  4. Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem
    5.9k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tableautin
    Hallo Leute.
    Ich kann seit ein paar Tagen mein Lovelace nicht mehr über iobroker.pro erreichen (lokal geht) und kam erst heute dazu, es mir mal genauer anzuschauen.
    Trotz Neustarts der Adapter und des Systems ist es immer noch nicht erreichbar, obwohl es sonst problemlos lief. "Unable to connect to ioBroker". Verbindung mit Admin läuft, Lovelace ist im Cloud Adapter auch aktiviert.
    Des weiteren ist mir aufgefallen, dass in meinem System im Überblick (und nirgendwo anders) eine angebliche Lovelace Instanz auf IP und Port der normalen VIS laufen soll, die ist aber auch lokal nicht erreichbar.. Die eigentlich gewünschte Instanz (Port 8091) ist aber auch da. Woher kommt dieser zweite EIntrag (es gibt nur einen Adapter) und kann das Ganze zu den Problemen mit der Verbindung führen?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    @tableautin
    das mit der Kachel. Keine Ahnung. Würde ich ignorieren. Ich denke nicht, dass die damit was zu tun hat. ;-)
    kurze Frage dazu:
    trat das Problem nach einem Update auf? Oder "einfach so"?
    Ansonsten ist da irgendwas im cloud-server noch involviert, was @Bluefox gebaut hat. Ich frag' den mal, ob da was "hängen" kann oder so.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • T Tableautin
      Hallo Leute.
      fAz3rs adventuresF Offline
      fAz3rs adventures
      @tableautin
      gibt es mittlerweile eine Lösung ?
      Ich habe dasselbe Problem, interessanter weise nur über Apple Endgeräte.
      Auf meinem Android Smartphone geht es einwandfrei
      astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
      • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
        @tableautin
        astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        @faz3rs-adventures hast du das jemals gelöst? Ich kämpfe seit Monaten Lovelace über iobroker.pro oder die iPhone App zum Laufen zu bekommen - erfolglos leider.
        Hab Wochen in eine gute Lovelace Visualisierung gesteckt und würde diese gerne regelmäßig auch außer Haus nutzen.
        • astuermerA astuermer
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @astuermer
          Mein Bauchgefühl sagt, dass das nie richtig klappen wird.
          @garfonso findet den Fehler nicht.
          Seitens Cloud scheint die Userbase von Lovelace (besonders in Kombination mit dem Fernzugriffslizenz) zu klein zu sein, als dass es sich lohnt das zu fixen.
          Gibt's denn schon ein Issue auf github?
          • David G.D David G.
            @astuermer
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            schrieb am zuletzt editiert von astuermer
            @david-g Issue gibts seit einiger Zeit… aber da geht nichts weiter… https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/486
            Wenn das Problem nicht am Radar des Teams steht, sollte halt auch in der App die Lovelace Möglichkeit entfernt werden. Das verwirrt ja nur.
            Hab erst vor ein paar Wochen mein Pro Abo wieder verlängert, aber wenn ich da Lese „Userbase zu klein“ bezweifle ich, mein Geld gut angelegt zu haben 🤷🏻‍♂️
            Der Vorschlag doch VPN zu nutzen wirkt auf mich wie „Ich hab ein Auto das im Ausland nicht fährt, deswegen kaufe ich ein zweites Auto, um es im Ausland zu ziehen“ - absolut nicht zielführend in meinen Augen.
            Ich supporte gern das ioBroker Team, aber ich hab langsam den Eindruck, dass in der Sache was die Visu App und den Remotezugriff angeht kein Drang dahintersteckt es zu fixen 😉
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @astuermer
              Ich würde das issue mal im cloud Adapter auf machen.
              Evtl liegt es ja garnicht am lovelace.....
              Zu vpn.
              Ich mache es auch mit von.
              1. Hab ich das eh eingerichtet um mal auf mein System zu kommen und 2. liegt alles in meiner Hand.
              Das Pro Abo habe ich trotzdem, um das Projekt zu unterstützen, auch wenn ich es nicht nutze.
                @astuermer
                Zu vpn.
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                @david-g im Cloud Adapter hab ich heute erst ein Issue gemacht… mal sehen. Muss ja wo der Hund begraben sein.
