  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
91 Beiträge 5 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H heli-wolf
    @thomas-braun said in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    Die Grafana.list habe ich mit einem Editor angesehen und sieht folgend aus:
    deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
    2 davon habe ich gelöscht.
    #41
    @heli-wolf
    sudo apt update
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @heli-wolf
      sudo apt update
      heli-wolf
      #42
      sudo apt update
      iobroker@iobroker:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      • H heli-wolf
        sudo apt update
        #43
        @heli-wolf
        apt policy grafana*
          @heli-wolf
          apt policy grafana*
          heli-wolf
          #44
          apt policy grafana*
          iobroker@iobroker:~ $ apt policy grafana*
          N: Unable to locate package grafana_9.1.4_armhf.deb
          N: Unable to locate package grafana-rpi_7.5.0_armhf.deb
          N: Unable to locate package grafana-rpi_9.1.4_armhf.deb
          • H heli-wolf
            apt policy grafana*
            #45
            @heli-wolf
            Die drei hast du mal versucht manuell zu installieren? Per dpgk oder wie?
              @heli-wolf
              heli-wolf
              #46
              kann sein, ich habe vieles versucht.
              • H heli-wolf
                #47
                @heli-wolf
                apt install grafana-rpi --dry-run
                  @heli-wolf
                  heli-wolf
                  #48
                  iobroker@iobroker:~ $ apt install grafana-rpi --dry-run
                  NOTE: This is only a simulation!
                        apt needs root privileges for real execution.
                        Keep also in mind that locking is deactivated,
                        so don't depend on the relevance to the real current situation!
                  The following NEW packages will be installed:
                    grafana-rpi:armhf
                  0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Inst grafana-rpi:armhf (9.1.0 grafana stable:stable [armhf])
                  Conf grafana-rpi:armhf (9.1.0 grafana stable:stable [armhf])
                  • H heli-wolf
                      grafana-rpi:armhf
                    #49
                    @heli-wolf
                    .k
                    apt install grafana --dry-run
                      @heli-wolf
                      .k
                      heli-wolf
                      #50
                      iobroker@iobroker:~ $ apt install grafana --dry-run
                      The following packages were automatically installed and are no longer required:
                        libbrotli1:armhf libexpat1:armhf libfontconfig1:armhf libfreetype6:armhf
                        libpng16-16:armhf libuuid1:armhf zlib1g:armhf
                      Use 'apt autoremove' to remove them.
                        grafana
                      Inst grafana (9.1.4 grafana stable:stable [arm64])
                      Conf grafana (9.1.4 grafana stable:stable [arm64])
                      • H heli-wolf
                          grafana
                        #51
                        @heli-wolf sagte in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
                        sudo apt install grafana
                        sudo apt autoremove
                          sudo apt autoremove
                          heli-wolf
                          #52
                          sudo apt autoremove
                          iobroker@iobroker:~ $ sudo apt install grafana
                          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                            grafana
                          Need to get 0 B/76.8 MB of archives.
                          After this operation, 271 MB of additional disk space will be used.
                          (Reading database ... 47950 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../grafana_9.1.4_arm64.deb ...
                          Unpacking grafana (9.1.4) ...
                          Setting up grafana (9.1.4) ...
                          ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
                           sudo /bin/systemctl daemon-reload
                           sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                          ### You can start grafana-server by executing
                           sudo /bin/systemctl start grafana-server
                          iobroker@iobroker:~ $ sudo apt autoremove
                          The following packages will be REMOVED:
                          0 upgraded, 0 newly installed, 7 to remove and 0 not upgraded.
                          After this operation, 2,598 kB disk space will be freed.
                          Do you want to continue? [Y/n] y
                          (Reading database ... 54954 files and directories currently installed.)
                          Removing libfontconfig1:armhf (2.13.1-4.2) ...
                          Removing libfreetype6:armhf (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
                          Removing libbrotli1:armhf (1.0.9-2+b2) ...
                          Removing libexpat1:armhf (2.2.10-2+deb11u3) ...
                          Removing libpng16-16:armhf (1.6.37-3) ...
                          Removing libuuid1:armhf (2.36.1-8+deb11u1) ...
                          Removing zlib1g:armhf (1:1.2.11.dfsg-2+deb11u2) ...
                          Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4) ...
                          • H heli-wolf
                            sudo apt autoremove
                              grafana
                            #53
                            systemctl status grafana-server.service
                            sudo systemctl daemon-reload
                            sudo systemctl enable grafana-server
                              heli-wolf
                              #54
                              nach dem ersten Befehl
                              kam folgendes:
                              Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of grafana-server>
                              ● grafana-server.service - Grafana instance
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendo>
                                   Active: failed (Result: signal) since Mon 2022-09-12 19:52:17 CEST; 1h 27m>
                                     Docs: http://docs.grafana.org
                                  Process: 15830 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --p>
                                 Main PID: 15830 (code=killed, signal=SYS)
                                      CPU: 68ms
                              Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart >
                              Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                              Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Start request repe>
                              Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result>
                              Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                              H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H heli-wolf
                                kam folgendes:
                                        CPU: 68ms
                                heli-wolf
                                #55
                                @heli-wolf
                                rest lief ohne Probleme:
                                iobroker@iobroker:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                                [sudo] password for iobroker:
                                iobroker@iobroker:~ $ sudo systemctl enable grafana-server
                                Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                                • H heli-wolf
                                  kam folgendes:
                                          CPU: 68ms
                                  #56
                                  @heli-wolf
                                  Mach das Mäusekinofenster von puTTY mal breiter. Da fehlt die rechte Hälfte.
