  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
91 Beiträge 5 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    heli-wolf
    Ich möchte Grafana auf meinem Raspberry PI4 installieren und bin nach Anleitung wie folgt vorgegangen.
    sudo apt-get install -y apt-transport-https
    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
    echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.listcode_text
    gefolgt von
    sudo apt update
    sudo apt install grafana
    dabei kommt die folgende Fehlermeldung:
    iobroker@iobroker:~ $ sudo apt install grafana
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
    The following packages have unmet dependencies:
     grafana-rpi:armhf : Depends: libfontconfig1:armhf but it is not going to be installed
    E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
    was läuft da falsch und wie kann ich den Fehler beheben.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    lg
    HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • H heli-wolf
      gefolgt von
      sudo apt update
      lg
      @heli-wolf sagte in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
      was läuft da falsch
      • H heli-wolf
        gefolgt von
        sudo apt update
        lg
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        probiers mal damit:
        und dann:
        sudo apt update && sudo apt install grafana
        Lehrling seit 1975 !!!
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          probiers mal damit:
          und dann:
          heli-wolf
          @djmarc75
          Das habe ich versucht aber leider mit derselben Fehlermeldung.
          • H heli-wolf
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            und die Ein- und Ausgaben dazu ?
              heli-wolf
              @djmarc75
              iobroker@iobroker:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
              [sudo] password for iobroker:
              Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
              OK
              iobroker@iobroker:~ $ echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
              iobroker@iobroker:~ $ sudo apt update && sudo apt install grafana
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              18 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
              W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
              W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
              Hilft das weiter oder was wird noch benötigt?
              • H heli-wolf
                @djmarc75
                OK
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                bring das mal erstmal auf den aktuellen Stand.
                  heli-wolf
                  @djmarc75
                  wie aktualisiere ich die Packages - ich dachte das geht mit "sudo apt update"
                  aber offensichtlich nicht.
                  Wie kann ich diese aktualisieren?
                  • H heli-wolf
                    @djmarc75
                    das liest nur die Repos neu ein. zum Update brauchst du sudo apt upgrade
                    es heisst ja auch
                      es heisst ja auch
                      heli-wolf
                      iobroker@iobroker:~ $ sudo apt upgrade
                       grafana-rpi:armhf : Depends: libfontconfig1:armhf but it is not installed
                      Aber der Fehler mit
                      "The following packages have unmet dependencies:
                      E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution)."
                      ist nach wie vor da.
                      • H heli-wolf
                        Aber der Fehler mit
                        hast du denn gemacht was dir empfohlen wird?
                          heli-wolf
                          @homoran said in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
                          nein - weil ich den Fehler zwar gelesen habe, auch gegooglt aber ich bin dabei nicht schlauer geworden.
                          Ich kann leider mit dem Befehl überhaupt nichts anfangen.
                          Kann mir dabei bitte wer helfen.....
                          • H heli-wolf
                            soll ich das in deine Konsole eintippen?
                              heli-wolf
                              Sorry, dachte nicht das ich nur diesen Befehl eingeben muss.
                              iobroker@iobroker:~ $ apt --fix-broken install
                              E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
                              E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                              bringt aber wieder einen Fehler.
                              • H heli-wolf
                                versuch es mal wie alle apt Befehle mit sudo davor
                                  heli-wolf
                                  Vielen Dank, jetzt hat er zumindest die Installation fortgeführt.
                                  The following NEW packages will be installed:
                                    grafana
                                  0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 14 not upgraded.
                                  Need to get 76.8 MB of archives.
                                  After this operation, 271 MB of additional disk space will be used.
                                  Get:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 grafana arm64 9.1.4 [76.8 MB]
                                  Fetched 76.8 MB in 29s (2,660 kB/s)
                                  Selecting previously unselected package grafana.
                                  (Reading database ... 54954 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../grafana_9.1.4_arm64.deb ...
                                  Unpacking grafana (9.1.4) ...
                                  dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/grafana_9.1.4_arm64.deb (--unpack):
                                   trying to overwrite '/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service', which is also in package grafana-rpi:armhf 9.1.4
                                  dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                                  Errors were encountered while processing:
                                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                  iobroker@iobroker:~ $ sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                                  Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                  Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service → /lib/systemd/system/grafana-server.service.
                                  iobroker@iobroker:~ $ sudo /bin/systemctl start grafana-server
                                  Aber in den folgenden Zeilen besteht ein weiteres Problem:
                                  • H heli-wolf
                                      grafana
                                    @heli-wolf ich hab das mal nach OffTopic verschoben.
                                    Grafana ist kein Bestandteil von ioBroker.
                                    ich denke du hast einen Pi?
                                    was willst du dann mit einem 64Bit PC paket?
                                      heli-wolf
                                      Bearbeiten
                                      das habe ich nicht ausgewählt.
                                      Wie kann ich das ändern?
                                      • H heli-wolf
                                        Bearbeiten
                                        @heli-wolf sorry, mein Fehler!
                                        arm ist nicht amd :-(
                                        alles gut
                                        ab hier jann ich nicht mehr helfen, nutze Grafana nicht
                                        • H heli-wolf
                                          Bearbeiten
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @heli-wolf
                                          Wie bist Du denn da prinzipiell am Start ?
                                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
