  3. Einsteigerfragen
  4. Absturzursache Raspi und iO Broker finden
148 Beiträge 11 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 9 Beobachtet
    @laser sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
    Swapfile
    Jetzt hast du irgendwie zwei. Macht keinen Sinn.
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #41
    Das macht wirklich keinen Sinn -2x swapfile. Habe nach Neustart den Post editiert und eine Zeile nicht gelöscht.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      Laser
      #42
      @laser
      Heute wieder keine Verbindung über SSH. Dieses Mal allerdings wurde die Verbindung durch Abziehen und Anstecken des LAN- Kabels wieder hergestellt.
      Im Pi ist eine feste IP-Adresse eingestellt. Keine Fehlermelung im Error- Log.
      Die Verbindung war ab 8:30 Uhr weg. 8:00 wurde über backitup noch ein Backup gemacht.
      GLH 510G 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Laser
        @laser
        GLH 510G Offline
        GLH 510G Offline
        GLH 510
        #43
        @laser Ist das Problem jetzt weg oder gab es noch eine andere Lösung?
        • GLH 510G GLH 510
          Laser
          #44
          @glh-510
          Es ist seltener geworden. Aber in der vorigen Woche war die Einheit wieder einmal nicht erreichbar. Nur 5V-Kabel ab und dran hat geholfen.
          • L Laser
            @glh-510
            #45
            @laser
            Schau mal per
            iob diag
            rein.
              @laser
              Schau mal per
              iob diag
              rein.
              Laser
              #46
              Copy text starting here:
                                   v.2023-01-02
              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Installation:           Native
              Timezone:               Europe/Berlin
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     4
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                      /usr/bin/node           v16.19.1
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Status admin:
              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : Heizung                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Pending iob updates:    0
              Active repo(s): stable
              Objects:                3207
              States:                 2406
              Size of iob-Database:
              8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Der lange Rest der Diagnose ist verschwunden...
              • L Laser
                                     v.2023-01-02
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Status admin:
                Objects:                3207
                States:                 2406
                #47
                @laser
                Die Langfassung aus dem Mittelteil sagt mehr. Und bitte die CodeTags sauber verwenden, damit man das besser lesen kann.
                  @laser
                  Laser
                  #48
                  Habe das noch mal durchlaufen lassen. Das gleiche Ergebnis. Die endlose Passage fehlt wieder.
                  • L Laser
                    #49
                    @laser
                    Kopier es halt, bevor du per Tastendruck auf die Zusammenfassung gehst.
                    Alternativ liegt aber auch ein log in /home/iobroker herum.
                      @laser
                      Laser
                      #50
                      Ein Versuch:
                      ======== Start marking the full check here =========
                      Skript v.2023-01-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Architecture:   armv7l
                      Docker:         false
                      Virtualization: none
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      Systemuptime and Load:
                       10:06:57 up 1 day,  1:32,  1 user,  load average: 0.41, 0.57, 0.50
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                      Wed Mar  1 09:06:57 UTC 2023
                      Wed Mar  1 10:06:57 CET 2023
                      CET +0100
                      Europe/Berlin
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            1.9G        1.1G        192M        1.0M        596M        861M
                      Swap:            99M        1.0M         98M
                      Total:          2.0G        1.1G        291M
                               1871 M total memory
                               1082 M used memory
                                278 M active memory
                               1280 M inactive memory
                                192 M free memory
                                 59 M buffer memory
                                536 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  1 M used swap
                                 98 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      110G  3.5G  102G   4% /
                      devtmpfs       devtmpfs  775M     0  775M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     936M     0  936M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     375M  1.1M  374M   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      255M   50M  206M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
                      Messages in dmesg:
                      [Tue Feb 28 08:34:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1E:BF:CD vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a8b32cdb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Tue Feb 28 08:34:49 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Tue Feb 28 08:34:49 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Tue Feb 28 08:34:52 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none.
                      [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Started Periodic ext4 Online Metadata Check for All Filesystems.