                                  Dann
                                    @heli-wolf
                                    Dann
                                    heli-wolf
                                    #57
                                    iobroker@iobroker:~ $ systemctl status grafana-server.service
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: failed (Result: signal) since Mon 2022-09-12 19:52:17 CEST; 1h 31min ago
                                            CPU: 68ms
                                    Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                    Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                                    Sep 12 19:52:17 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'signal'.
                                    • H heli-wolf
                                              CPU: 68ms
                                      #58
                                      @heli-wolf
                                      Boote die Kiste mal durch.
                                      sudo reboot
                                      Und dann nochmal
                                        @heli-wolf
                                        sudo reboot
                                        Und dann nochmal
                                        heli-wolf
                                        #59
                                             Active: active (running) since Mon 2022-09-12 21:26:33 CEST; 24s ago
                                           Main PID: 650 (grafana-server)
                                              Tasks: 15 (limit: 8986)
                                                CPU: 2.987s
                                             CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                                     └─650 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini ->
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=live.push_http t=2022-09-1>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=ticker t=2022-09-12T21:26:>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=infra.usagestats.collector>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=server t=2022-09-12T21:26:>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=provisioning.alerting t=20>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=ngalert t=2022-09-12T21:26>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=grafanaStorageLogger t=202>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=ngalert.multiorg.alertmana>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=http.server t=2022-09-12T2>
                                        lines 1-20/20 (END)
                                                CPU: 2.987s
                                                     └─650 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=live.push_http t=2022-09-12T21:26:45.201864419+02:00 level=info msg="Live Push Gat>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=ticker t=2022-09-12T21:26:45.245089302+02:00 level=info msg=starting first_tick=20>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=infra.usagestats.collector t=2022-09-12T21:26:45.551953479+02:00 level=info msg="r>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=server t=2022-09-12T21:26:45.55277811+02:00 level=info msg="Writing PID file" path>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=provisioning.alerting t=2022-09-12T21:26:45.600007286+02:00 level=info msg="starti>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=provisioning.alerting t=2022-09-12T21:26:45.600505784+02:00 level=info msg="finish>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=ngalert t=2022-09-12T21:26:45.601030486+02:00 level=info msg="warming cache for st>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=grafanaStorageLogger t=2022-09-12T21:26:45.620020442+02:00 level=info msg="storage>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=ngalert.multiorg.alertmanager t=2022-09-12T21:26:45.638255863+02:00 level=info msg>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=http.server t=2022-09-12T21:26:45.643460555+02:00 level=info msg="HTTP Server List>
                                        lines 1-20/20 (END)
                                                CPU: 2.987s
                                                     └─650 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/va>
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=live.push_http t=2022-09-12T21:26:45.201864419+02:00 level=info msg="Live Push Gateway initialization"
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=ticker t=2022-09-12T21:26:45.245089302+02:00 level=info msg=starting first_tick=2022-09-12T21:26:50+02:00
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=infra.usagestats.collector t=2022-09-12T21:26:45.551953479+02:00 level=info msg="registering usage stat providers" usageStatsProvidersLen=2
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=server t=2022-09-12T21:26:45.55277811+02:00 level=info msg="Writing PID file" path=/run/grafana/grafana-server.pid pid=650
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=provisioning.alerting t=2022-09-12T21:26:45.600007286+02:00 level=info msg="starting to provision alerting"
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=provisioning.alerting t=2022-09-12T21:26:45.600505784+02:00 level=info msg="finished to provision alerting"
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=ngalert t=2022-09-12T21:26:45.601030486+02:00 level=info msg="warming cache for startup"
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=grafanaStorageLogger t=2022-09-12T21:26:45.620020442+02:00 level=info msg="storage starting"
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=ngalert.multiorg.alertmanager t=2022-09-12T21:26:45.638255863+02:00 level=info msg="starting MultiOrg Alertmanager"
                                        Sep 12 21:26:45 iobroker grafana-server[650]: logger=http.server t=2022-09-12T21:26:45.643460555+02:00 level=info msg="HTTP Server Listen" address=[::]:3000 protocol=http subUrl= socket=
                                        lines 1-20/20 (END)
                                        • H heli-wolf
                                                  CPU: 2.987s
                                          lines 1-20/20 (END)
                                                  CPU: 2.987s
                                          lines 1-20/20 (END)
                                                  CPU: 2.987s
                                          lines 1-20/20 (END)
                                          #60
                                          @heli-wolf
                                          Läuft.
                                          sudo apt update
                                          um zu schauen ob apt/dpkg jetzt auch sauber ist.
