  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
91 Beiträge 5 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H heli-wolf
    Ich möchte Grafana auf meinem Raspberry PI4 installieren und bin nach Anleitung wie folgt vorgegangen.
    sudo apt-get install -y apt-transport-https
    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
    echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.listcode_text
    gefolgt von
    sudo apt update
    sudo apt install grafana
    dabei kommt die folgende Fehlermeldung:
    iobroker@iobroker:~ $ sudo apt install grafana
    Reading package lists... Done
    You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
    The following packages have unmet dependencies:
     grafana-rpi:armhf : Depends: libfontconfig1:armhf but it is not going to be installed
    E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
    was läuft da falsch und wie kann ich den Fehler beheben.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    lg
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @heli-wolf sagte in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
    probiers mal damit:
    und dann:
    sudo apt update && sudo apt install grafana
    Lehrling seit 1975 !!!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      probiers mal damit:
      und dann:
      heli-wolf
      @djmarc75
      Das habe ich versucht aber leider mit derselben Fehlermeldung.
      • H heli-wolf
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        und die Ein- und Ausgaben dazu ?
          heli-wolf
          @djmarc75
          iobroker@iobroker:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
          [sudo] password for iobroker:
          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
          OK
          iobroker@iobroker:~ $ echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          iobroker@iobroker:~ $ sudo apt update && sudo apt install grafana
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          18 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
          Hilft das weiter oder was wird noch benötigt?
          • H heli-wolf
            @djmarc75
            OK
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            bring das mal erstmal auf den aktuellen Stand.
              heli-wolf
              @djmarc75
              wie aktualisiere ich die Packages - ich dachte das geht mit "sudo apt update"
              aber offensichtlich nicht.
              Wie kann ich diese aktualisieren?
              • H heli-wolf
                @djmarc75
                das liest nur die Repos neu ein. zum Update brauchst du sudo apt upgrade
                es heisst ja auch
                  es heisst ja auch
                  heli-wolf
                  iobroker@iobroker:~ $ sudo apt upgrade
                   grafana-rpi:armhf : Depends: libfontconfig1:armhf but it is not installed
                  Aber der Fehler mit
                  "The following packages have unmet dependencies:
                  E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution)."
                  ist nach wie vor da.
                  • H heli-wolf
                    Aber der Fehler mit
                    hast du denn gemacht was dir empfohlen wird?
                      heli-wolf
                      @homoran said in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
                      nein - weil ich den Fehler zwar gelesen habe, auch gegooglt aber ich bin dabei nicht schlauer geworden.
                      Ich kann leider mit dem Befehl überhaupt nichts anfangen.
                      Kann mir dabei bitte wer helfen.....
                      • H heli-wolf
                        soll ich das in deine Konsole eintippen?
                          heli-wolf
                          Sorry, dachte nicht das ich nur diesen Befehl eingeben muss.
                          iobroker@iobroker:~ $ apt --fix-broken install
                          E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
                          E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                          bringt aber wieder einen Fehler.
                          • H heli-wolf
                            versuch es mal wie alle apt Befehle mit sudo davor
                              heli-wolf
                              Vielen Dank, jetzt hat er zumindest die Installation fortgeführt.
                              The following NEW packages will be installed:
                                grafana
                              0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 14 not upgraded.
                              Need to get 76.8 MB of archives.
                              After this operation, 271 MB of additional disk space will be used.
                              Get:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 grafana arm64 9.1.4 [76.8 MB]
                              Fetched 76.8 MB in 29s (2,660 kB/s)
                              Selecting previously unselected package grafana.
                              (Reading database ... 54954 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../grafana_9.1.4_arm64.deb ...
                              Unpacking grafana (9.1.4) ...
                              dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/grafana_9.1.4_arm64.deb (--unpack):
                               trying to overwrite '/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service', which is also in package grafana-rpi:armhf 9.1.4
                              dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                              Errors were encountered while processing:
                              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                              iobroker@iobroker:~ $ sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                              Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                              Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service → /lib/systemd/system/grafana-server.service.
                              iobroker@iobroker:~ $ sudo /bin/systemctl start grafana-server
                              Aber in den folgenden Zeilen besteht ein weiteres Problem:
                              • H heli-wolf
                                  grafana
                                @heli-wolf ich hab das mal nach OffTopic verschoben.
                                Grafana ist kein Bestandteil von ioBroker.
                                ich denke du hast einen Pi?
                                was willst du dann mit einem 64Bit PC paket?
                                  heli-wolf
                                  Bearbeiten
                                  das habe ich nicht ausgewählt.
                                  Wie kann ich das ändern?
                                  HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H heli-wolf
                                    Bearbeiten
                                    @heli-wolf sorry, mein Fehler!
                                    arm ist nicht amd :-(
                                    alles gut
                                    ab hier jann ich nicht mehr helfen, nutze Grafana nicht
                                    • H heli-wolf
                                      Bearbeiten
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @heli-wolf
                                      Wie bist Du denn da prinzipiell am Start ?
                                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        @heli-wolf
                                        heli-wolf
                                        @djmarc75 said in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
                                        iobroker@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        iobroker@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        aarch64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.17.0
                                        v16.17.0
                                        8.15.0
                                        4.0.23
                                        iobroker
                                        iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                                        /home/iobroker
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        14 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        nodejs:
                                          Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        • H heli-wolf
                                          aarch64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.17.0
                                          v16.17.0
                                          8.15.0
                                          4.0.23
                                          iobroker
                                          /home/iobroker
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          und immernoch nicht
                                          sudo apt upgrade
                                          ausgeführt
