  4. Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem
    5.9k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @astuermer
    Schau dir tailscale an.
    Das macht den ganzen NetTraversal-Hantier automatisch.
    astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    @thomas-braun sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
    @astuermer
    Danke werd ich mir ansehen.
    Die Anleitung wäre korrekt?
    https://pimylifeup.com/raspberry-pi-tailscale/
    Liest sich zumindest einfach.
    Eine Portweiterleitung oder Freigabe am Modem brauche ich damit nicht oder?
    Danke 👍🏻
    • astuermerA astuermer
      @astuermer
      Danke 👍🏻
      @astuermer
      Warum immer so windige Anleitungen von 'irgendwoher'? Schau doch direkt beim Anbieter:
      https://tailscale.com/kb/1031/install-linux
      astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
        @astuermer
        astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        @thomas-braun Ok so gehts auch.
        Portfreigaben und das ganze DDNS Zeuch braucht es dann auch oder geht das dann alles „direkt“?
          @astuermer
          Geht ohne den ganzen Zauber. Die tailscale-clients machen 'von innen' eine Verbindung auf.
          Der 'Haken' an der Sache ist, dass die Aushandlung der Verbindung zuerst mal über die tailscale-Server läuft. Die eigentliche Verbindung läuft dann aber möglichst direkt.
          astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
            @astuermer
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            @astuermer
            Danke das hört sich sehr gut an.
            Dann kann ich mir Pro sparen wenn das eh nie läuft.
            Genial, Danke!
              @astuermer
              astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              @astuermer
              Wie kann man sich das „verbinden“ mit meinem Raspberry bzw Lovelace dann vorstellen? Der Raspberry ist permanent im VPN, ich starte Tailscale und klicke auf den Raspberry und die IP von Lovelace is dann magisch am iPhone verfügbar?
                @astuermer
                @astuermer
                Ja, die hosts sind über die (tailscale)-IP erreichbar. Mit 'MagicDNS' sogar über die hostnames.
                Für weitere hosts, auf denen kein tailscale-client läuft kann man dann noch subnets einrichten. Das ist aber dann etwas komplexer einzurichten.
                  @astuermer
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  @astuermer
                  Hmm hab jetzt ne IP und nen Howtname mit *.ts.net
                  Ich geh mal in der Annahme wenn ich diese IP oder Host mit :8081 aufrufe sollte dann eigentlich die ioBroker Admin Konsole kommen oder?
                  Passiert leider nix.
                    @astuermer
                    @astuermer
                    Genau so verhält es sich bei mir.
                    Es müssen allerdings beide Rechner im gleichen tailnet sein.
                      @astuermer
                      astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      @astuermer
                      Ok ssh geht über Servercat 😉
                      Deconz Oberfläche auch.
                      Aber weder Admin, Lovelace, Plex und Pihole.
                      Da zeigt er mir in der Admin Konsole von Tailscale kein „open“ an… hmm ne Idee?
                      Aber ist schon mal ne Klasse Sache dass es soweit geht 😂
                      Konnte mein Sohn grad über Powershell sogar nach Anleitung einrichten (bin selbst im Ausland).
                        @astuermer
                        @astuermer sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
                        Ich hab keinen Schimmer wo du da herumturnst.
                        Ich komme hier auf alle IPs in meinem Heimnetz rauf.
                        Allerdings hab ich auch Subnets eingerichtet.
                          astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          😂 login.tailscale.com und dann auf Services
                          Da sind alle am Raspberry verfügbaren Dienste gelistet. Aber nur bei ein paar funktioniert der Aufruf. Eben nur SSH, Deconz Phoscon…
                          Ich würd aber gern auf die Admin Oberfläche zugreifen. Mit IP und dem Port 8081 kommt aber nur ein „Seite nicht erreichar“…
                            @astuermer
                            Darüber hab ich das nie gemacht.
                            Die übliche Notation
                            IP:Port
                            funktioniert im Browser.
                              @astuermer
                              IP:Port
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              @thomas-braun eben, da kommt nur ein „Die Website ist nicht erreichbar“ 🤷🏻‍♂️🤔
                              ioBroker Admin und Lovelace
                              Muss ich evtl den Cloud Adapter im Admin lokal am Raspberry deaktivieren? Evtl ist der ja noch mit der iobroker.pro Cloud verbunden…
                                Nein.
                                Hier läuft der auch parallel. Wobei ich da kein Lovelace drüber laufen habe.
                                  Nein.
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  Nein.
                                  Hmm, Mist. Dann klappt das nicht so wie geplant…
                                  Plex Oberfläche läuft auch, nur die die ich dringend brauche nicht gg
                                  Admin, Plex und zur Not iQontrol
                                    Nein.
                                    @astuermer
                                    Bislang habe ich hier keine Probleme. Ich komme auch auf die Tasmota-Oberfläche vom Smartmeter, obwohl da natürlich kein tailscale-client direkt drauf läuft.
                                      @astuermer
                                      astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      @astuermer
                                      Hehe, über ssh mal ein reboot now gemacht, jetzt gehts 😂
                                      Also Lovelace. Admin noch immer Seite nicht gefunden, aber das bekomm ich noch hin.
                                      Dank dir vielmals für den Tipp und die Hilfe!
                                        @astuermer
                                        astuermerA Offline
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        @astuermer
                                        Eine Frage noch... da du dich damit ja auskennst
                                        Ich hab nun das Problem, dass ich zwei verschiedene Bookmarks brauche.
                                        Einerseits die lokale IP bzw hostname.local innerhalb meines WLANs...
                                        Anderseits die Tailscale-IP bzw jostname (ohne .local) außerhalb des WLANs.
                                        Wie hast du das bewerkstelligt?
                                        Danke.
                                          @astuermer
                                          Danke.
                                          Gar nicht, bei mir funktioniert immer der hostname (zumindest bei hosts, auf denen auch ein tailscale-client läuft.
                                          Andere Hosts (wie den besagten Stromzähler) spreche ich über dessen IP (aus dem Heimnetz) an.
