meinen Staubsauger.
    Da will ich mich aber später drum kümmern.
    Momentan versuche ich beim Stromverbrauch eine weitere Chang node einzufügen, welche mir dann das ganze mit * 0,5026 rechnet.
    Nur wird mir das im Dashboard nicht angezeigt
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #139
      @damrak2022 Ja weil aus der Iobroker-IN Node nur was rauskommt, wenn der Shelly Adapter den Datenpunkt aktualisiert.
      Wenn er das nicht tut, dann musst Du in den iobroker-IN Nodes eben angeben, dass diese zu Beginn den Wert auslesen müssen - die Einstellung habe ich Dir doch schon gepostet. Das zu Beginn ist, wenn Du den Flow neu startest.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #140
        @mickym Die Einstellungen ist bei allen ioBroker in nodes so gesetzt. Den Flow habe ich auch neu gestartet und so sieht das im Dashboard aus:
        So die change node:
        So die Preis node:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          So die change node:
          So die Preis node:
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #141
          @damrak2022 Tja wenn man Worte multiplizieren soll ist das natürlich schwierig -
          Kannst Du mir sagen, was rauskommt wenn man das WORT "payload" mit 0,5026 multiplizieren soll???
          Sind also 2 Fehler:
          1. Strings kann mich nicht rechnen.
          2. Dezimalzahlen in Javascript oder NodeRed werden mit einem Punkt geschrieben - es muss also 0.5026 und nicht 0,5026 heißen.
          Ich hoffe ich muss nicht die Lösung posten - das solltest Du eigentlich nun selbst können. Wenn nicht - dann poste ich die Lösung. ;)
          Am Besten immer ein Debug Node hinter jede Node machen, um zu sehen, ob das Ergebnis noch der Erwartung spricht.
            So die change node:
            So die Preis node:
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #142
            @damrak2022 Na funktioniert es jetzt oder brauchst Du noch Hilfe?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #143
              @mickym Sorry bin gerade aufgestanden.
              Nein es funktioniert jetzt. Ich hatte das auch schon mal FAST richtig eingetragen, aber den Wert leider mit "," geschrieben.
              ch setze jetzt also überall eine Chang node und die Preis node dahinter. Dann sieht das aber alles ziemlich durcheinander aus, aber ich kann der Change Node ja keine 6 Ausgänge geben. Also müsste ich eventuell eine Split node hinter die Umrechnung node einbauen?
              Bildschirmfoto 2022-09-17 um 00.18.05.png Bildschirmfoto 2022-09-17 um 00.17.06.png
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #144
                @damrak2022 Das kannst Du so machen - alles in die Change Node zum Umrechnen und dann mit einer Switch-Node das anhand des msg.topics auf verschiedene Ausgänge wieder aufteilen. Oder Du machst nochmal komplett 5 neue iobroker-In Nodes und startest neue Flows. Oder Du machst 5 Change Nodes. Also 3 verschiedene Möglichkeiten. Du kannst Dir also aussuchen, was Dir optisch am Besten gefällt.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #145
                  @mickym Gut dann versuche ich das mal mit der Split node
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #146
                    @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                    Ich habs gerade verbessert - das ist eine SWITCH Node keine SPLIT Node - die Du brauchst.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #147
                      @mickym Ja, habe ich gemerkt, bin noch dabei
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #148
                        @mickym Siehst Du, das ist das was ich nicht verstehe. Trotz Deploy, Flow Neustart und Brwoserrefresh (3x) sieht mein Dashboard jetzt wieder so aus. Ich kann mir dieses Verhalten nicht erklären.
                        Bildschirmfoto 2022-09-17 um 00.49.33.png Bildschirmfoto 2022-09-17 um 00.48.49.png
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #149
                          @damrak2022 Dann liegt das daran - dass die Inject Node nicht vor den anderen triggert. Deaktiviere die Inject-Node mal und starte den Flow neu.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #150
                            @mickym Ich habe die inject node abgenabelt, deployt und sieht das so aus. Preise bekomme ich immer noch nicht.
                            Bildschirmfoto 2022-09-17 um 00.55.40.png Bildschirmfoto 2022-09-17 um 00.55.25.png Bildschirmfoto 2022-09-17 um 00.54.15.png
                            Ich finde das Verhalten eigenartig
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #151
                              @damrak2022 Was setzt Du denn in der Umrechnungsnode ein topic - Du überschreibst alles. Also weg damit.
                              Das topic hast Du doch in der ersten Change NOde gesetzt. So überschreibst du das Topic und deswegen kommt alles bei Kühlschrank raus. - Verstanden?
                              Das Verhalten ist nicht eigenartig - sondern meist erklärlich - Du musst nur nach der Erklärung suchen. Wenn Du Debug NOdes hinter die Ausgänge geschalten hättest - dann hättest Du entdeckt, dass alles bei Kühlschrank rauskommt.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #152
                                @mickym Ja, jetzt geht es. Bei dem topic, da war ich mir nicht sicher, ob der da rein muss.
                                Dann kann ich das ja jetzt bei den anderen auch überall einsetzen.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #153
                                  Dann hast Du was nicht verstanden - Du musst Dir da sicher werden. Was für eine Überlegung war es, die Dich annehmen ließ, dass Du hier das topic setzen solltest?
                                  Es hätte Dir doch eigentlich klar sein müssen, wenn Du in allen ankommenden Nachrichten das topic auf Kühlschrank setzt, dass die nachfolgende Switch Node eigentlich keine Funktion mehr hat.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #154
                                    @mickym Ich hatte es auch schon mal nur mit der Rechenformel versucht. Da dies aber nicht ging, weil ich bei 0.5026 ein "," verwendet habe, habe ich es dann anschließend mal mit dem "topic" versucht
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #155
                                      Manchmal lerne ich auch durch Probieren - aber hier musst Du schon noch ein bisschen sicherer werden.
                                      Erinnere Dich mal an dieses Bild:
                                      Die topic-Eigenschaft des Nachrichtenobjektes enthält meist eine Beschreibung um welchen Wert es sich handelt. In der payload-Eigenschaft des Nachrichtenobjektes befinden sich die Nutzdaten - also die Werte oder Zustände von States.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #156
                                        @mickym Ja, wenn ich das hier fertig gemacht habe, muss ich schauen, warum der Staubsauger mir permanent den Netzwerfehler meldet, obwohl debug und auch der Flow deaktiviert sind. Sonst schießen mir diese Meldungen immer im Debug dazwischen.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #157
                                          Du sollst doch die Staubsauger Nodes deinstallieren, wenn Du den Staubsauger Adapter des iobrokers verwendest. Den Flow deaktivieren langt nicht.
