  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Siehst du in der Hilfe zur Chart Node.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #121
    @mickym Ja, habe ich gelesen, aber wahrscheinlich falsch gemacht
    Bildschirmfoto 2022-09-16 um 05.05.59.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 05.05.50.png
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #122
      @damrak2022 Tja ein Array ist kein String - sondern ein Objekt - also ....
      Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #123
        @mickym Danke ich muss mir die Bedeutung der Begriffe noch aneignen oder halt ins Buch schauen
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #124
          @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
          Tja deshalb habe ich bei meinen Erklärungen in dem anderen Thread ja auch diese Begriffe immer explizit verwendet und in den Screenshots immer farblich hervorgehoben. Wenn Du das mal drauf hast, dann ist das auch alles nicht mehr so verwirrend.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #125
            @mickym Jetzt klappt alles. Danke und Dir einen schönen Tag.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #126
              @damrak2022 Ja - Dir dann auch - und schmökere lieber noch ein bisschen, bevor Dir ambitionierte Ideen durch den Kopf gehen. ;) - Schlaf gut.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #127
                @mickym Nee bin gerade aufgestanden und jetzt wird mir im Dashboard keine Werte mehr angezeigt. Aber ich schaue erstmal selbst. Ansonsten heute Abend.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #128
                  @damrak2022 Einfach schauen - dass in den iobroker IN Nodes - lesen bei start eingestellt ist und den Flow neu starten.
                  Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #129
                    @mickym Das ist eingestellt, hilft aber nichts. Lass mich schauen, ansonsten heute Abend/Nacht
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #130
                      @mickym Das Problem das nichts angezeigt wird habe ich zwar noch nicht gelöst, aber wenigstens schaut es gut aus🙂
                      Bis später
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #131
                        @mickym Bevor ich gleich muss, möchte ich Dir noch eine Info mitgeben. Nachdem die Dashboards vom Stromverbrauch nichts angezeigt haben, habe ich weitere Nodes für den Jahresverbrauch in diesem Jahr angelegt. Auch hier wurden mir keine Daten im Dashboard angezeigt. Da wir das zusammen gemacht habe, konnte ich mir auch einen Fehler nicht vorstellen.
                        Aso habe ich meinen iMac Late 2015 8GB Ram, mal neu gestartet.
                        Jetzt das kuriose. Der Jahresverbrauch wird sauber dargestellt - siehe Screenshot:
                        Bis später
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Bis später
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #132
                          @damrak2022 ich kann dir bei der Fehlersuche nur bedingt helfen. Ich hab dir doch gesagt, das du in die iobroker in nodes die Werte bei Start auslesen sollst, dann halt mit inject nodes prüfen, ob was rauskommt etc. du weißt doch wie es geht? Also prüfe node für Node ob eine Nachricht rauskommt oder nicht. Ich hoffe, du hast das leere Array zum Löschen nicht irgendwo fix eingebaut
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #133
                            @mickym
                            1. Ich verstehe das alles nicht. Jetzt war mein Rechner seit heute Morgen um 08:00 ausgeschaltet. Nun wollte ich mich an die Fehlersuche machen, aber urplötzlich wird alles angezeigt
                              Hast Du da eine Erklärung für?
                            2. Bei meinem Flow von meinem neuen Staubsauger laufen permanent Debug Meldungen ein, auch wenn ich den Flow deaktiviere und die Debug nodes auf inaktiv schalte.
                              Bildschirmfoto 2022-09-16 um 18.31.01.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 18.30.01.png
                              Ip Adresse und Token sind definitiv korrekt eingegeben. Wieso, wie kann ich das abschalten?
                            3. Als ich diesen Flow angelegt habe, wurde mir sofort ein Graph dargestellt. Seit gestern sehe ich diesen Graph nicht mehr.
                            4. Bei diesem Flow hast Du mir ja extrem stark geholfen und nachdem mir einmal die Spritpreise angezeigt wurden ist es nun damit vorbei, obwohl ich da aber nichts geändert habe.
                            Ansonsten funktioniert alles wie gewünscht.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #134
                              ad 1:
                              Ich habe Dir ja gesagt - dass man entweder die Datenpunkte abholen muss und das passiert nur einmal bei Neustart der Flows. Es kann auch sein, dass durch den kompletten Neustart die Datenpunkte vom Shelly Adapter aktualisiert wurden und deshalb die Werte erst reingekommen sind.
                              ad 2.
