  4. Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem
    5.9k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    @thomas-braun sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
    @astuermer
    Genau so verhält es sich bei mir.
    Es müssen allerdings beide Rechner im gleichen tailnet sein.
    Ok ssh geht über Servercat 😉
    Deconz Oberfläche auch.
    Aber weder Admin, Lovelace, Plex und Pihole.
    Da zeigt er mir in der Admin Konsole von Tailscale kein „open“ an… hmm ne Idee?
    Aber ist schon mal ne Klasse Sache dass es soweit geht 😂
    Konnte mein Sohn grad über Powershell sogar nach Anleitung einrichten (bin selbst im Ausland).
    @astuermer sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
    Ich hab keinen Schimmer wo du da herumturnst.
    Ich komme hier auf alle IPs in meinem Heimnetz rauf.
    Allerdings hab ich auch Subnets eingerichtet.
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      😂 login.tailscale.com und dann auf Services
      Da sind alle am Raspberry verfügbaren Dienste gelistet. Aber nur bei ein paar funktioniert der Aufruf. Eben nur SSH, Deconz Phoscon…
      Ich würd aber gern auf die Admin Oberfläche zugreifen. Mit IP und dem Port 8081 kommt aber nur ein „Seite nicht erreichar“…
        @astuermer
        Darüber hab ich das nie gemacht.
        Die übliche Notation
        IP:Port
        funktioniert im Browser.
          @astuermer
          IP:Port
          astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          @thomas-braun eben, da kommt nur ein „Die Website ist nicht erreichbar“ 🤷🏻‍♂️🤔
          ioBroker Admin und Lovelace
          Muss ich evtl den Cloud Adapter im Admin lokal am Raspberry deaktivieren? Evtl ist der ja noch mit der iobroker.pro Cloud verbunden…
            Nein.
            Hier läuft der auch parallel. Wobei ich da kein Lovelace drüber laufen habe.
              Nein.
              astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              Nein.
              Hmm, Mist. Dann klappt das nicht so wie geplant…
              Plex Oberfläche läuft auch, nur die die ich dringend brauche nicht gg
              Admin, Plex und zur Not iQontrol
                Nein.
                @astuermer
                Bislang habe ich hier keine Probleme. Ich komme auch auf die Tasmota-Oberfläche vom Smartmeter, obwohl da natürlich kein tailscale-client direkt drauf läuft.
                astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @astuermer
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  @astuermer
                  Hehe, über ssh mal ein reboot now gemacht, jetzt gehts 😂
                  Also Lovelace. Admin noch immer Seite nicht gefunden, aber das bekomm ich noch hin.
                  Dank dir vielmals für den Tipp und die Hilfe!
                    @astuermer
                    astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    @astuermer
                    Eine Frage noch... da du dich damit ja auskennst
                    Ich hab nun das Problem, dass ich zwei verschiedene Bookmarks brauche.
                    Einerseits die lokale IP bzw hostname.local innerhalb meines WLANs...
                    Anderseits die Tailscale-IP bzw jostname (ohne .local) außerhalb des WLANs.
                    Wie hast du das bewerkstelligt?
                    Danke.
                      @astuermer
                      Danke.
                      Gar nicht, bei mir funktioniert immer der hostname (zumindest bei hosts, auf denen auch ein tailscale-client läuft.
                      Andere Hosts (wie den besagten Stromzähler) spreche ich über dessen IP (aus dem Heimnetz) an.
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        Hmm ok, daheim im WLAN habe ich ausgestellt, dass Tailscale VPN aktiviert.
                          @astuermer
                          Dann ist es doch nochmal egal.
                          hostname:8081
                          und gut ist. Funktioniert aus beiden Netzen dann.
                            @astuermer
                            hostname:8081
                            astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            @astuermer
                            hostname:8081
                            Hmm, eben nicht...
                            Daheim erkennt er nur "hostname.local:8091" ... unterwegs NUR "hostname:8091" :D
                            Wie mans dreht und wendet, es will nicht so wie es soll Haha
                              @astuermer
                              hostname:8081
                              Hmm, eben nicht...
                              @astuermer
                              .local sollte nicht erforderlich sein.
                                @astuermer
                                hostname:8081
                                Hmm, eben nicht...
                                @astuermer
                                Scheint, als ob da bei tailscale was klemmt im Moment. Ich erreiche meinen host momentan auch nicht mehr über die Bookmarks.
                                  @astuermer
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  @thomas-braun Hoppla, danke gut zu wissen...
                                    @astuermer
                                    Host neugestartet, jetzt funktioniert wieder alles.
                                      @astuermer
                                      astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      @astuermer
                                      Hab bei mir nun auf dem Raspberry Subnet Routing aktiviert - wollte eigentlich nur den OpenDTU auch unterwegs erreichen - siehe da, nun laufen über Mobile alle internen IPs meines WLANs problemlos :D
                                        @astuermer
                                        @astuermer
                                        Das macht das Subnetting
                                          @astuermer
                                          astuermerA Offline
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          @astuermer
                                          Dann lass ich das mal so, genau das was ich eigentlich wollte :)
