  4. Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem
    5.9k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    @david-g weder noch voll allem - hab nur nen Pi4 mit 64Bit Lite OS laufen.
    https://www.pivpn.io/
    Und wie verbindet man sich dann damit?! Steht leider nix dabei. Vorallem wird man da ne fixe IP brauchen, um sich von außerhalb zu verbinden, oder?
    @astuermer
    Alternative:
    tailscale
    supereasy aufzusetzen und 'just works'. Hier jedenfalls keine Probleme damit.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @astuermer
      Für die IP braucht man einen dyndns Dienst (nutze ich auch).
      Gibt es kostenlos wie Sand am Meer.
      Die meisten Router haben auch eine Funktion integriert, um dort die ips zu aktualisieren, sonst tut es da auch ein Mini blockly.
      Dann einfach den Port für den Pi freigeben (den du im setup definiert hast) und fertig.
      astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @astuermer
        astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        @david-g hab hier ein TP Link Mesh. Mit dem TPLink DDNS Service müsste es klappen. Lässt sich zumindest in der TPLink App einrichten.
        Da ich aber das Mesh hinter einem Modem habe, hab ich von Remote keinen Zugriff. Das Modem kann ich leider remote nicht erreichen 😕
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @astuermer
          Das Modem erreichst du doch aus deinem LAN?
          Das Mesh dahinter ist egal, ist ja "nur" ein normales internes Netz.
          Auf dem Modem musst du dann den definierten Port freigeben und auf deinen Pi weiterleiten.
          Falls dein Router sowas nicht kann, muss es was ganz billiges sein....
            @astuermer
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            @david-g bin leider nicht im WLAN sondern im Ausland. Schätze nachdem es über die ioBroker App nachwievor nicht supported wird und ich nur auf das Mesh via App Zugriff habe, kann ich das wohl knicken 😕
              @astuermer
              Schau dir tailscale an.
              Das macht den ganzen NetTraversal-Hantier automatisch.
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @astuermer
                Als workarround könntest du das mal testen.
                https://github.com/iwg-vpn/ioBroker.iwg-vpn
                Ka ob der Adapter noch läuft. Der dev ist im Forum abgemeldet.
                Wäre für mich aber auch nur zum Übergang.....
                EDIT
                Du musst einmal per ssh auf deinen Pi. Keine Ahnung ob der ssh Adapter über die cloud klappt.
                  @astuermer
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  @thomas-braun sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
                  @astuermer
                  Danke werd ich mir ansehen.
                  Die Anleitung wäre korrekt?
                  https://pimylifeup.com/raspberry-pi-tailscale/
                  Liest sich zumindest einfach.
                  Eine Portweiterleitung oder Freigabe am Modem brauche ich damit nicht oder?
                  Danke 👍🏻
                    @astuermer
                    Danke 👍🏻
                    @astuermer
                    Warum immer so windige Anleitungen von 'irgendwoher'? Schau doch direkt beim Anbieter:
                    https://tailscale.com/kb/1031/install-linux
                      @astuermer
                      astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      @thomas-braun Ok so gehts auch.
                      Portfreigaben und das ganze DDNS Zeuch braucht es dann auch oder geht das dann alles „direkt“?
                        @astuermer
                        Geht ohne den ganzen Zauber. Die tailscale-clients machen 'von innen' eine Verbindung auf.
                        Der 'Haken' an der Sache ist, dass die Aushandlung der Verbindung zuerst mal über die tailscale-Server läuft. Die eigentliche Verbindung läuft dann aber möglichst direkt.
                        astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                          @astuermer
                          astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          @astuermer
                          Danke das hört sich sehr gut an.
                          Dann kann ich mir Pro sparen wenn das eh nie läuft.
                          Genial, Danke!
                            @astuermer
                            astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            @astuermer
                            Wie kann man sich das „verbinden“ mit meinem Raspberry bzw Lovelace dann vorstellen? Der Raspberry ist permanent im VPN, ich starte Tailscale und klicke auf den Raspberry und die IP von Lovelace is dann magisch am iPhone verfügbar?
                              @astuermer
                              @astuermer
                              Ja, die hosts sind über die (tailscale)-IP erreichbar. Mit 'MagicDNS' sogar über die hostnames.
                              Für weitere hosts, auf denen kein tailscale-client läuft kann man dann noch subnets einrichten. Das ist aber dann etwas komplexer einzurichten.
                                @astuermer
                                astuermerA Offline
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                @astuermer
                                Hmm hab jetzt ne IP und nen Howtname mit *.ts.net
                                Ich geh mal in der Annahme wenn ich diese IP oder Host mit :8081 aufrufe sollte dann eigentlich die ioBroker Admin Konsole kommen oder?
                                Passiert leider nix.
                                  @astuermer
                                  @astuermer
                                  Genau so verhält es sich bei mir.
                                  Es müssen allerdings beide Rechner im gleichen tailnet sein.
                                    @astuermer
                                    astuermerA Offline
                                    astuermerA Offline
                                    astuermer
                                    @astuermer
                                    Ok ssh geht über Servercat 😉
                                    Deconz Oberfläche auch.
                                    Aber weder Admin, Lovelace, Plex und Pihole.
                                    Da zeigt er mir in der Admin Konsole von Tailscale kein „open“ an… hmm ne Idee?
                                    Aber ist schon mal ne Klasse Sache dass es soweit geht 😂
                                    Konnte mein Sohn grad über Powershell sogar nach Anleitung einrichten (bin selbst im Ausland).
                                      @astuermer
                                      @astuermer sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
                                      Ich hab keinen Schimmer wo du da herumturnst.
                                      Ich komme hier auf alle IPs in meinem Heimnetz rauf.
                                      Allerdings hab ich auch Subnets eingerichtet.
                                        astuermerA Offline
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        😂 login.tailscale.com und dann auf Services
                                        Da sind alle am Raspberry verfügbaren Dienste gelistet. Aber nur bei ein paar funktioniert der Aufruf. Eben nur SSH, Deconz Phoscon…
                                        Ich würd aber gern auf die Admin Oberfläche zugreifen. Mit IP und dem Port 8081 kommt aber nur ein „Seite nicht erreichar“…
                                          @astuermer
                                          Darüber hab ich das nie gemacht.
                                          Die übliche Notation
                                          IP:Port
                                          funktioniert im Browser.