                              Das sind keine Fehlermeldungen in der DebugNode - sondern Fehler in den Staubsauger Nodes - Wenn du oben auf die Titelzeile der Meldung klickst, dann leuchtet die Node auf, von der die Fehlermeldung stammt. DU WIRST ABER DOCH HOFFENTLICH NICHT WIEDER DIESE NODES UND DEN IOBROKER ADAPTER GLEICHZEITIG IN BETRIEB HABEN:
                              Du machst Dir wirklich noch Deine Geräte kaputt - installiere diese Nodes nicht, wenn Du entsprechende Adapter im iobroker hast. Ich würde also schleunigst diese Nodes entfernen, wenn Du noch den Adapter im iobroker laufen hast.
                              ad 3:
                              Die Grafen sind nur temporär - es ist keine Datenbank dahinter wie bei Grafana - mit jedem Neustart des NodeRed Adapters ist der Graph leer. Deswegen eignet sich die Chart Node nur für kurzfristige Verläufe - mich interessiert das was länger zurück liegt einfach nicht. Ist also normal - die Datenpunkte bleiben nur solange erhalten, bis der NodeRed Adapter neu gestartet wird.
                              ad 4:
                              Nun ich befürchte, dass das vielleicht damit zusammenhängt sich die IDs ändern. Deswegen entweder liest Du direkt die Datenpunkte aus - also nicht über den JSON - machst es über WEB Abfragen - oder weil es sich hier nicht um eine Hardwareanbindung handelt - kannst Du auch direkt die NodeRed Tankerkönig Nodes nutzen: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-tankerkoenig
                              Kurzfristig - kannst Du halt die IDs in der Übersetzungstabelle prüfen - ist aber keine dauerhafte Lösung.
                              • Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #135
                                @mickym Okay, danke Dir
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  ad 1:
                                  ad 2.
                                  ad 3:
                                  ad 4:
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #136
                                  @mickym sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                                  Es ist nicht böse gemeint - aber versetze Dich doch mal in Deinen Staubsauger - der iobrokerAdapter sagt fahre los, NodeRed sagt stopp. Der Staubsager fährt von mir aus los - und NodeRed denkt, verdammt ich habe Stop gesagt. Also stoppe gefälligst. Der Staubsauger stoppt - der iobroker Adapter denkt, huch was verdammt ist nun schon wieder los, fahr endlich und schickt vielleicht nochmal fahre los. Die NodeRed Node denkt - warum fährt das Teil schon wieder los .... - am Schluss ist der Staubsauger so verwirrt, dass er NIE WIEDER ETWAS TUT. Deswegen "device might be destroyed" in der Fehlermeldung.
                                  Merke Dir einfach: Hardware kann in der Regel nur EINEM Herren dienen - bei mehreren ist die Hardware meist überfordert.
                                  Nachtrag:
                                  Ausserdem wenn Du aus den Staubsauger-Datenpunktes des iobroker Adapters die Daten holst - kannst Du doch auch wieder über die gleichen Datenpunkte wahrscheinlich schalten - der Unterschied macht das ACK Flag - Du musst also in Deinen Iobroker-IN Nodes nur bestätigte Meldungen rein lassen und schickst unbestätigte Commands raus.
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #137
                                    Nochmal zu Tankerkönig.
                                    Man braucht - wenn Du einen API Key hast - nicht mal diese Nodes - sondern kann das auch direkt von der Webseite abfragen:
                                    https://creativecommons.tankerkoenig.de/
                                    Das geht dann auch mit den Standard-Node.
                                    • mickymM mickym
                                      Nachtrag:
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #138
                                      @mickym Das ist klar und das hast Du mir ja auch schon neulich sehr deutlich gemacht. Deswegen gibt es inBorker keine Adapter und Datenpunkt mehr für meinen Staubsauger.
                                      Da will ich mich aber später drum kümmern.
                                      Momentan versuche ich beim Stromverbrauch eine weitere Chang node einzufügen, welche mir dann das ganze mit * 0,5026 rechnet.
                                      Nur wird mir das im Dashboard nicht angezeigt
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #139
                                        @damrak2022 Ja weil aus der Iobroker-IN Node nur was rauskommt, wenn der Shelly Adapter den Datenpunkt aktualisiert.
                                        Wenn er das nicht tut, dann musst Du in den iobroker-IN Nodes eben angeben, dass diese zu Beginn den Wert auslesen müssen - die Einstellung habe ich Dir doch schon gepostet. Das zu Beginn ist, wenn Du den Flow neu startest.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #140
                                          @mickym Die Einstellungen ist bei allen ioBroker in nodes so gesetzt. Den Flow habe ich auch neu gestartet und so sieht das im Dashboard aus:
                                          So die change node:
                                          So die Preis node:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