                      [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Starting Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots...
                      [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Finished Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET      SOURCE    FSTYPE  OPTIONS
                      /           /dev/sda2 ext4    rw,noatime,commit=600
                      |-/run/owfs OWFS      fuse.OW rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allo
                      `-/boot     /dev/sda1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc
                      /var:
                      498M    /var/
                      279M    /var/cache
                      274M    /var/cache/apt
                      210M    /var/cache/apt/archives
                      94M     /var/lib
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      530M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      343M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      137M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            8.19.3
                      /usr/bin/npx            8.19.3
                      nodejs:
                        Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Heizung                                  -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Heizung                                  -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Heizung                                  -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : Heizung                                  - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : Heizung                                  -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Heizung                                  -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : Heizung                                  -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Heizung                                  -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Heizung                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Heizung                                  -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Heizung                                  -  enabled
                      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : Heizung                                  -  enabled, port: 4304
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Heizung                                  -  enabled
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Heizung                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Heizung                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Heizung                                  - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Heizung                                  - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Heizung                                  -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Heizung                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Heizung                                  -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                      Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
                      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                      Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                      Objects and States
                      Objects:        3207
                      States:         2406
                      ^C
                      • L Laser
                        Ein Versuch:
                        Skript v.2023-01-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker:         false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        CPU threads: 4
                        CET +0100
                        Europe/Berlin
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M        1.0M         98M
                                 1871 M total memory
                                 1082 M used memory
                                  278 M active memory
                                  192 M free memory
                                   59 M buffer memory
                                  536 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    1 M used swap
                                   98 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Messages in dmesg:
                        /var:
                        498M    /var/
                        279M    /var/cache
                        274M    /var/cache/apt
                        94M     /var/lib
                        /usr/bin/npm            8.19.3
                        /usr/bin/npx            8.19.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        3207
                        States:         2406
                        ^C
                        #51
                        @laser
                        Das ist ja nur ein Bruchteil. Scroll an den Anfang...
                        Oder hol das log aus /home/iobroker/iob_diag.log ab.
                          @laser
                          Laser
                          #52
                          Habe Code Tags angepasst. Ein Log in iobroker finde ich nicht.
                          • L Laser
                            #53
                            @laser
                            Liegt hier:
                              @laser
                              Liegt hier:
                              Laser
                              #54
                              /home/iobroker ist leer...
                              • L Laser
                                #55
                                @laser
                                ls -lah /home/iobroker
                                  @laser
                                  Laser
                                  #56
                                  pi@Heizung:/home/iobroker $ ls -lah /home/iobroker
                                  total 32K
                                  drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4.0K Dec 22 15:26 .
                                  drwxr-xr-x 4 root     root     4.0K Dec 22 15:16 ..
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  220 Mar 27  2022 .bash_logout
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3.5K Sep 22 02:05 .bashrc
                                  drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4.0K Dec 22 15:26 .cache
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1.7K Jul 10  2021 .mkshrc
                                  drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4.0K Dec 22 16:05 .npm
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  807 Mar 27  2022 .profile
                                  • L Laser
                                    total 32K
                                    #57
                                    @laser
                                    Keine Ahnung was da auf deinem System krumm ist.
                                    Eigentlich wirft das skript ein log file da rein.
                                      @laser
                                      Laser
                                      #58
                                      Ich habe vor geraumer Zeit versucht, das Logging abzuschalten, da endlose Suchen in den Logs nichts gebracht haben. Diese Orgie haben wir ja schon mal durchgemacht. Offenbar steht der Prozessor, bevor etwas in irgendein Log geschrieben wird. Das Einzige, was die Logs mit Sicherheit machen, ist, die SSD im 5 Sekunden- Abstand kaputtzuschreiben.
                                      • L Laser
                                        #59
                                        Das log vom iob diag schreibt aber nur wenn es aufgerufen wird.
                                          Laser
                                          #60
                                          OK, was soll ich jetzt tun?
