  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
91 Beiträge 5 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @heli-wolf sagte in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
    ohne Konflikt
    da ist kein Konflikt
    da hast du wohl etwas am Paketmanager vorbei kaputt gespielt
    Broken pipe
    heli-wolf
    wie kann man den Rohrbruch beseitigen?
    • H heli-wolf
      keine Ahnung.
      Aber vielleicht kann @thomas-braun da helfen, wenn er Zeit hat
      • Thomas BraunT Online
        Bin gerade am Handy. Schau später mit großem Monitor mal rein. Aber da sind falsche list-Dateien und falsche Pakete installiert, wenn ich das richtig sehe.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          heli-wolf
          Vielen Dank !!!
          • H heli-wolf
            @djmarc75
            ich habe jetzt die Grafanainstallation entfernt und neu installiert und dabei die richtigen Dateien installiert.
            aber leider hat er die alte Version der grafana_9.1.4_arm64.deb noch im Archiv und das stößt bei der Installation auf Probleme.
            iobroker@iobroker:~ $ sudo apt install grafana
            Reading package lists... Done
            The following NEW packages will be installed:
              grafana
            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 0 B/76.8 MB of archives.
            After this operation, 271 MB of additional disk space will be used.
            (Reading database ... 54954 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../grafana_9.1.4_arm64.deb ...
            Unpacking grafana (9.1.4) ...
            dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/grafana_9.1.4_arm64.deb (  --unpack):
             trying to overwrite '/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service', which is                                       also in package grafana-rpi:armhf 9.1.4
            dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
            Errors were encountered while processing:
            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
            Jetzt wollte ich die besagte Datei löschen um so die Installation ohne Konflikt vornehmen zu können.
            Wo kommt die denn her? Hast du die etwa am Paketmanager vorbei in das System geschraubt?
            Die mehrfach vorhandenen Einträge/Zeilen in der
            /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            löschen.
            Da sollte nur
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
            drin stehen.
            Dann
            sudo apt purge grafana-rpi
            sudo apt update
            apt policy grafana*
              löschen.
              Da sollte nur
              drin stehen.
              Dann
              sudo apt update
              apt policy grafana*
              heli-wolf
              @thomas-braun said in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
              apt policy grafana*
              iobroker@iobroker:~ $ sudo apt purge grafana-rpi
              The following packages were automatically installed and are no longer required:
                libbrotli1:armhf libexpat1:armhf libfontconfig1:armhf libfreetype6:armhf
                libpng16-16:armhf libuuid1:armhf zlib1g:armhf
              Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
              The following packages will be REMOVED:
                grafana-rpi:armhf*
              0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
              After this operation, 258 MB disk space will be freed.
              Do you want to continue? [Y/n] y
              Removing grafana-rpi:armhf (9.1.4) ...
              (Reading database ... 47955 files and directories currently installed.)
              Purging configuration files for grafana-rpi:armhf (9.1.4) ...
              dpkg: warning: while removing grafana-rpi:armhf, directory '/etc/grafana' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing grafana-rpi:armhf, directory '/usr/lib/systemd/system' not empty so not removed
              iobroker@iobroker:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              All packages are up to date.
              W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
              W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
              W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
              iobroker@iobroker:~ $ apt policy grafana*
              N: Unable to locate package grafana_9.1.4_armhf.deb
              N: Unable to locate package grafana-rpi_7.5.0_armhf.deb
              N: Unable to locate package grafana-rpi_9.1.4_armhf.deb
              sollten die Fehler jetzt behoben sein?
              kann ich die Installation mit
              jetzt wieder starten?
              H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • H heli-wolf
                apt policy grafana*
                  grafana-rpi:armhf*
                heli-wolf
                @heli-wolf
                löschen.
                Wie lösche ich diese Dateien.
                Über Filezilla habe ich keine Berechtigung Dateien zu löschen.
                • H heli-wolf
                  apt policy grafana*
                    grafana-rpi:armhf*
                  Nein, da hast du ganz schon rumgeaast...
                  Da ist einiges schief.
                  löschen.
                  Da sollte nur
                  drin stehen.
                  • H heli-wolf
                    @heli-wolf
                    löschen.
                    Nicht die Datei löschen, die doppelten Zeilen darin.
                    Geht mit einem Editor, nano z. B.
                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                      heli-wolf
                      Die Grafana.list habe ich mit einem Editor angesehen und sieht folgend aus:
                      deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                      2 davon habe ich gelöscht.
                      • H heli-wolf
                        @heli-wolf
                        sudo apt update
                          @heli-wolf
                          sudo apt update
                          heli-wolf
                          sudo apt update
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          • H heli-wolf
                            sudo apt update
                            @heli-wolf
                            apt policy grafana*
                              @heli-wolf
                              apt policy grafana*
                              heli-wolf
                              apt policy grafana*
                              • H heli-wolf
                                apt policy grafana*
                                @heli-wolf
                                Die drei hast du mal versucht manuell zu installieren? Per dpgk oder wie?
                                  @heli-wolf
                                  heli-wolf
                                  kann sein, ich habe vieles versucht.
                                  • H heli-wolf
                                    @heli-wolf
                                    apt install grafana-rpi --dry-run
                                      @heli-wolf
                                      heli-wolf
                                      iobroker@iobroker:~ $ apt install grafana-rpi --dry-run
                                      NOTE: This is only a simulation!
                                            apt needs root privileges for real execution.
                                            Keep also in mind that locking is deactivated,
                                            so don't depend on the relevance to the real current situation!
                                        grafana-rpi:armhf
                                      Inst grafana-rpi:armhf (9.1.0 grafana stable:stable [armhf])
                                      Conf grafana-rpi:armhf (9.1.0 grafana stable:stable [armhf])
                                      • H heli-wolf
                                          grafana-rpi:armhf
                                        @heli-wolf
                                        .k
                                        apt install grafana --dry-run
                                          @heli-wolf
                                          .k
                                          heli-wolf
                                          iobroker@iobroker:~ $ apt install grafana --dry-run
                                          Use 'apt autoremove' to remove them.
                                            grafana
                                          Inst grafana (9.1.4 grafana stable:stable [arm64])
                                          Conf grafana (9.1.4 grafana stable:stable [arm64])
