  3. Einsteigerfragen
  4. Absturzursache Raspi und iO Broker finden
148 Beiträge 11 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    Wenn man die Suchfunktion über Raspi benutzt, ist wohl die häufigste Frage die nach einer Absturzursache. Seit es Linux gibt. 1001 Beiträge und Fragen. Hier noch Eine:
    Mein Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 und angeschlossener SSD hängt immer wieder unregelmäßig. SSD erneuert. Keine Besserung.
    Wo setze ich bei der Fehlersuche an? System: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    Z Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Laser
      Z Abwesend
      Z Abwesend
      zahnheinrich
      @laser
      Der Klassiker: Stromversorgung unterdimensioniert
      MfG Ulrich
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Laser
        @laser
        Per se ist Linux recht stabil. Insbesondere in den zu bevorzugenden Server/Headless-Setups.
        Gründe für instabiles Verhalten gibt es noch deutlich mehr als es dazu Fragen gibt.
        Schau in die LogFiles.
        dmesg -T
        z. B.
        Oder /var/log/syslog.log
        Oder /var/log/kern.log
        • Z zahnheinrich
          @laser
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          @zahnheinrich
          Stromversorgung: ein 2,4 A Meanwell- Schaltnetzteil, auf 5,4 Volt eingestellt.
          syslog.log nach "Err" durchsucht- heutiger Absturz:
          (Raspi / IO Broker lief noch bis etwa 13 Uhr)
          Sep 14 13:03:30 raspberrypi kernel: [    5.082923] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
          Sep 14 13:03:30 raspberrypi kernel: [    5.086747] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
          Sep 14 13:03:30 raspberrypi kernel: [    5.664028] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.bin failed with error -2
          und dmesg -T (auch nach 13 Uhr):
          [Wed Sep 14 15:41:01 2022] pl011_raw_uart fe201000.serial: Initialized pl011 device; mapbase=0xfe201000; irq=19; clockrate=48000001
          [Wed Sep 14 15:41:01 2022] pl011_raw_uart fe201000.serial: I2C adapter of configured RTC device is not yet initialized
          [Wed Sep 14 15:41:01 2022] pl011_raw_uart fe201000.serial: failed to initialize generic_raw_uart module
          • L Laser
            @zahnheinrich
            @laser sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
            und wie wird die SSD mit Strom versorgt?
            hängt die SSD ggf. am USB3?
            da kann es zu Störungen kommen.
            bedeutet?
            Kein Zugriff über SSH?
            Wenn doch, was zeigt top?
            Hast du die Load Average im Auge?
              bedeutet?
              Laser
              • Die 120 GB SSD hängt am USB3 - versuche jetzt USB2
              • kein Zugriff über SSH bei Störung. >>kann top nicht ausführen
              • ansonsten geringe CPU und Speicherauslastung.
                Welchen Adapter USB/Sata ich habe, und ob der zu den "Known Problematic Adapters (Naughty List) " gehört, kann ich nicht identifizieren. Aber mit den Mini- SSD's ohne diesen Adapter hatte ich ebenfalls Probleme. Deshalb habe ich ja gewechselt.
              • RoddiEFR Offline
                RoddiEFR Offline
                RoddiEF
                Man(n) sollte beim RPi (egal welches Model) immer ein Orginal Netzteil nutzen.
                Ich Zitiere mal:
                Von der Raspberry Pi Foundation zugelassenes Netzteil (PSU) für den Raspberry Pi 4. Das Netzteil besitzt ein integriertes Kabel mit einem USB Type C Stecker.
                Technische Daten:
                Netzteil mit 3,0A / 5,1V
                1,5 m-Kabel
                Eingang: EU Euro Stecker
                Ausgang: USB Type C Stecker
                Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz
                Niedriger Standby-Stromverbrauch
                Doppelt isoliert nach Klasse II
                ERP-Wirkungsgrad der Stufe 6
                Farbe: weiß
                Wenn dann noch eine externe HD/SSD dranhängt da auf jedenfall und wenn möglich mit eigener Stromversorgung der HDD/SSD. Es spielt auch keine Rolle ob USB2 oder 3, die Energie muss ja trotzdem vom Netzteil kommen. Die RPi4 reagieren sehr (zensiert) auf "billige" Netzteile.
                Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                • RoddiEFR RoddiEF
                  Ich Zitiere mal:
                  Technische Daten:
                  1,5 m-Kabel
                  Farbe: weiß
                  @roddief sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
                  wenn es ein "Strom"problem ist hast du recht.
                  wenn es jedoch zu einer stark erhöhten Load Average kommt, weil die USB3 Schnittstelle Ärger macht, ist ein Wechsel auf USB2 ratsam
                    Laser
                    @homoran Ich habe natürlich auch ein Original Netzteil versucht! Ohne Erfolg.
