  3. Einsteigerfragen
  4. Absturzursache Raspi und iO Broker finden
    5.5k
148 Beiträge 11 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Laser
    @djmarc75
    Das habe ich jetzt nur aus einer alten Textdatei kopiert. Jetzt sehe ich es auch. Habe zum Schluß aber ohne sudo installiert. Muß die abgelegte Hilfedatei korrigieren.
    Laser
    #102
    @laser und vorher Debian mit dem Rasberry Imager.
    Wenn ich nicht eine offline Vis Lizenz hätte, würde ich Alles neu auf einem anderen Pi installieren...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      Laser
      #103
      @laser lassen sie die Rechte nachträglich mit sinnvollem Aufwand anpassen?
      • L Laser
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #104
        @laser welche Rechte willst du anpassen?
        • wendy2702W wendy2702
          Laser
          #105
          @wendy2702
          Falls ich, wie hier vermutet wurde, etwas mit Sudo Rechten installiert hätte.
          L DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Laser
            @wendy2702
            Laser
            #106
            @laser
            Brauche das System heute noch. Habe gerade ein Backup gemacht. Wie lange wird eine komplette Neuinstallation etwa dauern?
            • L Laser
              @laser
              Laser
              #107
              @laser
              Beschreibe gerade eine neue SD Card. Ziehe ein Image und schreibe das auf die SSD. Dann habe ich immer noch meine alte SSD, wenn es nicht so klappt.
              • L Laser
                @wendy2702
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #108
                @laser sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
                Wenn man mal Deine vielen Probleme aus Deinen Beiträgen so liest, dann hast Du definitiv da mit irgendwelchem Murks gearbeitet... kein Vorwurf sondern eine Feststellung !
                Dann:
                wie machs Du das ?
                Was sollte das nicht klappen wenn man es richtig macht ?
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Dann:
                  wie machs Du das ?
                  Laser
                  #109
                  @djmarc75
                  -Installieren mit Raspberry Pi Imager. Image mit Win32 Diskmanager. Beschreiben der SSD mit Balena.
                  -OW Server installiern
                  -IOBroker: installieren mit Script.
                  Ist da was falsch dran?
                  • L Laser
                    @djmarc75
                    Laser
                    #110
                    @laser
                    Das Einzige, was ich nicht mehr genau weiß- habe ich damals Debmatic nur deinstalliert oder den kompletten Pi neu gemacht.
                    • L Laser
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #111
                      @Laser
                      keine Ahnung was Du da machst aber man installiert auf einer SD, SSD oder USB-Stick per Imager das Debian Bullseye OHNE Desktop... da gibts nix mit Win32 oder Balena....
                      Was ist OW Server ???
                      zeig mal das "Script" zum installieren vom iob !
                      kein Plan was Du damit meinst.
                      L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Laser
                        Laser
                        #112
                        @djmarc75
                        Es wurde immer angeraten, den PI-Imager zu benutzen. Kann ich damit auch direkt ein Image erzeugen?
                        Script für IOBroker: curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        OW-Server- brauche ich u.a. für meine Temperaturmessungen
                          @Laser
                          #113
                          @djmarc75 sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
                          @Laser
                          drei verschiedene Imager um ein Image zu schreiben ist schon etwas schräg.
                            @Laser
                            Laser
                            #114
                            Da muß ich aber erst mal ein fehlerfreies Image haben. Mit dem PI-Manager bin ich (glaube ich zumindest) auf der aktuellen Version.
                            • L Laser
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #115
                              @laser der Imager ist dazu da um ein vernünftiges Debian auf Dein Medium zu installieren und nicht um irgendwas anderes zu machen... Wenn Du ein Backup vom ioBroker brauchst dann nutze den Adapter backitup...
                              Was der "Pi-Manager" sein soll weis zumindest ich leider nicht...
                                Laser
                                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                #116
                                @djmarc75
                                Schön, daß wir drüber geredet haben. Der Imager (nicht Manager) kann ja auch direkt auf die SSD schreiben! Er findet die natürlich nur, wenn Sie auch dransteckt! 😬
                                • L Laser
                                  @djmarc75
                                  Laser
                                  #117
                                  @laser
                                  Das wird heute nichts mehr. Installieren ja, aber nicht einbauen. Ich brauche das System für Heizung und Lüftung.
                                  • L Laser
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #118
                                    @djmarc75
                                    @laser
                                    aus diesen Gründen/Aussagen/Posts bin ich da gerne raus ... mit Anlauf sogar
                                      @djmarc75
                                      @laser
                                      Laser
                                      #119
                                      @djmarc75
                                      Entschuldigung! Soll ich mir jetzt meine Heizungssteuerung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung aufs Spiel setzen? Und mir dann heute Abend irgendwelche Profisorien installieren? Was ist, wenn das nicht fertig wird? Das Theater mit meiner Frau kannst Du Dir gerne anhören! Gib mir eine Telephonnummer! Ich verbinde dann.
                                      Für mich ist IOBroker keine spaßige Spielerei, die ich aus Langeweile betreibe.
                                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #120
                                        und Du erwartest...
                                        @laser
                                        So was sparst Du Dir lieber ...
                                        Deshalb: bin ich hier raus !
                                          und Du erwartest...
                                          @laser
                                          Laser
                                          #121
                                          @djmarc75 >> Dann geh doch! Vom wirklichen Leben hast Du vermutlich keine Ahnung! Hotel Mama?
