  3. Einsteigerfragen
  4. Absturzursache Raspi und iO Broker finden
148 Beiträge 11 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @laser hör bitte auf wie "früher" deine Beiträge nachträglich zu editieren... und:
    sudo curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    macht man nicht --- ohne sudo ist da angesagt auf einem gescheiten System !
    Laser
    #101
    @djmarc75
    Das habe ich jetzt nur aus einer alten Textdatei kopiert. Jetzt sehe ich es auch. Habe zum Schluß aber ohne sudo installiert. Muß die abgelegte Hilfedatei korrigieren.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      @djmarc75
      Laser
      #102
      @laser und vorher Debian mit dem Rasberry Imager.
      Wenn ich nicht eine offline Vis Lizenz hätte, würde ich Alles neu auf einem anderen Pi installieren...
      • L Laser
        Laser
        #103
        @laser lassen sie die Rechte nachträglich mit sinnvollem Aufwand anpassen?
        • L Laser
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #104
          @laser welche Rechte willst du anpassen?
          • wendy2702W wendy2702
            Laser
            #105
            @wendy2702
            Falls ich, wie hier vermutet wurde, etwas mit Sudo Rechten installiert hätte.
            L DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
              @wendy2702
              Laser
              #106
              @laser
              Brauche das System heute noch. Habe gerade ein Backup gemacht. Wie lange wird eine komplette Neuinstallation etwa dauern?
              • L Laser
                @laser
                Laser
                #107
                @laser
                Beschreibe gerade eine neue SD Card. Ziehe ein Image und schreibe das auf die SSD. Dann habe ich immer noch meine alte SSD, wenn es nicht so klappt.
                • L Laser
                  @wendy2702
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #108
                  @laser sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
                  Wenn man mal Deine vielen Probleme aus Deinen Beiträgen so liest, dann hast Du definitiv da mit irgendwelchem Murks gearbeitet... kein Vorwurf sondern eine Feststellung !
                  Dann:
                  wie machs Du das ?
                  Was sollte das nicht klappen wenn man es richtig macht ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                    Dann:
                    wie machs Du das ?
                    Laser
                    #109
                    @djmarc75
                    -Installieren mit Raspberry Pi Imager. Image mit Win32 Diskmanager. Beschreiben der SSD mit Balena.
                    -OW Server installiern
                    -IOBroker: installieren mit Script.
                    Ist da was falsch dran?
                    • L Laser
                      @djmarc75
                      Laser
                      #110
                      @laser
                      Das Einzige, was ich nicht mehr genau weiß- habe ich damals Debmatic nur deinstalliert oder den kompletten Pi neu gemacht.
                      • L Laser
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #111
                        @Laser
                        keine Ahnung was Du da machst aber man installiert auf einer SD, SSD oder USB-Stick per Imager das Debian Bullseye OHNE Desktop... da gibts nix mit Win32 oder Balena....
                        Was ist OW Server ???
                        zeig mal das "Script" zum installieren vom iob !
                        kein Plan was Du damit meinst.
                        L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Laser
                          Laser
                          #112
                          @djmarc75
                          Es wurde immer angeraten, den PI-Imager zu benutzen. Kann ich damit auch direkt ein Image erzeugen?
                          Script für IOBroker: curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          OW-Server- brauche ich u.a. für meine Temperaturmessungen
                            @Laser
                            #113
                            @djmarc75 sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
                            @Laser
                            drei verschiedene Imager um ein Image zu schreiben ist schon etwas schräg.
                              @Laser
                              Laser
                              #114
                              Da muß ich aber erst mal ein fehlerfreies Image haben. Mit dem PI-Manager bin ich (glaube ich zumindest) auf der aktuellen Version.
                              • L Laser
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #115
                                @laser der Imager ist dazu da um ein vernünftiges Debian auf Dein Medium zu installieren und nicht um irgendwas anderes zu machen... Wenn Du ein Backup vom ioBroker brauchst dann nutze den Adapter backitup...
                                Was der "Pi-Manager" sein soll weis zumindest ich leider nicht...
                                  Laser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                  #116
                                  @djmarc75
                                  Schön, daß wir drüber geredet haben. Der Imager (nicht Manager) kann ja auch direkt auf die SSD schreiben! Er findet die natürlich nur, wenn Sie auch dransteckt! 😬
                                  • L Laser
                                    @djmarc75
                                    Laser
                                    #117
                                    @laser
                                    Das wird heute nichts mehr. Installieren ja, aber nicht einbauen. Ich brauche das System für Heizung und Lüftung.
                                    • L Laser
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #118
                                      @djmarc75
                                      @laser
                                      aus diesen Gründen/Aussagen/Posts bin ich da gerne raus ... mit Anlauf sogar
                                        @djmarc75
                                        @laser
                                        Laser
                                        #119
                                        @djmarc75
                                        Entschuldigung! Soll ich mir jetzt meine Heizungssteuerung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung aufs Spiel setzen? Und mir dann heute Abend irgendwelche Profisorien installieren? Was ist, wenn das nicht fertig wird? Das Theater mit meiner Frau kannst Du Dir gerne anhören! Gib mir eine Telephonnummer! Ich verbinde dann.
                                        Für mich ist IOBroker keine spaßige Spielerei, die ich aus Langeweile betreibe.
                                        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #120
                                          und Du erwartest...
                                          @laser
                                          So was sparst Du Dir lieber ...
                                          Deshalb: bin ich hier raus !