                Gibt’s für dieses VPN eine Anleitung die einfach ist?
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @astuermer sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
                  Liegt an deinem Setup?
                  Hast du eine Fritzbox? Die kann es schon von sich aus (Wenn keine ganz alte sogar Wireguard).
                  Falls du Proxmox etc hast würde ich mir da eine VM bzw CT erstellen.
                  Hast du nur einen Pi etc würde ich es mit pivpn (und damit wireguard) lösen.
                    astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    @david-g weder noch voll allem - hab nur nen Pi4 mit 64Bit Lite OS laufen.
                    https://www.pivpn.io/
                    Und wie verbindet man sich dann damit?! Steht leider nix dabei. Vorallem wird man da ne fixe IP brauchen, um sich von außerhalb zu verbinden, oder?
                    Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @astuermer
                      Alternative:
                      tailscale
                      supereasy aufzusetzen und 'just works'. Hier jedenfalls keine Probleme damit.
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @astuermer
                        Für die IP braucht man einen dyndns Dienst (nutze ich auch).
                        Gibt es kostenlos wie Sand am Meer.
                        Die meisten Router haben auch eine Funktion integriert, um dort die ips zu aktualisieren, sonst tut es da auch ein Mini blockly.
                        Dann einfach den Port für den Pi freigeben (den du im setup definiert hast) und fertig.
                          @astuermer
                          astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          @david-g hab hier ein TP Link Mesh. Mit dem TPLink DDNS Service müsste es klappen. Lässt sich zumindest in der TPLink App einrichten.
                          Da ich aber das Mesh hinter einem Modem habe, hab ich von Remote keinen Zugriff. Das Modem kann ich leider remote nicht erreichen 😕
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @astuermer
                            Das Modem erreichst du doch aus deinem LAN?
                            Das Mesh dahinter ist egal, ist ja "nur" ein normales internes Netz.
                            Auf dem Modem musst du dann den definierten Port freigeben und auf deinen Pi weiterleiten.
                            Falls dein Router sowas nicht kann, muss es was ganz billiges sein....
                              @astuermer
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              @david-g bin leider nicht im WLAN sondern im Ausland. Schätze nachdem es über die ioBroker App nachwievor nicht supported wird und ich nur auf das Mesh via App Zugriff habe, kann ich das wohl knicken 😕
                                @astuermer
                                Schau dir tailscale an.
                                Das macht den ganzen NetTraversal-Hantier automatisch.
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @astuermer
                                  Als workarround könntest du das mal testen.
                                  https://github.com/iwg-vpn/ioBroker.iwg-vpn
                                  Ka ob der Adapter noch läuft. Der dev ist im Forum abgemeldet.
                                  Wäre für mich aber auch nur zum Übergang.....
                                  EDIT
                                  Du musst einmal per ssh auf deinen Pi. Keine Ahnung ob der ssh Adapter über die cloud klappt.
                                    @astuermer
                                    astuermerA Offline
                                    astuermerA Offline
                                    astuermer
                                    @thomas-braun sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
                                    @astuermer
                                    Danke werd ich mir ansehen.
                                    Die Anleitung wäre korrekt?
                                    https://pimylifeup.com/raspberry-pi-tailscale/
                                    Liest sich zumindest einfach.
                                    Eine Portweiterleitung oder Freigabe am Modem brauche ich damit nicht oder?
                                    Danke 👍🏻
                                      @astuermer
                                      Danke 👍🏻
                                      @astuermer
                                      Warum immer so windige Anleitungen von 'irgendwoher'? Schau doch direkt beim Anbieter:
                                      https://tailscale.com/kb/1031/install-linux
                                        @astuermer
                                        astuermerA Offline
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        @thomas-braun Ok so gehts auch.
                                        Portfreigaben und das ganze DDNS Zeuch braucht es dann auch oder geht das dann alles „direkt“?
                                          @astuermer
                                          Geht ohne den ganzen Zauber. Die tailscale-clients machen 'von innen' eine Verbindung auf.
                                          Der 'Haken' an der Sache ist, dass die Aushandlung der Verbindung zuerst mal über die tailscale-Server läuft. Die eigentliche Verbindung läuft dann aber möglichst direkt.
                                          astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
