  4. Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem
    5.9k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    @david-g hab hier ein TP Link Mesh. Mit dem TPLink DDNS Service müsste es klappen. Lässt sich zumindest in der TPLink App einrichten.
    Da ich aber das Mesh hinter einem Modem habe, hab ich von Remote keinen Zugriff. Das Modem kann ich leider remote nicht erreichen 😕
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @astuermer
    Das Modem erreichst du doch aus deinem LAN?
    Das Mesh dahinter ist egal, ist ja "nur" ein normales internes Netz.
    Auf dem Modem musst du dann den definierten Port freigeben und auf deinen Pi weiterleiten.
    Falls dein Router sowas nicht kann, muss es was ganz billiges sein....
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @astuermer
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      @david-g bin leider nicht im WLAN sondern im Ausland. Schätze nachdem es über die ioBroker App nachwievor nicht supported wird und ich nur auf das Mesh via App Zugriff habe, kann ich das wohl knicken 😕
        @astuermer
        Schau dir tailscale an.
        Das macht den ganzen NetTraversal-Hantier automatisch.
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @astuermer
          Als workarround könntest du das mal testen.
          https://github.com/iwg-vpn/ioBroker.iwg-vpn
          Ka ob der Adapter noch läuft. Der dev ist im Forum abgemeldet.
          Wäre für mich aber auch nur zum Übergang.....
          EDIT
          Du musst einmal per ssh auf deinen Pi. Keine Ahnung ob der ssh Adapter über die cloud klappt.
            @astuermer
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            @thomas-braun sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
            @astuermer
            Danke werd ich mir ansehen.
            Die Anleitung wäre korrekt?
            https://pimylifeup.com/raspberry-pi-tailscale/
            Liest sich zumindest einfach.
            Eine Portweiterleitung oder Freigabe am Modem brauche ich damit nicht oder?
            Danke 👍🏻
              @astuermer
              Danke 👍🏻
              @astuermer
              Warum immer so windige Anleitungen von 'irgendwoher'? Schau doch direkt beim Anbieter:
              https://tailscale.com/kb/1031/install-linux
                @astuermer
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                @thomas-braun Ok so gehts auch.
                Portfreigaben und das ganze DDNS Zeuch braucht es dann auch oder geht das dann alles „direkt“?
                  @astuermer
                  Geht ohne den ganzen Zauber. Die tailscale-clients machen 'von innen' eine Verbindung auf.
                  Der 'Haken' an der Sache ist, dass die Aushandlung der Verbindung zuerst mal über die tailscale-Server läuft. Die eigentliche Verbindung läuft dann aber möglichst direkt.
                  astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                    @astuermer
                    astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    @astuermer
                    Danke das hört sich sehr gut an.
                    Dann kann ich mir Pro sparen wenn das eh nie läuft.
                    Genial, Danke!
                      @astuermer
                      astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      @astuermer
                      Wie kann man sich das „verbinden“ mit meinem Raspberry bzw Lovelace dann vorstellen? Der Raspberry ist permanent im VPN, ich starte Tailscale und klicke auf den Raspberry und die IP von Lovelace is dann magisch am iPhone verfügbar?
                        @astuermer
                        @astuermer
                        Ja, die hosts sind über die (tailscale)-IP erreichbar. Mit 'MagicDNS' sogar über die hostnames.
                        Für weitere hosts, auf denen kein tailscale-client läuft kann man dann noch subnets einrichten. Das ist aber dann etwas komplexer einzurichten.
                          @astuermer
                          astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          @astuermer
                          Hmm hab jetzt ne IP und nen Howtname mit *.ts.net
                          Ich geh mal in der Annahme wenn ich diese IP oder Host mit :8081 aufrufe sollte dann eigentlich die ioBroker Admin Konsole kommen oder?
                          Passiert leider nix.
                            @astuermer
                            @astuermer
                            Genau so verhält es sich bei mir.
                            Es müssen allerdings beide Rechner im gleichen tailnet sein.
                              @astuermer
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              @astuermer
                              Ok ssh geht über Servercat 😉
                              Deconz Oberfläche auch.
                              Aber weder Admin, Lovelace, Plex und Pihole.
                              Da zeigt er mir in der Admin Konsole von Tailscale kein „open“ an… hmm ne Idee?
                              Aber ist schon mal ne Klasse Sache dass es soweit geht 😂
                              Konnte mein Sohn grad über Powershell sogar nach Anleitung einrichten (bin selbst im Ausland).
                                @astuermer
                                @astuermer sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
                                Ich hab keinen Schimmer wo du da herumturnst.
                                Ich komme hier auf alle IPs in meinem Heimnetz rauf.
                                Allerdings hab ich auch Subnets eingerichtet.
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  😂 login.tailscale.com und dann auf Services
                                  Da sind alle am Raspberry verfügbaren Dienste gelistet. Aber nur bei ein paar funktioniert der Aufruf. Eben nur SSH, Deconz Phoscon…
                                  Ich würd aber gern auf die Admin Oberfläche zugreifen. Mit IP und dem Port 8081 kommt aber nur ein „Seite nicht erreichar“…
                                    @astuermer
                                    Darüber hab ich das nie gemacht.
                                    Die übliche Notation
                                    IP:Port
                                    funktioniert im Browser.
                                      @astuermer
                                      IP:Port
                                      astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      @thomas-braun eben, da kommt nur ein „Die Website ist nicht erreichbar“ 🤷🏻‍♂️🤔
                                      ioBroker Admin und Lovelace
                                      Muss ich evtl den Cloud Adapter im Admin lokal am Raspberry deaktivieren? Evtl ist der ja noch mit der iobroker.pro Cloud verbunden…
                                        Nein.
                                        Hier läuft der auch parallel. Wobei ich da kein Lovelace drüber laufen habe.
                                          Nein.
                                          astuermerA Offline
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          Nein.
                                          Hmm, Mist. Dann klappt das nicht so wie geplant…
                                          Plex Oberfläche läuft auch, nur die die ich dringend brauche nicht gg
                                          Admin, Plex und zur Not iQontrol