                    Jetzt habe ich von USB3 auf 2 gewechselt. Warte, was passiert...
                    Was könnten die gezeigten Fehlermeldungen bedeuten?
                    • L Laser
                      @laser
                      Ist auf dem Pi noch eine Zusatzplatine verbaut, die eine Echtzeituhr hat?
                        @laser
                        Laser
                        @thomas-braun Die einzige Zusatzplatine ist der Adapter für Homematik- Geräte (mit Kabel 0,5m abgesetzt).
                        Thomas BraunT Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Laser
                          @laser
                          Die Meldungen würde ich jedenfalls dort verorten.
                          Ob das aber 'Fehler' sind, die zu einem Absturz führen, würde ich nicht unterschreiben.
                          Scheint der Code zu sein:
                          https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/kernel/rtc-rx8130.c
                            @laser
                            Laser
                            Im Homematik/Debmatic Forum wurden die Fehler im IO Broker vermutet🙄
                            • L Laser
                              @laser
                              Das Kernelmodul rtc-rx8130 kommt aber wohl aus der Homematik/pivCCU-Ecke. (Wenn es denn überhaupt ursächlich sein sollte).
                              Vielleicht mal mehr logs als die kümmerlichen 3 Zeilen?
                                @laser
                                Laser
                                @thomas-braun Ich bringe Log's in jeder Größe! Welche?
                                Auf IOBroker konnte ich am 14.September 13 Uhr zugreifen, dann nicht mehr.
                                pi@raspberrypi:/var/log $ ls -l
                                total 31196
                                -rw-r--r--  1 root     root                  0 Aug  1 00:00 alternatives.log
                                -rw-r--r--  1 root     root               1838 Jul 16 16:53 alternatives.log.1
                                -rw-r--r--  1 root     root                223 Jun 30 17:28 alternatives.log.2.gz
                                -rw-r--r--  1 root     root                392 Jun  3 19:20 alternatives.log.3.gz
                                -rw-r--r--  1 root     root                523 Feb 18  2022 alternatives.log.4.gz
                                drwxr-xr-x  2 root     root               4096 Sep 14 17:49 apt
                                -rw-r-----  1 root     adm               45182 Sep 15 10:07 auth.log
                                -rw-r-----  1 root     adm               62107 Sep 10 23:17 auth.log.1
                                -rw-r-----  1 root     adm                2969 Sep  3 23:17 auth.log.2.gz
                                -rw-r-----  1 root     adm                3353 Aug 27 23:17 auth.log.3.gz
                                -rw-r-----  1 root     adm                3659 Aug 20 23:17 auth.log.4.gz
                                -rw-r--r--  1 root     root                  0 Jan 28  2022 bootstrap.log
                                -rw-rw----  1 root     utmp                400 Sep  4 11:50 btmp
                                -rw-rw----  1 root     utmp                  0 Aug  1 00:00 btmp.1
                                -rw-r-----  1 root     adm             3659052 Sep 15 10:12 daemon.log
                                -rw-r-----  1 root     adm             5748275 Sep 11 00:00 daemon.log.1
                                -rw-r-----  1 root     adm              349481 Sep  4 00:00 daemon.log.2.gz
                                -rw-r-----  1 root     adm              434792 Aug 28 00:00 daemon.log.3.gz
                                -rw-r-----  1 root     adm              380185 Aug 21 00:00 daemon.log.4.gz
                                -rw-r-----  1 root     adm                5590 Sep 14 17:51 debug
                                -rw-r-----  1 root     adm                7826 Sep  9 08:04 debug.1
                                -rw-r-----  1 root     adm                 404 Sep  3 08:04 debug.2.gz
                                -rw-r-----  1 root     adm                 509 Aug 27 08:03 debug.3.gz
                                -rw-r-----  1 root     adm                 403 Aug 18 16:05 debug.4.gz
                                -rw-r--r--  1 root     root              48977 Sep 14 17:50 dpkg.log
                                -rw-r--r--  1 root     root              11252 Aug 18 15:35 dpkg.log.1
                                -rw-r--r--  1 root     root               3156 Jul 26 11:33 dpkg.log.2.gz
                                -rw-r--r--  1 root     root               1523 Jun 30 17:28 dpkg.log.3.gz
                                -rw-r--r--  1 root     root               4935 Jun  3 19:20 dpkg.log.4.gz
                                -rw-r--r--  1 root     root               7645 Feb 18  2022 dpkg.log.5.gz
                                -rw-r--r--  1 root     root              32064 Sep  4 10:54 faillog
                                -rw-r--r--  1 root     root                484 Feb 18  2022 fontconfig.log
                                -rw-r--r--  1 root     root            1271227 Jul 22 17:51 hmserver.log
                                -rw-r--r--  1 root     root            2097265 Jul 14 03:38 hmserver.log.1
