  3. Einsteigerfragen
  4. Absturzursache Raspi und iO Broker finden
    5.5k
148 Beiträge 11 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Laser
    @glh-510
    Es ist seltener geworden. Aber in der vorigen Woche war die Einheit wieder einmal nicht erreichbar. Nur 5V-Kabel ab und dran hat geholfen.
    @laser
    Schau mal per
    iob diag
    rein.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @laser
      Schau mal per
      iob diag
      rein.
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      Copy text starting here:
                           v.2023-01-02
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     4
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                              /usr/bin/node           v16.19.1
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Status admin:
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : Heizung                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Pending iob updates:    0
      Active repo(s): stable
      Objects:                3207
      States:                 2406
      Size of iob-Database:
      8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Der lange Rest der Diagnose ist verschwunden...
      • L Laser
                             v.2023-01-02
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Status admin:
        Objects:                3207
        States:                 2406
        @laser
        Die Langfassung aus dem Mittelteil sagt mehr. Und bitte die CodeTags sauber verwenden, damit man das besser lesen kann.
          @laser
          Laser
          Habe das noch mal durchlaufen lassen. Das gleiche Ergebnis. Die endlose Passage fehlt wieder.
          • L Laser
            @laser
            Kopier es halt, bevor du per Tastendruck auf die Zusammenfassung gehst.
            Alternativ liegt aber auch ein log in /home/iobroker herum.
              @laser
              Laser
              Ein Versuch:
              Skript v.2023-01-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Architecture:   armv7l
              Docker:         false
              Virtualization: none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               10:06:57 up 1 day,  1:32,  1 user,  load average: 0.41, 0.57, 0.50
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
              Wed Mar  1 09:06:57 UTC 2023
              Wed Mar  1 10:06:57 CET 2023
              CET +0100
              Europe/Berlin
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            1.9G        1.1G        192M        1.0M        596M        861M
              Swap:            99M        1.0M         98M
              Total:          2.0G        1.1G        291M
                       1871 M total memory
                       1082 M used memory
                        278 M active memory
                       1280 M inactive memory
                        192 M free memory
                         59 M buffer memory
                        536 M swap cache
                         99 M total swap
                          1 M used swap
                         98 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      110G  3.5G  102G   4% /
              devtmpfs       devtmpfs  775M     0  775M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     936M     0  936M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     375M  1.1M  374M   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   50M  206M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
              Messages in dmesg:
              [Tue Feb 28 08:34:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1E:BF:CD vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a8b32cdb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Tue Feb 28 08:34:49 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Tue Feb 28 08:34:49 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Tue Feb 28 08:34:52 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none.
              [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Started Periodic ext4 Online Metadata Check for All Filesystems.
              [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Starting Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots...
              [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Finished Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots.
              TARGET      SOURCE    FSTYPE  OPTIONS
              /           /dev/sda2 ext4    rw,noatime,commit=600
              |-/run/owfs OWFS      fuse.OW rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allo
              `-/boot     /dev/sda1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc
              /var:
              498M    /var/
              279M    /var/cache
              274M    /var/cache/apt
              210M    /var/cache/apt/archives
              94M     /var/lib
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              530M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              343M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              137M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            8.19.3
              /usr/bin/npx            8.19.3
              nodejs:
                Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Heizung                                  -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : Heizung                                  - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
              + system.adapter.info.0                   : info                  : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Heizung                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : Heizung                                  -  enabled, port: 4304
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Heizung                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Heizung                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Heizung                                  - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Heizung                                  - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : Heizung                                  -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Heizung                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Heizung                                  -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
              Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
              Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
              Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
              Objects and States
              Objects:        3207
              States:         2406
              ^C
              • L Laser
                Ein Versuch:
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker:         false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 4
                CET +0100
                Europe/Berlin
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M        1.0M         98M
                         1871 M total memory
                         1082 M used memory
                          278 M active memory
                          192 M free memory
                           59 M buffer memory
                          536 M swap cache
                           99 M total swap
                            1 M used swap
                           98 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Messages in dmesg:
                /var:
                498M    /var/
                279M    /var/cache
                274M    /var/cache/apt
                94M     /var/lib
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        3207
                States:         2406
                ^C
                @laser
                Das ist ja nur ein Bruchteil. Scroll an den Anfang...
                Oder hol das log aus /home/iobroker/iob_diag.log ab.
                  @laser
                  Laser
                  Habe Code Tags angepasst. Ein Log in iobroker finde ich nicht.
                  • L Laser
                    @laser
                    Liegt hier:
                      @laser
                      Liegt hier:
                      Laser
                      /home/iobroker ist leer...
                      • L Laser
                        @laser
                        ls -lah /home/iobroker
                          @laser
                          Laser
                          pi@Heizung:/home/iobroker $ ls -lah /home/iobroker
                          total 32K
                          drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4.0K Dec 22 15:26 .
                          drwxr-xr-x 4 root     root     4.0K Dec 22 15:16 ..
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  220 Mar 27  2022 .bash_logout
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3.5K Sep 22 02:05 .bashrc
                          drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4.0K Dec 22 15:26 .cache
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1.7K Jul 10  2021 .mkshrc
                          drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4.0K Dec 22 16:05 .npm
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  807 Mar 27  2022 .profile
                          • L Laser
                            total 32K
                            @laser
                            Keine Ahnung was da auf deinem System krumm ist.
                            Eigentlich wirft das skript ein log file da rein.
                              @laser
                              Laser
                              Ich habe vor geraumer Zeit versucht, das Logging abzuschalten, da endlose Suchen in den Logs nichts gebracht haben. Diese Orgie haben wir ja schon mal durchgemacht. Offenbar steht der Prozessor, bevor etwas in irgendein Log geschrieben wird. Das Einzige, was die Logs mit Sicherheit machen, ist, die SSD im 5 Sekunden- Abstand kaputtzuschreiben.
                              • L Laser
                                @laser sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
                                Das log vom iob diag schreibt aber nur wenn es aufgerufen wird.
                                  Laser
                                  OK, was soll ich jetzt tun?
                                  • L Laser
                                    @laser
                                    Den Mittelteil posten.
                                      @laser
                                      Laser
                                      OK. Versuche ich. Wie kann ich den "Mittelteil" einfangen?
                                      • L Laser
                                        @laser
                                        In meinem Terminal scrolle ich bis zur Anfangsmarkierung nach oben, wenn der Tastendruck angefragt wird und kopiere das dann bis zur Endemarkierung.
                                          @laser
                                          Laser
                                          Habe das Fenster schon vergrößert. Ab "Copy text starting here" verschwindet der bisher aufgelistete Text. Habe schon versucht, die Ausgabe in eine Textdatei umzuleiten. Hat bisher nicht funktioniert (Permission denied). "sudo iob diag >> Fehler.txt" ist offenbar falsch
