  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
91 Beiträge 5 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @heli-wolf
    puh, da weiss ich auch nicht weiter.
    Vielleicht kann da mal @thomas-braun drauf schauen wenn er Zeit und Muße hat.
    Lehrling seit 1975 !!!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @heli-wolf
      heli-wolf
      @djmarc75
      wie kann ich eine Datei umbenennen bzw. Löschen.
      mit dem Befehl
      rm grafana_9.1.4_arm64.deb
      lässt er es nicht zu.
      ebenfalls funktioniert das Umbenennen mit MV auch nicht.
      • H heli-wolf
        @djmarc75
        mit dem Befehl
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @heli-wolf sagte in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
        Was hast Du da vor ??
          heli-wolf
          @djmarc75
          ich habe jetzt die Grafanainstallation entfernt und neu installiert und dabei die richtigen Dateien installiert.
          aber leider hat er die alte Version der grafana_9.1.4_arm64.deb noch im Archiv und das stößt bei der Installation auf Probleme.
          iobroker@iobroker:~ $ sudo apt install grafana
          Reading package lists... Done
          The following NEW packages will be installed:
            grafana
          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 0 B/76.8 MB of archives.
          After this operation, 271 MB of additional disk space will be used.
          (Reading database ... 54954 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../grafana_9.1.4_arm64.deb ...
          Unpacking grafana (9.1.4) ...
          dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/grafana_9.1.4_arm64.deb (  --unpack):
           trying to overwrite '/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service', which is                                       also in package grafana-rpi:armhf 9.1.4
          dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
          Errors were encountered while processing:
          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
          Jetzt wollte ich die besagte Datei löschen um so die Installation ohne Konflikt vornehmen zu können.
          • H heli-wolf
            @djmarc75
              grafana
            ohne Konflikt
            da ist kein Konflikt
            da hast du wohl etwas am Paketmanager vorbei kaputt gespielt
            Broken pipe
              ohne Konflikt
              Broken pipe
              heli-wolf
              wie kann man den Rohrbruch beseitigen?
              • H heli-wolf
                keine Ahnung.
                Aber vielleicht kann @thomas-braun da helfen, wenn er Zeit hat
                • Thomas BraunT Online
                  Bin gerade am Handy. Schau später mit großem Monitor mal rein. Aber da sind falsche list-Dateien und falsche Pakete installiert, wenn ich das richtig sehe.
                    heli-wolf
                    Vielen Dank !!!
                    • H heli-wolf
                      @djmarc75
                        grafana
                      Wo kommt die denn her? Hast du die etwa am Paketmanager vorbei in das System geschraubt?
                      Die mehrfach vorhandenen Einträge/Zeilen in der
                      /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                      löschen.
                      Da sollte nur
                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                      drin stehen.
                      Dann
                      sudo apt purge grafana-rpi
                      sudo apt update
                      apt policy grafana*
                        löschen.
                        Da sollte nur
                        drin stehen.
                        Dann
                        sudo apt update
                        apt policy grafana*
                        heli-wolf
                        @thomas-braun said in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
                        apt policy grafana*
                        iobroker@iobroker:~ $ sudo apt purge grafana-rpi
                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                          libbrotli1:armhf libexpat1:armhf libfontconfig1:armhf libfreetype6:armhf
                          libpng16-16:armhf libuuid1:armhf zlib1g:armhf
                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                        The following packages will be REMOVED:
                          grafana-rpi:armhf*
                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                        After this operation, 258 MB disk space will be freed.
                        Do you want to continue? [Y/n] y
                        Removing grafana-rpi:armhf (9.1.4) ...
                        (Reading database ... 47955 files and directories currently installed.)
                        Purging configuration files for grafana-rpi:armhf (9.1.4) ...
                        dpkg: warning: while removing grafana-rpi:armhf, directory '/etc/grafana' not empty so not removed
                        dpkg: warning: while removing grafana-rpi:armhf, directory '/usr/lib/systemd/system' not empty so not removed
                        iobroker@iobroker:~ $ sudo apt update
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        All packages are up to date.
                        W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                        W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                        W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                        W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                        iobroker@iobroker:~ $ apt policy grafana*
                        N: Unable to locate package grafana_9.1.4_armhf.deb
                        N: Unable to locate package grafana-rpi_7.5.0_armhf.deb
                        N: Unable to locate package grafana-rpi_9.1.4_armhf.deb
                        sollten die Fehler jetzt behoben sein?
                        kann ich die Installation mit
                        jetzt wieder starten?
                        • H heli-wolf
                          apt policy grafana*
                            grafana-rpi:armhf*
                          heli-wolf
                          @heli-wolf
                          löschen.
                          Wie lösche ich diese Dateien.
                          Über Filezilla habe ich keine Berechtigung Dateien zu löschen.
                          • H heli-wolf
                            apt policy grafana*
                              grafana-rpi:armhf*
                            Nein, da hast du ganz schon rumgeaast...
                            Da ist einiges schief.
                            löschen.
                            Da sollte nur
                            drin stehen.
                            • H heli-wolf
                              @heli-wolf
                              löschen.
                              Nicht die Datei löschen, die doppelten Zeilen darin.
                              Geht mit einem Editor, nano z. B.
                              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                heli-wolf
                                Die Grafana.list habe ich mit einem Editor angesehen und sieht folgend aus:
                                deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                                2 davon habe ich gelöscht.
                                • H heli-wolf
                                  @heli-wolf
                                  sudo apt update
                                    @heli-wolf
                                    sudo apt update
                                    heli-wolf
                                    sudo apt update
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    • H heli-wolf
                                      sudo apt update
                                      @heli-wolf
                                      apt policy grafana*
                                        @heli-wolf
                                        apt policy grafana*
                                        heli-wolf
                                        apt policy grafana*
                                        • H heli-wolf
                                          apt policy grafana*
                                          @heli-wolf
                                          Die drei hast du mal versucht manuell zu installieren? Per dpgk oder wie?