                                drwxr-sr-x+ 3 root     systemd-journal    4096 Jan 28  2022 journal
                                -rw-r-----  1 root     adm              360737 Sep 15 08:00 kern.log
                                -rw-r-----  1 root     adm              608052 Sep 10 12:26 kern.log.1
                                -rw-r-----  1 root     adm               42904 Sep  3 20:25 kern.log.2.gz
                                -rw-r-----  1 root     adm               48232 Aug 27 20:10 kern.log.3.gz
                                -rw-r-----  1 root     adm               85562 Aug 20 08:06 kern.log.4.gz
                                -rw-rw-r--  1 root     utmp             296592 Sep 15 10:07 lastlog
                                drwxr-x---  2 www-data www-data           4096 Sep 11 00:00 lighttpd
                                -rw-r-----  1 root     adm              346072 Sep 15 08:00 messages
                                -rw-r-----  1 root     adm              614986 Sep 10 12:26 messages.1
                                -rw-r-----  1 root     adm               45384 Sep  3 20:25 messages.2.gz
                                -rw-r-----  1 root     adm               48818 Aug 27 20:10 messages.3.gz
                                -rw-r-----  1 root     adm               88538 Aug 20 08:06 messages.4.gz
                                drwx------  2 root     root               4096 Jan 28  2022 private
                                drwxr-xr-x  3 root     root               4096 Jan 28  2022 runit
                                -rw-r-----  1 root     adm             4953507 Sep 15 10:12 syslog
                                -rw-r-----  1 root     adm             8026980 Sep 11 00:00 syslog.1
                                -rw-r-----  1 root     adm              586554 Sep  4 00:00 syslog.2.gz
                                -rw-r-----  1 root     adm              695460 Aug 28 00:00 syslog.3.gz
                                -rw-r-----  1 root     adm              644716 Aug 21 00:00 syslog.4.gz
                                -rw-r-----  1 root     adm               19117 Sep 14 17:52 user.log
                                -rw-r-----  1 root     adm              213662 Sep 10 12:11 user.log.1
                                -rw-r-----  1 root     adm                2865 Sep  3 20:24 user.log.2.gz
                                -rw-r-----  1 root     adm                1618 Aug 27 20:09 user.log.3.gz
                                -rw-r-----  1 root     adm                3314 Aug 20 08:02 user.log.4.gz
                                -rw-rw-r--  1 root     utmp             138400 Sep 15 10:07 wtmp
                                • L Laser
                                  total 31196
                                  Schau in
                                  kern.log.1
                                  und
                                  syslog.1
                                  rein. Da dürfte der Zeitraum vor einem Absturz drin sein. Geht z. B. mit
                                  zless -R /var/log/kern.log.1
                                  zless -R /var/log/syslog.1
                                    Schau in
                                    kern.log.1
                                    und
                                    syslog.1
                                    Laser
                                    @thomas-braun sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
                                    Sep 14 17:24:09 raspberrypi kernel: [    6.572789] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
                                    Diese(r) Fehler tauchen immer wieder in diversen Log's auf.
                                    • L Laser
                                      rtc-rx8130
                                      Wie gesagt, das Kernelmodul rtc-rx8130 kommt offenbar aus der Ecke pivCCU/Homematic.
                                        rtc-rx8130
                                        Laser
                                        @thomas-braun OK, werde dort mal nachfragen.
                                        Vor dem Wechsel der SSD hatte ich diese Fehler:
                                        grep "error" messages
                                        Sep 11 11:00:17 raspberrypi kernel: [    4.784584] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
                                        Sep 11 11:00:17 raspberrypi kernel: [    4.795617] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
                                        Sep 11 11:00:17 raspberrypi kernel: [    5.301828] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.bin failed with error -2
                                        Sep 12 00:01:08 raspberrypi udisksd[496]: Error performing housekeeping for drive /org/freedesktop/UDisks2/drives/Dogfish_SSD_32GB_RS21T106990000014698: Error updating SMART data: Error sending ATA command CHECK POWER MODE: Unexpected sense data returned:#0120000: 70 00 02 00  00 00 00 0a  00 00 00 00  04 01 00 00    p...............#0120010: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00    ................#012 (g-io-error-quark, 0)
                                        • L Laser
                                          Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          Dann gib die mal weg und beobachte...
