  3. Einsteigerfragen
  4. Absturzursache Raspi und iO Broker finden
    5.5k
148 Beiträge 11 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 9 Beobachtet
    @laser
    Schau mal per
    iob diag
    rein.
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Copy text starting here:
                         v.2023-01-02
    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Installation:           Native
    Timezone:               Europe/Berlin
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     4
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                            /usr/bin/node           v16.19.1
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Status admin:
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : Heizung                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Pending iob updates:    0
    Active repo(s): stable
    Objects:                3207
    States:                 2406
    Size of iob-Database:
    8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Der lange Rest der Diagnose ist verschwunden...
    • L Laser
                           v.2023-01-02
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Status admin:
      Objects:                3207
      States:                 2406
      @laser
      Die Langfassung aus dem Mittelteil sagt mehr. Und bitte die CodeTags sauber verwenden, damit man das besser lesen kann.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        Laser
        Habe das noch mal durchlaufen lassen. Das gleiche Ergebnis. Die endlose Passage fehlt wieder.
        • L Laser
          @laser
          Kopier es halt, bevor du per Tastendruck auf die Zusammenfassung gehst.
          Alternativ liegt aber auch ein log in /home/iobroker herum.
            @laser
            Laser
            Ein Versuch:
            Skript v.2023-01-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Architecture:   armv7l
            Docker:         false
            Virtualization: none
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Systemuptime and Load:
             10:06:57 up 1 day,  1:32,  1 user,  load average: 0.41, 0.57, 0.50
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Wed Mar  1 09:06:57 UTC 2023
            Wed Mar  1 10:06:57 CET 2023
            CET +0100
            Europe/Berlin
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            1.9G        1.1G        192M        1.0M        596M        861M
            Swap:            99M        1.0M         98M
            Total:          2.0G        1.1G        291M
                     1871 M total memory
                     1082 M used memory
                      278 M active memory
                     1280 M inactive memory
                      192 M free memory
                       59 M buffer memory
                      536 M swap cache
                       99 M total swap
                        1 M used swap
                       98 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      110G  3.5G  102G   4% /
            devtmpfs       devtmpfs  775M     0  775M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     936M     0  936M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     375M  1.1M  374M   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   50M  206M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
            Messages in dmesg:
            [Tue Feb 28 08:34:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1E:BF:CD vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a8b32cdb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Feb 28 08:34:49 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Tue Feb 28 08:34:49 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Tue Feb 28 08:34:52 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none.
            [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Started Periodic ext4 Online Metadata Check for All Filesystems.
            [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Starting Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots...
            [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Finished Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots.
            TARGET      SOURCE    FSTYPE  OPTIONS
            /           /dev/sda2 ext4    rw,noatime,commit=600
            |-/run/owfs OWFS      fuse.OW rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allo
            `-/boot     /dev/sda1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc
            /var:
            498M    /var/
            279M    /var/cache
            274M    /var/cache/apt
            210M    /var/cache/apt/archives
            94M     /var/lib
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            530M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            343M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            137M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            8.19.3
            /usr/bin/npx            8.19.3
            nodejs:
              Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Heizung                                  -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Heizung                                  -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Heizung                                  -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : Heizung                                  - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : Heizung                                  -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Heizung                                  -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
            + system.adapter.info.0                   : info                  : Heizung                                  -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Heizung                                  -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Heizung                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Heizung                                  -  enabled
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Heizung                                  -  enabled
            + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : Heizung                                  -  enabled, port: 4304
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Heizung                                  -  enabled
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Heizung                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Heizung                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Heizung                                  - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Heizung                                  - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : Heizung                                  -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : Heizung                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Heizung                                  -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
            Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
            Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
            Objects and States
            Objects:        3207
            States:         2406
            ^C
            • L Laser
              Ein Versuch:
              Skript v.2023-01-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker:         false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
              CET +0100
              Europe/Berlin
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M        1.0M         98M
                       1871 M total memory
                       1082 M used memory
                        278 M active memory
                        192 M free memory
                         59 M buffer memory
                        536 M swap cache
                         99 M total swap
                          1 M used swap
                         98 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Messages in dmesg:
              /var:
              498M    /var/
              279M    /var/cache
              274M    /var/cache/apt
              94M     /var/lib
              /usr/bin/npm            8.19.3
              /usr/bin/npx            8.19.3
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        3207
              States:         2406
              ^C
              @laser
              Das ist ja nur ein Bruchteil. Scroll an den Anfang...
              Oder hol das log aus /home/iobroker/iob_diag.log ab.
                @laser
                Laser
                Habe Code Tags angepasst. Ein Log in iobroker finde ich nicht.
                • L Laser
                  @laser
                  Liegt hier:
                    @laser
                    Liegt hier:
                    Laser
                    /home/iobroker ist leer...
                    • L Laser
                      @laser
                      ls -lah /home/iobroker
                        @laser
                        Laser
                        pi@Heizung:/home/iobroker $ ls -lah /home/iobroker
                        total 32K
                        drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4.0K Dec 22 15:26 .
                        drwxr-xr-x 4 root     root     4.0K Dec 22 15:16 ..
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  220 Mar 27  2022 .bash_logout
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3.5K Sep 22 02:05 .bashrc
                        drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4.0K Dec 22 15:26 .cache
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1.7K Jul 10  2021 .mkshrc
                        drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4.0K Dec 22 16:05 .npm
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  807 Mar 27  2022 .profile
                        • L Laser
                          total 32K
                          @laser
                          Keine Ahnung was da auf deinem System krumm ist.
                          Eigentlich wirft das skript ein log file da rein.
                            @laser
                            Laser
                            Ich habe vor geraumer Zeit versucht, das Logging abzuschalten, da endlose Suchen in den Logs nichts gebracht haben. Diese Orgie haben wir ja schon mal durchgemacht. Offenbar steht der Prozessor, bevor etwas in irgendein Log geschrieben wird. Das Einzige, was die Logs mit Sicherheit machen, ist, die SSD im 5 Sekunden- Abstand kaputtzuschreiben.
                            • L Laser
                              @laser sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
                              Das log vom iob diag schreibt aber nur wenn es aufgerufen wird.
                                Laser
                                OK, was soll ich jetzt tun?
                                • L Laser
                                  @laser
                                  Den Mittelteil posten.
                                    @laser
                                    Laser
                                    OK. Versuche ich. Wie kann ich den "Mittelteil" einfangen?
                                    • L Laser
                                      @laser
                                      In meinem Terminal scrolle ich bis zur Anfangsmarkierung nach oben, wenn der Tastendruck angefragt wird und kopiere das dann bis zur Endemarkierung.
                                        @laser
                                        Laser
                                        Habe das Fenster schon vergrößert. Ab "Copy text starting here" verschwindet der bisher aufgelistete Text. Habe schon versucht, die Ausgabe in eine Textdatei umzuleiten. Hat bisher nicht funktioniert (Permission denied). "sudo iob diag >> Fehler.txt" ist offenbar falsch
                                        • L Laser
                                          @laser
                                          Wer sagt denn was von sudo?
                                          Mir scheint, du hast dein System hinten und vorne verfummelt.
                                          iob diag > iob_diag.log
